marcel_76 Zgłoś #1 Napisano 8 Sierpnia 2009 Chciałbym bezkolizyjnie wymienić uszczelkę pomiędzy szybą a drzwiami jak bezkolizyjnie ją zdemontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #2 Napisano 8 Sierpnia 2009 Ciągnąć do góry, wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #3 Napisano 8 Sierpnia 2009 Ta uszczelka jest nabijana na rant gumowym młotkiem proponuje opuścic szybe do końca i od strony wewn. środka auta delikatnie podważać z jednej strony a potem powoli i ostrożnie wyciągać ja do góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #4 Napisano 9 Sierpnia 2009 Ok. Tylko ta uszczelka trzyma się na jakiejś blasze która jest wciśnięta na blachę drzwi. i to się dość dobrze trzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekin27 Zgłoś #5 Napisano 9 Sierpnia 2009 Ściągnij boczek drzwi opuść szybę na maxa i spróbuj podważyć uszczelkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #6 Napisano 10 Sierpnia 2009 Masz rację w środku jest metalowa listwa zalana gumą która nabijana jest na rant drzwi powoli spróbuj ją podwarzyć najlepiej jakimś szerokim śrubokrętem lub czyms podobnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #7 Napisano 21 Sierpnia 2009 Ok ale część tej uszczelki wchodzi pod uchwyt lusterka czy trzeba je zdemontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
