azak43
gdzie jest schowana syrena fabrycznego alarmu
Nie znalazłem na forum , więc pytam:
Gdzie jest schowana syrenka fabrycznego alarmu i jak się do niej dostać :638:
Czy można ją podmienić na nieoryginalną :638:
Pytam dlatego, gdyż fabryczna jest za cicha.
nic nie zrobisz.to nie jest klakson.komunikacja jest po LIN
trudno , będzie musiało tak zostać jak jest , czyli kiepsko.
ja swój słyszałem w okolicy prawego przedniego nadkola.
zgadza się. jest po lin ale mam wrażenie że można by było zaczarować wykorzystując fabryczną elektronikę wymieniając tylko ten buzzer na coś bardziej hałaśliwego.
mysle ze mozna kombinowac.Duzo rzeczy jest do zrobienia.trzeba sie tylko zaglebic w temat i probowac....pytanie tylko czy jest to dla siebie czy dla kogos i trzeba liczyc czas :)
masz rację... a ja ostatnio prawie nie dysponuję czasem. głównie dzięki kolegom z forum... puki kobieta się za bardzo nie wqrwia to grzebię bo lubię ;-)
Dobrze jakbyś z tej grzebaniny jeszcze jakąś kaskę na "waciki" jej odpalał :635::637:
Syrena alarmu porażająca nie jest. Sprawdzaliście czy zamiast wymiany można by podłączyć, drugą równolegle :638:
A próbowałeś przekodować komfort z Germany->ROW ?
U mnie w B5 wyła cichutko, po przekodowaniu wyje normalnie (głośno).
Nie próbowałem. Jak jest taka możliwość to chętnie to zrobię, ale jakbyś mógł to napisz , gdzie i co przekodować ?
Możliwość na pewno jest. W B5 ustawia się to w module komfortu. Tu jest opis:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130
W B6 nie wiem jak jest, ale pewnie podobnie.
Kwestia głosności syreny fabrycznej jest mocno subiektywna.
Nie dawno wymieniłem to cudo w ASO na Grochowskiej w w Wawie, za bagatela 500 zł - bardzo bolało :(
Syrena znajduje się w prawym nadkolu i jest to tzw. syrena cyfrowa.
U mnie też przed wymiana "gadała" subiektywnie cicho, ale po wymianie jest zdecydowanie głośniej słyszalna, choć nie tak jak syrena wozu strażackiego -:)
Ponadto od pewnego czasu, gdy było mokro to nie można było uzbroić alarmu, bo w chwilę po jego załączeniu od razu wszystko wyło.
Raczej chyba trudno to podmienić, gdyż jest zamknięte w metalowej obudowie.
Może cichy dźwięk twojej syreny to początkowe oznaki wskazujace na koniecznośc jej wymiany?
Pzdr
witam ja podpinam sie pod temat bo mam passata b5 rok 2000 i vag pokazuje uszkodzenie syrenki alarmu i chce dokupic inna nie orginalna i podpiac pod sterownik alarmu gdzie szuka syrenki i kabli do podlaczenia
Witam jak sprawdzić├ czy jest alarm w pasku B6 2005 bo jakoś mam z tym problem POMOCY...........
Kolego otwórz szybę od kierowcy , zamknij samochód samochód z przycisku na kluczyku , poczekaj chwilę i otwórz drzwi od środka . Jak zacznie krzyczeć i mrugać kierunkami masz alarm . Jak nie da się otworzyć od środka to po zamknięciu z przycisku wyjmij awaryjny kluczyk z pilota , zdejmij zaślepkę w drzwiach kierowcy i otwórz drzwi awaryjnym kluczykiem (na pewno da się otworzyć ) ,resztę już wiesz
Jeśli to syrena, a nie "buczek", to może być za zaślepką lewego przedniego halogena.
Syrena jest sterowana cyfrowo, nie da się zamienić na inną (nie VW).
nic czyli brak alarmu ;-( co polecacie jak zabezpieczyć...skutecznego nie ma nic ale i tak coś chce zrobić.
Przy kupnie pamiętaj że w pasku jest CAN . Kup centralę przystosowaną do Cana , prosty montaż i konfiguracja . Takie centrale można kupić od 300-400 zł . Jest dużo na allegro .:)
Dzięki za poradę pozdrawiam no to szukam alarmu ...........
Tyllko nie kupuj syfu z allegro, bo to wyrzucone pieniadze, nie kupisz prozadnego alarmu za 300
Ja napisałem że od 300-400 zaczynają się ceny a nie że za ta cenę jest dobry alarm . Dobry to cena między 500-800 zł
