timi_99 Zgłoś #1 Napisano 13 Sierpnia 2009 witam, jestem użytkownikiem passata ale mam problem z fiatem brava mojej dziewczyny, na forum fiata nikt się na niczym nie zna, takie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, a wiem ze na tym forum passata są dobrzy mechanicy, może ktoś mi pomoże. Otóż brava ma silnik 1,2 16V typ 188A5000 z 2001r, auto jest strasznie zamulone, silnik pracuje nierówno, nie zbiera się na obroty, po podłączeniu pod kompa wyszło: 1 błąd P0340 przerwa w układzie czujnika wałka rozrządu, 2 błąd P0325 przerwa w układzie czujnika spalania stukowego, 3 błąd P1172 regulacja składu mieszanki 4 błąd P0300 układ zapłonowy-wypadanie zapłonu 5 błąd P0141 nieprawidłowa praca sonda lambda I 6 błąd P0135 nieprawidłowa praca sonda lambda II 7 błąd P1135 ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem Po skasowaniu błędów został błąd czujnika wałka rozrządu, pytanie gdzie znajduje się ten czujnik i jak go wymienić, a może pasek rozrządu przeskoczył a komp wywala błąd czujnika a czujnik jest sprawny. sondy lambda są raczej do wymiany bo auto tez bardzo dużo pali, a pozostałe błędy myślę że powstały przez uszkodzone sondy, co myślicie o tanich sondach z allegro bo 2 oryginalnych sond za 800 zł to raczej nie kupie np: http://moto.allegro.pl/item689273286_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_4_przewodowa_ngk.html. Jeśli ktoś się orientuje we fiacie to proszę napisać pozdrawiam Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 13 Sierpnia 2009 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #3 Napisano 14 Sierpnia 2009 Jak chcesz narobić sobie problemów to kup podróbki,a wtedy będziesz dopiero przeklinał sondę Wyczyść ten czujnik,sprawdź połączenie w kostce Popatrz przy silniku,bo jest kilka rodzaji http://www.allegro.pl/item710423817_czujnik_polozenia_walka_rozrzadu_fiat_lancia.html http://www.allegro.pl/item691192788_fiat_1_2_czujnik_polozenia_walu_okazja.html http://www.allegro.pl/item703154662_czujnik_polozenia_walka_rozrzadu_fiat_nowy.html Czasami samo wyczyszczenie pomaga,a z sondą poczekaj,być może nie będziesz musiał wymieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2009 O ile pamiętam, czujnik jest obok koła zębatego wałka rozrządu, trzeba zdjąć obudowy paska. Najprawdopodobniej czujnik do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #5 Napisano 24 Sierpnia 2009 czujnik w fire byl przy kole pasowym walu korbowego - napewno w 8V, w 16V chyba tez obejrzyj dokladnie przewod od czujnika do kompa - one czasem lubią sie kruszyc, czujnik jest OK a wywala błąd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guzik23 Zgłoś #6 Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) do skasowania Edytowane 21 Maja 2011 przez guzik23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
