Rufus110hp Zgłoś #481 Napisano 29 Sierpnia 2014 Rufus kup kawałek kabla głośnikowego 2.5mm. W zupełności wystarczy. Podziękował :respect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #482 Napisano 29 Sierpnia 2014 To co powiesz na kabel spawalniczy 50mm2. Mam z takiego zrobione przewody rozruchowe:coolale ciągnąć taki wąż ogrodowy przez całą budę to jest masakra No chyba że ktoś musi mieć 1 kW w głośnikach, to wtedy nie ma wyboru. Tylko że to zakrawa na niezłe szaleństwo. Co do przypadku Majkela, to rzeczywiście mógłby mieć te 16 mm2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel1615 Zgłoś #483 Napisano 29 Sierpnia 2014 Dobrze zrozumiałem, że mam wymienić tylko kabel zasilający od aku do wzmaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #484 Napisano 29 Sierpnia 2014 Tak. Z aku o wzmaka, masę też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #485 Napisano 29 Sierpnia 2014 Mam (trochę mocniejszego) GZ 4120 MK2 na kablach zasilających Sound Quest 16mm2 - światła nie przygasają i zasuwam bez kondka. Puść masę bezpośrednio z aku. Choć ja mam u siebie podpiętą pod śrubę od mocowania pasa bezpieczeństwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciech963 Zgłoś #486 Napisano 30 Sierpnia 2014 Witam, chciałbym kupić wzmacniacz 4 kanałowy żeby podłączyć zestaw hertz dsk 165 oraz dwa pozostałe kanały zmostkować i podłączyć jakąś skrzynkę basową. Pytanie, jaki wzmak i jaka skrzynia, tylko bez szaleństwa cena za komplet do 700 złotków. co powiecie o wzmaku crunch gpx 1000.4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #487 Napisano 31 Sierpnia 2014 Najpierw wzmak. Znajdziesz lepsze wzmacniacze używane za 300zł. Tyle w temacie. Większość 4 kanałówek ma ponad 200W RMS w mostku więc szukaj 200w suba. Polecam excursion SX-10S4. Mam takiego i jest naprawdę, bardzo dobry jak za te pieniądze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exmi Zgłoś #488 Napisano 4 Września 2014 Potrzebuję rady jaki wzmak byłby najlepszy do tej skrzyni: http://allegro.pl/ground-zero-gziw-250x-extra-bas-i4556169035.html Nie musi być nowy, najlepiej dwukanałowy i miałbym podłączoną tylko skrzynię pod niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #489 Napisano 6 Września 2014 Szczerze kazdy markowy powyzej 150w. Na Twoim miejscu podlaczylbym przod tez przez wzmacniacz. radio nawet seri nie da rady pociagnac. tzn pociagnie ale strasznie znieksztalca i nie trzyma kontroli. Dobry uzywany wzmacniacz do 300zl juz kupisz. Blaupunkty sa dosyc tanie, kumpel kiedys mial i byl zadowolony. Slaszalem duzo negatywnych opinii ale nic konkretnego. Moze niech ktos jeszcze sie wypowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #490 Napisano 7 Września 2014 Potrzebuję rady jaki wzmak byłby najlepszy do tej skrzyni: http://allegro.pl/ground-zero-gziw-2...556169035.htmlNie musi być nowy, najlepiej dwukanałowy i miałbym podłączoną tylko skrzynię pod niego. Brakuje jeszcze kwoty budżetu jaki chcesz przeznaczyć na wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exmi Zgłoś #491 Napisano 7 Września 2014 Około 250zł. Co myślicie o tym : http://olx.pl/oferta/sprzedam-wzmacniacz-samochodowy-ground-zero-CID5-ID6wXpF.html#ea51dabdab ? Rzekomo w mostku ma 2x250 rms ale co piszą, a co jest to już inna sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #492 Napisano 7 Września 2014 Jak w tej cenie to sam bym zabrał - zwłaszcza, że to 4 kanałówka i jak zmostkujesz 2 kanały to kolejne dwa masz na zasilanie sceny 250 na mostku na bank nie ma (realnie 200-220). Mam trochę słabszy model GZTA 4120 MK2 i bez problemu radził sobie z PB S10 (275). Poza tym sprzęt praktycznie bezawaryjny. Mój od nowości nie miał żadnej usterki a mam go już 6 lat. Moim zdaniem warto brać zwłaszcza, że jest na gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek452 Zgłoś #493 Napisano 19 Września 2014 Witam, ja również zamierzam zakupić ten wzmacniacz Ground Zero GZIA 4115HPX i podłączyć do niego głośniki Helix B62C i jakaś skrzynie basową tylko nie wiem jaką wybrać, myślałem o http://allegro.pl/rockford-punch-r2d2-12-500w-nowosc-mdf-wroclaw-i4531999110.html ?? Budżet na skrzynkę ok 400zl, proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #494 Napisano 19 Września 2014 Rockford jest jak najbardziej ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szlalalala Zgłoś #495 Napisano 29 Stycznia 2015 Czebś Czy dobrym wyborem będzie Hertz DSK 165.3 (już są na dystansach z wytłumionymi drzwiami) plus GZIA 4115HPX i skrzynia Powerbass PS-10C? Głównie chodzi mi o właściwy wzmacniacz. Kolejna sprawa to wyjście z radia, bo tylko 2 kanały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #496 Napisano 30 Stycznia 2015 Ciężko powiedzieć czy to dobry wybór. Hertze DSK są całkiem dobre, Powerbass nawet lepszy od wynalazków JBL'a. Wzmacniacz jest ok. Co miało by być nie tak we wzmacniaczu? Jeśli chodzi radio to potrzebujesz takiego czegoś http://allegro.pl/rozgaleznik-rozdzielacz-rca-gniazdo-x1-wtyk-x2-i4784480984.html Puść normalnie 1 pare RCA, a przy samym wzmacniaczu daj rozgałęźnik. Tracisz wtedy możliwość sterowania subem z radia. I musisz samemu ustawić filtry górno- i dolno przepustowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jelon1030 Zgłoś #497 Napisano 30 Stycznia 2015 Potrzebuje 4kanalowy wzmaczniacz do zasilenia przodu i tylu w b6... nie bedzie skrzyni... do 80- 100W / kanal wystarczy... gdzie go w b6 moge zamontowac oprocz bagaznika? jeszcze nie mam glosnikow i w ogole przydalo by mi sie pare porad jak to skompletowac z kablami itd takze na PW mialbym pare pytan jakby ktos mogl pomoc... budzet moge zaplanowac bo z racji braku czasu bede to powoli ogarnial wiec nie ma jednorazowego wydatku a chcialbym to dobrze zrobic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #498 Napisano 30 Stycznia 2015 Daj na PW - zobaczymy co się da zrobić … Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szlalalala Zgłoś #499 Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Jeśli chodzi radio to potrzebujesz takiego czegoś http://allegro.pl/rozgaleznik-rozdzielacz-rca-gniazdo-x1-wtyk-x2-i4784480984.html Puść normalnie 1 pare RCA, a przy samym wzmacniaczu daj rozgałęźnik. Tracisz wtedy możliwość sterowania subem z radia. I musisz samemu ustawić filtry górno- i dolno przepustowe. Rozumiem, że filtry ustawiam we wzmacniaczu albo w skrzyni, tak? Druga sprawa: w instr. radia mam napisane, że jak włączę subwoofer w radiu to wtedy nie grają przednie. Nie będzie czegoś takiego, że wyjście będzie słać sygnał niskich częstotliwości na wzmacniacz? Czy nie grają przednie ale tylko na kostce a wyjście RCA to inna sprawa? Mam CDE-111RM Edytowane 31 Stycznia 2015 przez szlalalala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #500 Napisano 31 Stycznia 2015 Poeksperymentuj. Wydaje mi się że mając wyłączonego suba przez RCA poleci całe pasmo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
