cichy
uszkodzony moduł komfortu
przestały działać: auto domykanie i otwieranie , podwójne ryglowanie , dioda w drzwiach ,sygnalizacja włączonych świateł
Sprawdzone: mikro wyłączniki, kable , wtyczki ,moduł komfortu (ale pod względem zalania zaśniedzenia itp.) wszystko wyglada ok.
co odkryłem ciekawego po odopięciu modułu szyby się otwierają i zamykają kluczykiem i jest ryglowanie
ma ktoś jeszcze pomysł co mogę sprawdzić czy też wymienić moduł komfortu
u mnie ma symbol 3b0 959 643 może ma ktoś zbędny
Edytowane przez cichy
Jeżeli masz możliwość to może podmień z jakimś kolegą i sprawdź
ale musi mieć ten sam symbol?
3B0 959643 - to czujnik opóźnień (czujnik uderzeń) dla pojazdów z boczną poduszką powietrzną.
EDIT
Moduł komfortu w Twoim roczniku powinien mieć nr ref.jak poniżej (w zależności od wyposażenia i modelu):
Variant -3B4 959794B/3B4 959794L/3B4 959793B/3B4 959793L.
Sedan - 3B4 959793A/3B4 959794A/3B4 959793K/3B4 959794K.
Edytowane przez JurekW
fakt pomyliłem moduł ma podobny symbol 3b0 959 799 czyli ktoś wymienił
_tytul1
pytanie nadal pozostaje czy można coś jeszcze sprawdzić?
Tak bezpieczniki. I nie jest to żart. U mnie gdy wysiadło zamykanie drzwi, otwieranie klapki wlewu paliwa itp. Podejrzewałem próbę włamania albo padnięte krańcówki a także moduł komfortu, rozebrałem pół auta. Rozwiązaniem był bezpiecznik od modułu komfortu.
Edytowane przez J@ceq
Słuchaj Jacka... Jak mówi że bezpieczniki to bezpieczniki :) Tylko dokładnie :)
Dla zobrazowania całej sytuacji poczytaj sobie napisany przeze mnie post w opisie mojego auta klik
zaraz idę posprawdzać nie sprawdzałem wcześniej bo raz się samo naprawiło ale na drugi dzień padło a jak się naprawiło to wszystko było oki tylko zamek od strony kierowcy przestał się otwierać
---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
no niestety ja mam pod górkę to z bezpiecznikami to by było za proste
nadal szukam odpowiedzi co można jeszcze sprawdzić
moduł o takich numerach nie do dostania
No to pozostaje moduł ale jeszcze w nim sprawdź styki może śniedź je dopadła. Częste uszkodzenie w module.
to już posprawdzane
można wymienić na jakiś inny bo taki jak jest u mnie nie do dostania?
jest możliwość wymiany na inny i ewentualnie co trzeba zrobić przy takiej wymianie
Edytowane przez kazio
scalono
Gość świerzak
hej, jak juz będziesz wymieniał moduł komfortu to powiedz elektrykowi żeby zamontował go w innym miejscu gdzies pod kierownicą w okolicach schowka. w VW w bardzo głupim miejscu jest montowany ten moduł a z reguły jest tam mokro ;) i awaria gotowa.
problem jest w tym iż nie mogę dostać takiego samego a nie mam pojęcia czy można zastosować inny w mojej okolicy nie znam żadnego warsztatu co się tym trudni
kupiłem drugi moduł i nic jest tak samo jak na starym nie mam już żadnego pomysłu co zrobić z tym fantem
tak tylko to wszystko działa szyby od wewnątrz można sterować zamkiem też po zamknięciu samochodu nie mam możliwości auto-domykania szyb zamek się nie rygluje podwójnie nie sygnalizuje pozostawionych włączonych świateł
To jest jakaś masakra wczoraj wszystko zaczęło działać normalnie i co wy na to ???
Ja na to:
masz gdzieś zanieczyszczenia w postaci osadu, brudu, ( nie wnikam skąd się wziął) w osprzęcie - panel, złącza, moduł komfortu. Pewnie jak samochód "chwyci wilgoć" problem powróci.
Kup sobie preparat do czyszczenia i zakasaj rękawy.
W poście nr 17 sugerowałem dokładne zweryfikowanie jakości połączeń i przerw - zrobiłeś to ??
