matiskater Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2009 Poszukuje wartosci poszczegolnych cisnien dla czujnikow oleju do silnika 1Y. Czy ktos moze wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2009 matiskater - ciśnienie oleju w danej jednostce czasu jest stałe o określonej wartości.W twoim silniku występują dwa czujniki.Jeden mierzy ciśnienie minimalne(dolne) a drugi ciśnienie maksymalne(górne). W czasie pracy silnika na biegu jałowym wartość ciśnienia powinna wynosić 0,015 do 0,045 MPa.Przy prędkości obrotowej silnika około 2000obr/min ciśnienie powinno minimalnie wynosić 0,2 MPa przy temperaturze 80*C - 90*C. Występuje tu kilka czujników rozpoznaje je sie po kolorach.Nie pamiętam wszystkich jest brązowy,czarny,biały,szary i chyba nawet niebieski.Podczas wymiany musisz tego przestrzegać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiskater Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2009 Tylko mam taki problem gdyz wykrecilem te 2 czujniki i na jednym pisze 0,9 bar a na drugim 0,15-0,45 bar a z tego co wiem jeden z czujnikow powinien byc chyba jak sie nie myle z zakresu 1,4 /1,8 bar i teraz mysle czy ktos nie pomylil czujnikow.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #4 Napisano 1 Sierpnia 2009 Mateusz - wiesz moja propozycja to nie patrz tylko tu na wartości tylko zapytaj się o kolory do tego modelu np.(serwis).Podasz dane auta najlepiej numer VIN i wszystko ci powiedzą... ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:26 ---------- http://moto.allegro.pl/item700825879_czujnik_cisnienia_oleju_audi_seat_volkswagen_008.html http://moto.allegro.pl/item700846505_czujnik_cisnienia_oleju_audi_seat_volkswagen_045.html http://moto.allegro.pl/item700849353_czujnik_cisnienia_oleju_audi_seat_volkswagen_046.html 99% ze to sa te czujniki musisz tylko wiedzieć jaki kolor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knapciu Zgłoś #5 Napisano 4 Grudnia 2009 Podpinam sie pod temacik. Mam takie zapytanie bo wymieniłem sobie czujnik cisnienia oleju w swoim furaczu 1.9TD 75KM wczesniej był niebieski teraz jest czarny i kontrolka na zegarze od oleju cały czas mi miga czy tam tez ma byc jakis konkretny czujnik czy to nie ma znaczenia?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2009 Jak był czarny to taki powinien być .On jest rozwarty i pilnuje ciśnienia wyższego czyli granicy 1.2-1.6 bara a np. brązowy jest zwarty i pilnuje ciśnienia minimalnego czyli 0.15-0.45 bara jeżeli ktoś wkręcił inny trzeba go wymienić.jeżeli miałeśniebieski ti taki ma być i wartości na nim podane mają być zachowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knapciu Zgłoś #7 Napisano 5 Grudnia 2009 dzieki. a mozesz powiedziec albo gdzie moge sprawdzić jakie powinieniem niec wartosci bar w swoim silniku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #8 Napisano 5 Grudnia 2009 Dla diselków AAZ 1Y 1Z AFN AHU ETKA podaje niebieski od dolnej granicy ciśnienia oleju (0.15-0.35)czyli0.25 bara,a od wyższego ciśnienia szary o ciśnieniu 0.9 bara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiskater Zgłoś #9 Napisano 5 Grudnia 2009 no to dzieki tej informacji wiem ze mam chyba cos nie tak z czujnikami.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emcom Zgłoś #10 Napisano 18 Grudnia 2009 A mógłby ktoś zapytać Edwarda o parametry czujników dla silnika AAM ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #11 Napisano 18 Grudnia 2009 Dla benzyniaka / AAM,ABS,ADY, 2E,ACX,ADZ, AEP,AGG etka podaje od dolnej granicy ciśnienia 0.25 bara niebieski a od górnej granicy ciśnienia 1.8 bara bieły obydwa jednopinowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepek84 Zgłoś #12 Napisano 10 Lutego 2010 Słuchajcie , mam pytanko odośnie tych czujników. Silnik 2E , ( benzyna 2.0 ). Są dwa czujniki ciśnienia oleju , jeden przy filtrze oleju , a drugi z boku bloku silnika , patrząc na silnik to po prawej stronie. w Etce ( ze schematu ni cholery nie wyznam sie który gdzie ) mam podane tylko wartości cisnienia , ten do wysokiego powinien być biały , a do niskiego niebieski. Tylko który z tych dwóch to ten od wysokiego , a który od niskiego ? ( w sensie czy ten z boku silnika , to wysokiego , czy niskiego , bo ten potrzebuje wymienić ) . Z góry dzięki za pomoc. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #13 Napisano 11 Lutego 2010 Wysokiego przy filtrze, niskiego w bloku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepek84 Zgłoś #14 Napisano 11 Lutego 2010 Dzięki za pomoc ! Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
49_kazik Zgłoś #15 Napisano 25 Marca 2010 Chcę zamontować zegar ciśnienia oleju, mam taki vdo do 5 bar. Czujnik ciśnienia do zegara oryginalny VDO jest drogi, ma ktos doświadczenie czy np z firmy EPS będzie współpracował z zegarem VDO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #16 Napisano 13 Grudnia 2010 (edytowane) Co oznaczają w etce 6_3 - pozycje czyjników wymienione w nawiasie? Czy te w nawiasie to są wycofane czy jak? Czy czujniki firmy EPS warto stosować? Edytowane 15 Grudnia 2010 przez robertk2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
