adams Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2006 Witam i proszę o pomoc nie wiem dokładnie który czujnik będzie pasował do mojego paska potrzebuje czujnika temperatury cieczy chłodzącej i czujnika temperatury zewnętrznej (znajduję się w przednim zderzaku) proszę was o pomoc TU są wszystkie czyjniki pomóżcie mi wybrać te właściwe... (nagrodzę punkcikiem ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #2 Napisano 7 Grudnia 2006 Mam takiego samego paska jak ty i z tego samego roku a taki jest od temp. cieczy a zew. nie wiem http://www.allegro.pl/item147559731_oryginalny_czujnik_temperatury_wody_vw_seat_skoda.html Tylko ja mieszkam w angli i placilem u dealera nie 27 zlotych tylko 26 funtow(148 PLN) i zaladalem sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #3 Napisano 7 Grudnia 2006 Czujnik temperatury płynu chłodzączego G2 i G62 http://www.forum.vw-passat.pl/topics33/blad-18047-i-17664-vt9323.htm?highlight=temperatury Czujnik temperatury zewnętrznej (czarny) 8Z0 820 535 Tu często przecierają się przewody koło chodnicy, więc sprawdź zanim kupisz czujnik - bo może się okazać że czujnik jest OK tylko zwiera przewód do masy. Przy kupnie zapytaj o numer katalogowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 7 Grudnia 2006 Tak jak napisał kolega Marek. Czujnik temperatury płynu chłodzącego Podchodzi czujnik zespolony G62/G2 o numerze: 059 919 501A (zielony 4-pinowy) Jednak bankowo masz tam zespolony czujnik 078 919 501C (czarny 4-pinowy) Kup sobie czujnik od tej osoby --http://www.allegro.pl/item148318930_czujnik_temperatury_wody_skoda_vw_seat_orygina_004.html WARTO !!! HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 7 Grudnia 2006 Acha, zapomniałem dodać, że: Czujnik zespolony G62/G2 o numerze: 059 919 501A (zielony 4-pinowy) = czujnikowi zespolonemu 078 919 501C (czarny 4-pinowy) HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Qba_Wawa Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2006 jezeli chodzi o czujnik temp. zewnetrznej to ja tez musialem sobie wymienic i kupilem w serwisie za 15 pln !!!, na allegro chca od 45 pln w gore. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2007 TEN dokładnie czujnik będzie pasował??? po numerze katalogowym mi pasuje... będzoe ok ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #8 Napisano 6 Stycznia 2007 Będzie pasował A tak nawiasem mówiąc to to jest mój dostawca czujników. Do warsztatu przychodzi przeważnie paczka po 50sztuk lub 100sztuk. Jakość przednia i warto brać. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 7 Stycznia 2007 czujnik temp cieczy chłodzącej zamówiony a teraz czy któryś z TYCH czujników temperatury zewnętrznej będzie pasował do mojego pasia ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2007 Tylko czy Tobie chodzi o czujnik temperatury do termometru zewnętrznego czy potrzebujesz czujnika temparatury zewnętrznej do klimatyzacji. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #11 Napisano 7 Stycznia 2007 yyyyyyyyyyy na wyświetlaczu climatronica i FIS pojawiają mi się błędne informacje o temperaturze, po podłączeniu paska do kompa wyszło że jest walnięty ten czujnik w zderzaku, czyli jaki czujnik trzeba? a ten czujnik temp cieczy chłodzącej to inna historia tylko że w jednym wątku ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #12 Napisano 14 Stycznia 2007 jeszcze jedno pytanie: gdzie w moim silniku 115 ATJ znajde czujnik temp czieczy chłodzącej? w którym miejscu? jak się do tego dostać? jak przebiega wymiana? może jakaś fota?? z góry dz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #13 Napisano 14 Stycznia 2007 Z tyłu silnika pomiędzy ścianą grodziową a silnikiem. Z lewej strony patrząc na silnik w połowie wysokości wychodzi taki jasny krucieć, w który wetknięty jest czujnik. Jeśli czujnik jest zielony to jest łatwo zauważalny a jeśli jest czarny to trzeba się przypatrzeć. Czujnik wystaje w dół więc trzeba przygotować sobie jakieś korek lub założyć rękawiczkę-prezerwatywkę aby sobie łapek nie pomoczyć. Uważać z oringiem co by nie wylatał. [M] HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #14 Napisano 14 Stycznia 2007 moim zdaniem to dosyć zgubne operować nazwami czujnik temperatury ....... , lepiej używać terminologi związanej z oznaczeniem czujnika (tak jak wyświetli VAG) bo czujników w pasacie podobnie wyglądających, często znadujących sie niedaleko siebie i co gorsza można włożyć nieodpowiedni czujnik w nieodpowiednie miejsce jest kilka np czujnik temperatury cieczy chłodzącej przy chłodnicy i czujnik temperatury cieczy chłodzącej przy bloku silnika wymieniałem ten czujnik u siebie i miałem jazdy ... a później znajomi którzy wymieniali ten czujnik też im wymienili podobnie ... czujnik kupili dobry, chodzi o czujnik G62 ... ale zamiast wymienić przy bloku silnika to wymienili przy chlodnicy ... (chyba G2) normalnie pasował, wtyczka też bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #15 Napisano 14 Stycznia 2007 Tylko, że czujnik G2 i G62 to jeden zintegrowany czujnik obok bloku silnika. Ten w chłodnice jest zupełnie inny i najczęściej inny kolor (fioletowo-różowy) no i numer zupełnie inny. Kochany moderator przyczepił mi zdjęcie Fota z 1,8T Mała poproawka to taka, że w silniku TDI-PD ten czujnik patrzy lekko w dół i na lewo (patrząc na silnik). W silnikach TDI-VP czujnik jest na środu z tyłu silnika i patrzy ładnie w górę [Marek] wiem, wiem ale nie miałem innej foty ale powinien się domyśleć - albo odwrócimy zdjęcie 90-180 więc będzie jak znalazł HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość l.mosiolek Zgłoś #16 Napisano 16 Stycznia 2007 Witam. Panowie uświadomcie mnie - wymieniałem ów czujnik w swoim pasku ale jest on kwadratowy oczywiście na 4 piny (kolorystyka niebieski lub zielony) .Na zdjęciach wydaje mi się, że jest okrągły lub półokrągły. Czy może w dieslach jest taki a może lejce w oczach mi się pomieszały. Pozdrawiam Lechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #17 Napisano 16 Stycznia 2007 l.mosiolek na fotkach mój czujniik, jeszcze ciepły dopiero wymieniony na nowy nowy jest koloru zielonego... czujnik z silnika 1,9TDI 115KM ATJ mam do was WIELKĄ prośbę: ma ktoś może agrafkę (spinkę) która mocuje czujnik, i uniemożliwia mu wypadnięcie? moj mechanior złamał końcówkę trzyma sie ale strach tak jeździć... teraz szukamy obaj tej spinki... jak ktoś ma to PROSZĘ O KONTAKT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #18 Napisano 16 Stycznia 2007 adams, tylko ASO alby jakiś specjalizujący sięw VAG-ach warsztat. Autoryzowany punkt Boscha też może mieć HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #19 Napisano 16 Stycznia 2007 Spinkę do czujnika można dokupić w większości ASO kosztuje kilkanaście zł. Jeśli nie mają na miejscu do na dziń następny będą mieli. Dowiedz się telefonicznie czy mają i na kiedy będa mieli - podjedziesz i odbierzesz (za takie dodatki nie potrzeba zaliczek). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #20 Napisano 16 Stycznia 2007 rano dzwonie do ASO, pytam bo może ktoś ma takie coś na zbyciu za na zlocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
