zuczek83 Zgłoś #1 Napisano 13 Sierpnia 2009 Witam, mam pytanko, ponieważ sprzedałem moja navi mfd "b" i chciałbym wstawić radyjko rcd 300 w miejsce nawi i chodzi o to że problemem podobno jest podłaczenie tego radyjka do szyny can, tak żeby sie nie wyłaczało itp. w mojej navi była podpieta taka wtyczka która miałą duzo pinów i w załaczonym pliku możecie zobaczyć ze sa tam dwa piny can/l i can/h czy to są te same które w radyjku rcd 300 potrzebne sa do prawidłowego działania radia? (załaczam schemat rcd 300 i mfd) czy ktos wie czy jak sobie przerobie wtyczki czy to bedzie mi działało?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 13 Sierpnia 2009 Kupując konwerter ISO - Dlock bedzie ci działac. Ale zeby się wyłączało z kluczyka, GALA i podswietlanie itp musisz dokupic emulator CAN. Było juz o tym pisane, wiec nie wykręcaj się ze nie mogłeś znaleźć. Tak samo bedziesz musiał podłączyc pod Emulator radio DELTA 6 i inne radia DIN 2 z kostką Dlock. jest aktualnie jeden post o tym, bo sam tam odpisywałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
