bonk
dziwna praca klimatyzacji
witam,
w ojca b6 z 2006 roku bardzo dziwnie pracuje klimatyzacja (climatronic). problem najbardziej zauważalny jest w nocy, kiedy to na przemian chłodzi i grzeje. W dzień także nie trzyma stałej temperatury. wiem że może to brzmieć dość subiektywnie, ale jest to jedyne auto w którym odczułem coś takiego, a wszystkie auta w rodzinie mają klimatyzację automatyczną. poza tym, moje spostrzeżenia podzielają inne osoby, co chyba potwierdza istnienie problemu. W aso mówią że żadnego problemu nie ma. Proszę o pomoc. Czy ktoś z was miał podobny problem? Co może być przyczyną? Dodam że auto serwisowane jest w aso, więc wszystkie filtry są wymieniane, klimatyzacja co roku odgrzybiana, i sprawdzana pod kątem obecności czynnika.
może czujnik temperatury szaleje??
oj ciężko coś sprecyzować....jak pisze poprzednik, należy zacząć od czujnika temp wewnątrz auta, znajdź dane czujnika, sprawdź go, potem to...czujnik tem zewnętrznej, układ porównywania temp (elektronika klimy), elementy wykonawcze klimy ... niestety musisz od czegoś zacząć bo teoretycznie to możemy gdybać i gdybać...napisz konkrety co sprawdziłeś.
jeszcze jedna sprawa - temp silnika nie wybiega poza 90 ?
Nie wiem czy to pomoże ale swojego czasu był problem z czujnikiem temperatury przy parowniku - zmieniona budowa (wydłużenie). Sterownik climatronic-a otrzymywał nieprawidłowe informacje na temat sprawności układu klimatyzacji i nieprawidłowo wysterowywał sprężarkę klimatyzacji i klapy regulacji temperatury.
Do czujnika jest łatwy dostęp - jest on przy nogach pasażera wkręcony w obudowę parownika - trzeba ściągnąć boczną osłonkę tunelu środkowego - jeżeli jest on krótki (ok 2.5 cm) szarego koloru, to jest zalecona wymiana na dużo dłuższy - czarny.
Marcin
panowie. problem w tym że ja tak na prawdę nie wiem jak to wszystko sprawdzić. Jeżeli moglibyście udzielić mi jakiejś instrukcji byłbym wdzięczny. Co do czujnika temperatury zewnętrznej, on akurat pokazuje temperatury dość racjonalnie, nie pokazuje żadnych szybkich wahań podczas jazdy. temperatura silnika, hmmmmmmm. zegary wskazują 90st. ale wiem że te wskazania za zwyczaj odbiegają od rzeczywistości. nie mam jak podłączyć kompa do auta, a na spota też nie mam się jak wybrać, bo auto jest firmowe, i mogę nim jeździć tylko w obecności ojca :|
Jeśli mogę, żeby nie tworzyć nowego tematu - a czy ktoś z Was wie, co może być, jak w moim Pasiaku z kolei często jak włączę grzanie, to wydaje mi się że nie grzeje, dopiero jak przekręcę pokrętło na grzanie maksymalne, wówczas zaczyna. Jest to dość nieregularne, mam klimatyzację zwykłą, nie climatronic. Jeśli doklejenie tego problemu jest niezgodne z zasadami, przepraszam i proszę o info, strorzę nowy temat.
Dzięki i pozdrawiam,
Ja mam nieco inny problem z klimatronikiem... mimo pracy wiatraka nawiewu leci zimne powietrze i po chwili powoli zaczynają się przymykać wyloty, wiatrak chodzi na max a nic nie wieje, po włączeniu econ momentalnie nawiewy sie otwierają. Dodam że jeszcze nie sprawdzałem stanu czynnika ale coś tam chłodzi
Przeskanuj VAGiem i nie pytaj jak to zrobić i czym bo wszystko jest na forum. Obstawiam błąd fotoczujnika nasłonecznienia 00709
A czy ktoś może spotkał się z sytuacją, że czujnik temperatury kabiny (w B6 2.0 TDI) w panelu climatronic podaje złą temperaturę?
Mam taką sytuację, że na zewnątrz jest np. 20 oC, samochód stoi na parkingu, wsiadam a klima grzeje przy ustawieniu na 18 oC. Sprawdzam odczyt temp. kabiny a ten podaje mi 12 oC. W ogóle to klima dziwnie się zachowuje, grzeje wtedy kiedy nie powinna (np. na nogi). Błędów w climatroniku nie ma, jak by co.
Ja znowu mam problem z klimatyzacją, czynnik jest itd ale klima strasznie długa się włącza :/ ale wtedy nawet szału niema. Vag pokazuje : siłownik regulacji temperatury siłownika krokowego po lewej stronie. Dostałem się do tego siłownika, jak ustawie na min to siłownik się przesuwa i jak na max to idzie w odwrotną stronę.
Na teście klimy błędy z lewej 52 i małe 4 a z drugiej 04.h . Był jeszcze bład po lewej 71l i też po lewej 4f8.
A klima jak nie działa tak nie działa. Jakie rady panowie ?? Dodam jeszcze że jak włącze klime to słyszę dziwny dźwięk to chyba wiatrak czy coś. Takie dziwne jakby pukanie.
