bodzio63
Metaliczny dzwięk podczas rozruch.
Panowie, od około tygodnia pojazd w trakcie rozruchu(pracy rozrusznika) wydaje dziwny metaliczny dzwięk.Jak dla mnie zapala inaczej niż poprzednio i nie chodzi tu bynajmniej o szybkość rozruchu, gdyż startuje od strzała.Oczywiście sam rozrusznik poszedł na pierwszy ogień.Rozebrany sprawdzony,wszystko pracuje idealnie,pokusiłem się nawet o wymianę szczotek choć nie było to konieczne.Zamontowany i zong, dalej ta sama usterka.Oczywiście przejżałem posty na temat rozrusznika,poduszek silnika(sprawdzone ok),lecz nie znalazłem odpowiedzi.Nadmieniam że dzwięk wydobywa się z okolicy rozrusznika.Rozrusznik Valeo taki jak na foto.Pozdrowienia oczekuje podpowiedzi.
A z dwumasą wszystko ok?
a bendix dobrze odbija moze nie zazebia z kołem zamahowym lub nie wrac z koła i dlatego taki dzwiek
Wsadź kolegę do samochodu niech uruchomi silnik a sam posłuchaj. Może więcej zdiagnozujesz. Do tych objawów można śmiało zaliczyć rolkę napinacza alternatora.
Dzwięk wydobywa się dokładnie z miejsca gdzie znajduje się rozrusznik.Rozrusznik przejżany wszystko ok.Nie ma żadnych innych obiawów tylko ten dziwny metaliczny dzwięk podczas pracy rozrusznika.Opiszę powstanie usterki.Przy wyjeździe wszystko ok,stawiam samochód na parkingu koło od strony kierowcy na 20 cm krawężniku.Zapalam samochód a tu ten metaliczny odgłos.:)
dla mnie to bendix sie skonczył i koło zebate sie nie cofa z koła zamachowego i dopiero ped je cofa
Winę za wszystko ponosi oczywiście sprzęgiełko rozrusznika,pomimo że zasady pracy nie odbiegały od orginału.Po wymianie na nowe cisza,poprostu łożysko szlag trafił.:)
Potwierdzam opinię kolegów,że należy wymienić bendiks-sprzęgiełko.Po wyjęciu rozrusznika nie da się jednoznacznie sprawdzić czy winą jest zużyty bendiks.Kiedy sprzęgiełko zachodzi na wieniec działaja inne siły także w "rękach" nie jest się w stanie stwierdzić czy bendiks należy wymienić.Koszt ok. 60PLN-zamiennik.:)
witam wszystkich.mam taki problem - czasami zdaza sie tak ze krece kluczykiem a on nawet nie drgnie ani zadnego odglosu.najczesciej rano.jezeli wrzuce bieg i go troche rozbujam to wtedy jakby cos wskoczylo i odpala.akumulator prawie nowy bo ma pol roku.ktos pomoze?
