Wiam, czy ktoś może wie gdzie znajdę kod PIN do navi, w książkach servisowych nie mogę znaleźć. Muszę zmienić soft w swojej nawigacji i po restarcie potrzebuje PIN, przy uruchomieniu pierwszy raz robił to sprzedawca w salonie i teraz **** nie wiem gdzie szukać.
Kod powinieneś dostać razem z dokumentami w salonie w postaci karty kodowej - karteczki wielkości karty kredytowej.
Samochód i tak pamięta kod radia, nawet po wyjęciu go i ponownym podłączneiu nie powinno być problemu z jego uruchomieniem.
Tak ale ja zmieniam mu oprogramowanie, dokładnie chodzi o zmianę softu z amerykańskiego na Europę i gość który to robi powiedział że może nawigacja wołać PIN kod. Sprawdziłem wszystkie książki jakie miałem z samochodem i nie widzę nic podobnego, może zadzwonię do serwisu do stanów to mi podadzą.
_zlydzial1
Skąd oni biorą standardowo kod, przecież gdzieś on jest?
Czytaj ze zrozumieniem....
czytam człowieku, dostałem kartę i niestety nie zapisał nikt tego kodu, nie szukałbym go chyba.
to pisz tak od razu, człowieku :hyhy:
Jedz do pierwszego lepszego salonu VW i Ci podadza PIN. W czym problem.
jeśli tak to nie ma problemu, tylko w ASO zawsze są problemy bo nie rozumieją co się do nich mówi.
nawet nie musisz jechać. jak masz maila albo tel do jakiegoś salonu to wysyłasz VIN auta i nr seryjny radia. odeślą ci pin (chyba że nawi doszła nieoficjalnie juz po zakupie auta...)
Niestety, telefonicznie nie jest to możliwe, ale masz rację rację co do potrzebnych danych. Dziękuje za info, już sobie poradziłem, trochę było z tym troszkę problemów, przyznam.
Kod nie jest zapisany ale nadrukowany, przynajmniej u mnie.
U mnie jest czysta karta, przypomnę tylko że sobie kupiłem ten samochód w Stanach i to nie ważne że w salonie. Niestety nie ma nadrukowanego PIN kodu i nie napisał nikt tego. Tu mijam się z prawdą teraz już jest napisane, sam napisałem :)
Witam, ja mam wlasnie problem ze swoja navi. Auto stalo ok 2-3tyg bez aku, po tym okresie podlaczylem aku i navi/radio normalnie dzialalo. Na kolejny 2-3dniowy wyjazd odlaczylem aku i jakiez bylo moje zdziwienie, gdy po ponownym podlaczeniu aku radio wolalo o PIN. Co zrobilem nie tak, ze chce teraz PIN ode mnie. Podobnie jak kolega nie mam karty z PINem. Czy w serwisie podadza mi PIN, jaki jest koszt ?
Wiesz co nie wiem ile to kosztuje bo mam znajomego w servisie i zrobił mi to po koleżeńsku. Jak pojedziesz to 5 min i załatwisz sprawę bo zaloguje się w systemie i poda ci ze strony PIN. Żaden problem, jak kupiłeś go w salonie w Polsce to za darmo to zrobią. Tylko wielkia uwaga jak kupiłeś navi gdzieś na allegro albo w samochodzie nie oryginalnie było i źródło jest nie koniecznie pewne, policja jest bardzo szybko po zalogowaniu się przez serwis.
Edytowane przez havar
Auto kupilem pol roku temu z Francji, navi jest wyposazeniem seryjnym tego samochodu.
Zastanawiam sie tylko co zrobilem nie tak, ze teraz chce PIN, a wczesniej mimo odlaczania aku nie wolalo o PIN, co zrobilem, ze nagle chce PIN ?
Może zasilanie awaryjne się rozładowało, bo sam mówiłeś że dwa razy odłączyłeś akumulator. Ale to tylko dywagacje nie podparte wiedzą. Zadzwoń do serwisu to udzielą ci informacji ale jak już woła o PIN nic nie zmienisz :(
Auto najpierw stalo 2-3tyg bez aku, na kilka godzin podlaczylem aku zeby porobic testy VAGiem co doskwiera z elektryka i radio normalnie sie wlaczyla (po 2-3tyg bez baterii), odlaczylem aku i po 2-3dniowej przerwie znow podlaczylem aku bo chcialem auto odpalic, krecilem i krecilem, z przerwami moze z 5godz, a aku caly czas podczas krecenia byl podlaczony pod prostownik. W ktorejs przerwie postanowilem wlaczyc radio i zdziwko, krzyczy o PIN. Fakt ze podczas krecenia aku bardzo oslabl, pomimo iz byl podlaczony caly czas pod prostownik. Czy to moze byc przyczyna wolania PINu, zbyt mocno rozladowany aku ?
Nie wiem, nie chcę spekulować ja nigdy nie odłączałem akumulatora bo wtedy bym chyba się zapłakał, komputer by dostał szajby i kiedyś tak zrobiłem w innym modelu i wszystkie systemy rozkodowały się miałem choinkę na konsoli. Nawet układ kierowniczy mi padł, kontrola trakcji ABS i wszystkie inne programy wspomagające :)
