Lorentz Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam ! Moje pytanie brzmi - Czy ktoś z was zmienił może podświetlenie zegarów z niebieskiego na biały kolor - taki jak jest w obecnym B6 ? Jeśli możecie mi dać jakieś wskazówki będę wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MuZZle Zgłoś #2 Napisano 26 Sierpnia 2009 Myślę że niebieski wygląda dużo lepiej :) .... ale to moje zdanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorentz Zgłoś #3 Napisano 27 Sierpnia 2009 Przyzwyczaiłem się do wyświetlacza z Audi - może musi minąć trochę czasu i będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 27 Sierpnia 2009 Ta sama zabawa co w B5, czy climatronic czy radio. Jak umiesz lutowac to zaden problem. A jak nie umiesz to poszukaj licznika nowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #5 Napisano 27 Sierpnia 2009 zegary są P&P tylko pamiętaj żeby czasem nie kupić od CC bo jest inaczej złącze umieszczone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #6 Napisano 27 Sierpnia 2009 Zegary sa plug and play ??? A jak przeloze u siebie to wyswietli ten sam przebieg i wszystkie info czy wtedy trzeba jakies kodowanie ?? ?? Gdzie przechowywane sa te dane ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #7 Napisano 27 Sierpnia 2009 trezba kodowac,zmienic przebieg itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #8 Napisano 27 Sierpnia 2009 Obecny B6 ma zupelnie inne zegary z passata CC z białym podświetleniem.To nie jedyna różnica; zmianie uległo umiejscowienie wskażnika paliwa i temperatury(obecnie wbudowane w obrotomierz i prędkościomierz).Natomiast co do białego koloru to moja reakcja (po przesiadce z B5 FL niebieskim podświetleniem) była taka,że zadałem pytanie w salonie czy nie mogą mi zmienić na stary typ.Wydawało mi się,że to już nie passat tylko jakaś podróba.Teraz z perspektywy przejechanych 7 tys km tym autem powiem tyle,że za nic bym nie wrócił do niebieskiego koloru!Białe nie są męczące w nocy,są czytelne i bardziej eleganckie.Jeżdziłem ostatnio w nocy golfem 5 z niebieskim podświetleniem i nie mam już wątpliwości,choć na początku myślałem o zmianie na niebieski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #9 Napisano 30 Grudnia 2010 ok czyli rozumiem że jesli chodzi o zegary to wystarczy kupić nowe ( z białbym podś ) i zamienić. Domyślam sie że przebieg auta będzie taki jak w nowych zegarach. Czy jeszcze jakies kodowanie i kombinowanie jest potrzebne??? tylko przekładka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #10 Napisano 1 Stycznia 2011 ok czyli rozumiem że jesli chodzi o zegary to wystarczy kupić nowe ( z białbym podś ) i zamienić. Domyślam sie że przebieg auta będzie taki jak w nowych zegarach. Czy jeszcze jakies kodowanie i kombinowanie jest potrzebne??? tylko przekładka? Aż przekładka. Wtyczka inna, 4 piny inne kodowanie i może a w zasadzie wystąpi niezgodność magistrali CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #11 Napisano 23 Października 2011 witam. ja właśnie tak myślę żeby zmienić z niebieskiego na białe i wskazówki na niebieskie tylko da się coś takiego zrobić ? nie chce zmiany na nowe zegary chciał bym to wymienić po swojemu. Orientuje się ktoś jak coś takiego zrobić i czy to w ogóle jest do wykonania ? i najważniejsze jakie tam są żaróweczki itp i jak się demontuje zegary ? jest jakiś schemacik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeo11 Zgłoś #12 Napisano 23 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]68294[/ATTACH] Chodzi ci o coś takiego? To są zegary z R36 po lifcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #13 Napisano 23 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]68294[/ATTACH] Chodzi ci o coś takiego? To są zegary z R36 po lifcie dokładnie o takie coś mi chodzi kolego tylko nie wiem jakie tam są typy żarówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2011 po 1 w licznikach tych nie ma zarówek tylko diody smd lutowane na płytkę drukową zaczeły wychodzic juz w golfach 4 i passatach b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #15 Napisano 24 Października 2011 dolacze sie do watku, czy ktos posiada specyfikacje jakie diody smd sa w licznikach, bo tak sobie mysle moze tez bym sie skusil na wymiane diod ale potrzebuje jakies info na powyzszy temat, zeby dwa razy nie rozbierac licznika, thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #16 Napisano 24 Października 2011 Kolega "raab" w swoim Passku zrobił taki zabieg - podpytaj. Jak sam chciałem się za to wziąć, służył pomocą, wskazówkami. PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #17 Napisano 24 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]68309[/ATTACH] Ja coś takiego robiłem. Diody rozmiar SMD 3528 białe zimne dodatkowo rezystory wstawiałem bo jak wlutowałem bezpośrednio diody same na miejsce niebieskich bo strasznie waliły po oczach i rezystorami dodatkowymi przyciemniłem je, że świecą perfekt. Na zdjęciu kiepsko to oddaje rzeczywistość ale efekt jest zdecydowanie lepszy niż stare niebieskie. Przynajmniej jeszcze nikt kto widział na żywo nie powiedział, że niebieski były lepsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #18 Napisano 24 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]68309[/ATTACH] Ja coś takiego robiłem. Diody rozmiar SMD 3528 białe zimne dodatkowo rezystory wstawiałem bo jak wlutowałem bezpośrednio diody same na miejsce niebieskich bo strasznie waliły po oczach i rezystorami dodatkowymi przyciemniłem je, że świecą perfekt. Na zdjęciu kiepsko to oddaje rzeczywistość ale efekt jest zdecydowanie lepszy niż stare niebieskie. Przynajmniej jeszcze nikt kto widział na żywo nie powiedział, że niebieski były lepsze. właśnie o coś takiego mi chodzi, tylko ja myślę nad biało niebieskim powiedz mi jakie te rezystory dokładnie ? i ile tych diod i tych rezystorów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #19 Napisano 24 Października 2011 Diod 16 sztuk z tym że postaraj się kupić z najsłabszym MCD bo ja miałem 1200 a lepiej będzie 900 albo i mniej. Co do rezystorów to ciężko mi powiedzieć bo ja to metodą prób i błedów i już nie pamiętam za bardzo ale szeregowo dokładałem rezystory i w sumie to wymieniałem jeden rezystor chyba był 1.6k i zamieniłem chyba na 8k coś koło tego. Tylko tak jak mówię metodą prób i błędów to robiłem. także nie pamiętam dokładnie. co do niebieskiego koloru to też mykałem ale wskazówki są pomalowane na czerwono więc sama wymiana diod nie wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #20 Napisano 24 Października 2011 (edytowane) Diod 16 sztuk z tym że postaraj się kupić z najsłabszym MCD bo ja miałem 1200 a lepiej będzie 900 albo i mniej.Co do rezystorów to ciężko mi powiedzieć bo ja to metodą prób i błedów i już nie pamiętam za bardzo ale szeregowo dokładałem rezystory i w sumie to wymieniałem jeden rezystor chyba był 1.6k i zamieniłem chyba na 8k coś koło tego. Tylko tak jak mówię metodą prób i błędów to robiłem. także nie pamiętam dokładnie. co do niebieskiego koloru to też mykałem ale wskazówki są pomalowane na czerwono więc sama wymiana diod nie wystarczy. dzięki kolego za odp, mógł bym Cie jeszcze poprosić o to żebyś mi znalazł jakie te diody bo nie mam pojęcia czy to maja być takie http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-5mm-Warm-White-Ultra-Bright-LED-10-bulbs-light-emitting-diode-/300604788245?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item45fd710e15 czy coś takiego http://www.ebay.co.uk/itm/50-Pcs-8mm-4P-Super-Flux-Warm-White-LED-Emitting-Diodes-/190587475962?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2c5fe617fa czy coś takiego jeszcze pod 12v http://www.ebay.co.uk/itm/5-x-Pre-wired-3mm-WHITE-LEDs-DIODE-Prewired-12V-LED-/160665953047?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item25686fe317 no i jaka wielkość główki ma być ? 3mm, 5mm ? a co do niebieskiego to rzeczywiście zapomniałem widać że są czerwone przy zgaszonym podświetleniu... Edytowane 24 Października 2011 przez marcin9962 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
