piotrwrc Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam, mam problem od jakiegoś czasu na wysokości pedału sprzęgła słychać mimimalne stukniecia jadąc po niewielkich nierównościch. Nie jest to słyszalne jeżeli jedziemy po dobrej nawierzchni. Nie jest to układ kierowniczy, hamulcowy na 100%. Podejrzewam że może być to od jakiegoś wachacza, lub łącznika stabilizatora. MOże mniał ktoś podobny problem. Nie jest to nic uciążliwego ale miło by było gdyby udało sie to usunąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #2 Napisano 23 Sierpnia 2009 kolego ja CI powiem jak to było u mnie.jeśli stuki słychać tak jak u Ciebie jadąc po niewielkich nierównościach co było dokladnie u mnie to niestety do wymiany poszedł przedni prosty a tanie to nie jest bo jakies 250 lmo płaciłem w IC a jest to jedyny wahacz którego niestety żadna firma nie regeneruje;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #3 Napisano 23 Sierpnia 2009 u mnie tez jak jechalem po dobrej drodze nic nie bylo slychac... po nierownej stuki z prawej strony... winne byly 2 gorne wachacze z prawej strony i po ich wymianie cisza wiec zapewne to samo bedzie u Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2009 tyle ze górne wahacze bardzo łatwo można sprawdzić.wystarczy podnieść auto na lewarku i szarpnąć za koło.jeśli wyczuwalne są luzy i koło kładzie się to znaczy ze górne poleciały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #5 Napisano 24 Sierpnia 2009 u mnie wlasnie nie bylo czuc zadnego luzu na kole a mimo wszystko cos pukalo najlepiej jest odkrecic ta srube laczaca 2 wachacze i sprawdzic koncowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2009 najlepiej to jechać do jakiegoś warsztatu specjalizującego się w zawieszeniach gdzie wytrzepią Ci auto i powiedzą dokładnie który wahacz kuleje i wymienią CI go a za wymianę sztuki zapłacisz 30 zeta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
