Gość kojak Zgłoś #1 Napisano 12 Grudnia 2006 hej - jestem szczęśliwym(?) posiadaczem paska z 98 r z silnikiem 1,8. Ostatnio pojawił mi się dziwny problem - podczas hamowania - szczególnie po dłuższej jeździe - w ostatnim etapie tuż przed zatrzymaniem slychać odgłosy metalicznego tarcia, zgrzytu, nie są to klocki ani tarcze - sprawdzalem - wymieniałem, nie mam zielonego pojecia co jest powodem:( może ktoś z Was mial podobne doznania? czy może to być cos z pompą hamulcową, wspomaganiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 12 Grudnia 2006 Zobacz czy metalowa osłona tarczy nie obciera i przysłuchaj się czy przypadkiem łożyska nie wyją... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kojak Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2006 sprwadzalem - wszystko wyglada ok - natomiast podajac wiecej szczegółów- slychać takie lekkie "terkotanie" - żródło w okolicach pedału hamulca.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2006 kojak, a jak długo jeździsz autem z ABS'em? Mi to wygląda na normalne objawy pracy układu hamulcowego z ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kojak Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2006 Marcin - pół roku - wcześniej nie było takich odgłosów i hamulec mam lekko miekki - jeździlem dla porownania innym paskiem i tam hamulec "bierze" zaraz po dotknięciu hamulca.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2006 Marcin - pół roku - wcześniej nie było takich odgłosów i hamulec mam lekko miekki - jeździlem dla porownania innym paskiem i tam hamulec "bierze" zaraz po dotknięciu hamulca.. bierze zaraz po dotknięciu.......ma wymienione KLOCKI, TARCZE i PŁYN HAM. i bierze, łaski nie robi. Sprawdź dokładnie tarcze czy nie mają przypadkiem grubości kartki papieru..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kojak Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2006 hej no zeby to bylo takie proste - tarcze i klocki wymienilem dokladnie 10 dni temu a hamulce nadal dziwne:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lalka Zgłoś #8 Napisano 13 Grudnia 2006 może felerne klocki pamietacie te jaja ze sklejką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość coloBe Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2007 Posiadam B5 z 2002r. i doslownie wczoraj podobny problem pojawil sie u mnie.Fakt ,ze owe zgrzytanie trwalo tylko 5min ale dalo do myslenia.Dodam tylko ,ze klocki i tarzcze sa nikiel a plyn wymienilem dwa tygodnie temu.Czy to moze byc serwo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kojak Zgłoś #10 Napisano 19 Lutego 2007 echh podnoszę temat bo nie znam przyczyn nadal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adi102 Zgłoś #11 Napisano 5 Września 2009 rozwiazaliscie problem ?? u mnie podobnie Dziwne zgrzytanie jakby cos wlecialo miedzy klocek i tarcze.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 5 Września 2009 To jest temat sprzed dwóch lat - tak wiec może opisz - co się dokładnie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 5 Września 2009 A może tam nic nie wleciało, tylko już okładziny na klocku nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 5 Września 2009 Skoro zgrzyta to masz gołe blachy Czas na wymianę klocków. ps: GURAL - w kwestii twojego podpisu, to go TROCHĘ popraw Czytałeś to - co się wyświetla po kliknięciu w link? Bez urazy oczywiscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marosps1987 Zgłoś #15 Napisano 25 Listopada 2010 Witam. Odświeżę trochę temat bo i tak nie widzę rozwiązania tego problemu. U mnie jest podobnie coś zgrzyta przy hamowaniu (jakby zaraz pod nogą). Co dziwne przy hamowaniu podczas jazdy tj 2-5 bieg jest wszystko ok. Natomiast gdy dojeżdżam gdzieś, zatrzymuje auto (1bieg lub luz) jadać 5km/h nagle hamulec "zgrzyta". Nie są to raczej klocki ani tarcze. Płynu dość długo nie wymieniałem jednak nie podejrzewam że to może być przyczyna. proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marosps1987 Zgłoś #16 Napisano 13 Grudnia 2010 Nikt nie ma pomysłu co to może być? Myślałem już nawet o nagraniu pliku dźwiękowego z tym odgłosem może to by coś wyjaśniło.Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #17 Napisano 14 Grudnia 2010 U mnie zauważyłem coś podobnego ale tylko przy mrozach i w początkowej fazie jazdy (pierwsze hamowania) myślę że u mnie ma to związek z zamarzajaca woda w serwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marosps1987 Zgłoś #18 Napisano 14 Grudnia 2010 Myślę jednak że to nie wina zamarzającej wody w serwie.Chociażby dlatego że ta "usterka" męczy mnie już od października, a wtedy było znacznie cieplej. Postaram się jednak nagrać ten odgłos może wtedy ktoś dojdzie co to może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #19 Napisano 14 Grudnia 2010 Ja w poprzednim B5 miałem takie coś... hamulce nowe, płyn również żadnych problemów z abs. A podczas hamowania już przy samym końcu coś czasami głośno zgrzytało. Kiedy robiłem trasę Polska Anglia i jechałem 160 140 musiałem kilka razy gwałtownie zachamować. Nie z piskiem opon ale szybko. Od tamtego momentu ustało. Pół roku po tej wycieczce aż do sprzedaży auta nic nie słyszałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #20 Napisano 15 Grudnia 2010 Proponuję zdjąć zacisk hamulcowy i sprawdzić na wewnętrznej stronie, czy nie ma tam śladów przytarcia od tarczy hamulcowej. W ostatniej fazie mocnego hamowania, klocki potrafią dociągnąć zacisk do tarczy i powstaje taki zgrzyt . Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
