Gość maverick Zgłoś #1 Napisano 9 Grudnia 2006 Będę montował radyjko tylko zastanawiam sie jak najlepiej je podłączyć, widziałem że niektorzy podłączają radio pod gniazdo zapalniczki, czy to dobre rozwiązanie? A może lepiej + gdzieś pod któryś z bezpieczników a - obojetnie do ktorej śruby lub nakrętki? Napiszcie jak macie podłączone radyjka zeby było prosto i wygodnie. Pozdrawiam [/b] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasNiemowa Zgłoś #2 Napisano 9 Grudnia 2006 Ja mam pod zapalniczke , ale proponuje Ci ,,bezposrednio" pod akumulator sam bede tak robil gdy tylko znajde troche czasu. Nie wiem dlaczego ale gdy mam radyjko podpiete pod zapalniczke nie mam podswietlenia regulacji nawiewow i radioodtwarzacza , gdy wlacze jakies dodatkowe urzadzonko w samochodzie np. spryskiwacz szyb slysze silne zaklocenia na CB . Podono jezeli jest pod aku to nie ma takich prooblemow. Jedynym plusem jest bardzo szybki demontarz radyjka . pozdrawiam jasNiemowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 9 Grudnia 2006 widziałem że niektorzy podłączają radio pod gniazdo zapalniczki Tak miałem i .... gdy wlacze jakies dodatkowe urzadzonko w samochodzie np. spryskiwacz szyb slysze silne zaklocenia na CB . A może lepiej + gdzieś pod któryś z bezpieczników a - obojetnie do ktorej śruby lub nakrętki? Wepnij się pod którykolwiek przekaźnik lub bezpiecznik mierząc wcześniej na nim napięcie i będzie a masę pod "śrubkę" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurzyn Zgłoś #4 Napisano 9 Grudnia 2006 Jak zdejmiesz oslone pod kierownica to zobaczysz tam takie niby bolce i nakrecone na nich nakretki. Do ktoregos z tych bolcow idzie bezposrednie zasilanie od akumulatora. Poszukaj na jednym z nich takiego grubego czerwonego kabla, zmierz multimetrem (miernikiem-lub jak kto woli) napiecia, zrob na koncowkach kabli konektorki i sie wpinaj. Czysta robota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2006 zrob na koncowkach kabli konektorki i sie wpinaj. Czysta robota Raptem kilka minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maverick Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2006 jutro zabieram sie za robótkę przy radyjku Dzięki za instrukcje!!!!! Pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maverick Zgłoś #7 Napisano 12 Grudnia 2006 No i w końcu założyłem radyjko, dzisiaj kupiłem antenkę Hustlera IC-100 powiem szczerze jak do tej pory (wracałem do domu) wszystko jest spoko, tak jak niektorzy piszą antenka zapewnia dość przyzwoity zasięg do kilku kilometrów, choć słyszałem też radiowców z dalszych okolic!! Radyjko mam ONWA K6 Turbo 6124. Antenka kosztowała mnie 100 zł (sklep przy światłach w kierunku na Klucze w OLKUSZU) Mają dobre ceny i można targować!! Pozdrawiam wszystkich CB-radiowców i nie tylko!!! MIŚKI nam nie straszne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość custome Zgłoś #8 Napisano 17 Grudnia 2006 Witam Wszystkich.W bardzo prosty sposób można cb podłączyc pod radyjko samochodowe, oczywiście zależy gdzie mammy zamontowane cb, dodatkowo mamy do wyboru czy zasilanie włączyc bezpośrednio czy po włączeniu zapłonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kurzyn Zgłoś #9 Napisano 18 Grudnia 2006 Witam Wszystkich.W bardzo prosty sposób można cb podłączyc pod radyjko samochodowe, oczywiście zależy gdzie mammy zamontowane cb, dodatkowo mamy do wyboru czy zasilanie włączyc bezpośrednio czy po włączeniu zapłonu. No nie polecalbym tego sposobu, bo pozniej beda zaklocenia i to niemale.... Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasNiemowa Zgłoś #10 Napisano 23 Grudnia 2006 maverick i jak rozwiazales kweste zasilania ?? bo ja patrzylem przy kierownicy i jedyne ,,+" jakie tam byly to dwa doprowadzone do stacyjki, a zadnych nakretek czy bolcow nie widzialem . pozdrawiam jasNiemowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maverick Zgłoś #11 Napisano 23 Grudnia 2006 Kolego ja podlączyłem sie bezpośrednio pod akumulator, +do+ -do- prosto i bezpiecznie, tylko musisz mieć na + bezpiecznik, w razie jakiegoś przeciążenia, zeby radyjko nie padło, u mnie nawet nie szumi, czasem słychac trzask przy wlączaniu wycieraczek, ale malo przeszkadza. Ogólnie ONWA ma to do siebie że szumi a ta moja nie wypasionej regulacji szumów,ale mnie to nie preszkadza. Pozdrawiam, szerokości 73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasNiemowa Zgłoś #12 Napisano 24 Grudnia 2006 to może ktos mi jeszcze podpowie którędy najlepiej poprowadzic ten plus od aku zeby jak najprostszym sposobemm znalazl sie w srodku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #13 Napisano 24 Grudnia 2006 Ja mam radyjko pod włącznikiem świateł kabel poprowadziłem od aku przez jedną z zaślepek kabelek wyszedł z prawej strony tablicy bezpieczników no i potem kawałeczek i jest w CB. Pozdrowionka i wesołych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maverick Zgłoś #14 Napisano 24 Grudnia 2006 Tak jak kolega Rainman777 napisał, musisz szukać jakichś zaslepek, zazwyczaj są gumowe albo plastikowe, ponieważ przewody wychodzą z radia, będziesz je musiał przełożyć od strony wnetrza samochodu przez zaślepkę, jeśli do miejsca gdzie była zaślepka nie możesz sięgnąć zrób tak jak ja, na dość sztywnym drucie przymocowalem przewody i przełożyłem je w ten sposób, a potem to już prościzna, tylko podłączyć do aku, ja założyłem sobie na kabelki końcówki z otworem i po prostu przykreciłem razem z resztą innych przewodów do klem Miłej pracy!!! Pozdrowionka Nie zapomnij o wiesz czym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasNiemowa Zgłoś #15 Napisano 31 Grudnia 2006 Wiec podpiołem radyjko bezposrednio pod aku . Przewody (zeby bylo smieszniej + i - ) poprowadzilem zaslepka z rurkami z klimy, na koncu zamontowalem gniazdko od zapalniczki i wyprowadzilem w okolicach hamulca recznego. Oczywiscie 2 amperowy bezpiecznik na +. Zakłucenia ze swiatel zniknely, ale troche mnie zdziwilo ze gdy wlaczam spryskiwacz nadal sa zakłócenia nie wiem z czego to wynika . Oczywiscie ze to maly problem bo ile tez sie uzywa tego spryskiwacza ale jednak dla mnie sprawa troche dziwna. pozdrawiam jasNiemowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maverick Zgłoś #16 Napisano 6 Stycznia 2007 u mnie też spryskiwacz słychać w radyjku ale jest to bardzo znośny dzwięk więc nie robię z tego powodyu afery a poza tym na najwyższym biegu wentylatora też coś zakłóca, najważniejsze że miśki moga mi naskakać od kiedy mam radyjko, bo o to głównie chodzi Pozdrawiam wszystkich Trzymajcie sie ciepło bo zima za pasem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #17 Napisano 6 Stycznia 2007 najważniejsze że miśki moga mi naskakać od kiedy mam radyjko Obyś się k**** czasami nie zdziwił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maverick Zgłoś #18 Napisano 6 Stycznia 2007 NIE WIEM JAK TY ALE JA JEŻDZE SAMOCHODEM A NIE TRZYMAM W GARAŻU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #19 Napisano 6 Stycznia 2007 Po pierwsze to nie krzycz i edytuj posta a po drugie to ja dużo jezdzę od 13 lat i nigdy nie dostałem mandatu za prędkość (bez CB) a po zakupie na zypyziałej wiosce gdzie nikt nie jeździ z radyjkiem wyłapałem 300pln i 8pkt. a więc przemyśl to co piszesz i nie ufaj na 100% CB. Zresztą, mój kolega "misiek" jeździ z CB i wyłapał go przenośny fotograf i nic nie zrobił. Pomyśl dwa razy jak coś napiszesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maverick Zgłoś #20 Napisano 6 Stycznia 2007 ok! Nie wkur....j się!! pod adresem misków to był tylko żart wiadomo że jak cię fotoradar zaskoczy to nic tylko czekac na wezwanko! nawet CB za 10000 zł nie pomoże Miłego wieczoru i dalszej bezmandatowej jazdy tak jak ja od 11 lat!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
