Gość KRZYSIEK P
Problem z hamulcami (B5 3BG)
Gość KRZYSIEK P
Kiedy pojawiły się mrozy hamulec zrobił się twardy. Jak przejedzie się parę kilometrów wraca wszystko do normy. Czy może tam coś zamarznąć?
Passat jest z 2002 roku, niedawno go zakupiłem dlatego się martwie.
[Edit Marek - zmiana tyt.]
witaj Krzysztofie.
ale masz jakieś objawy poza twardszym pedałem hamulca? słabiej hamuje, obciera lub coś podobnego?
płyn hamulcowy nie powinien zamarznąć - może zgęstniał? choć też nie jestem pewnie. czy Twój passat to napewno B6? B6 do passaty najnowsze - produkowane od 2005 roku. podaj rocznik swojego auta jeśli możesz.
mam jeszcze jedną prośbę (nie urażaj się) - nie pisz wielkimi literami - oznaczają one krzyk. i popraw jeśli możesz błąd w "zamarznoć" - powinno być "zamarznąć".
na Twój problem napewno ktoś niedługo odpowie :)
Gość KRZYSIEK P
jak wcześniej napisałem hamulec jest twardy jak kamień i poprostu go prawie nie ma tak jakby nie było serwa
Zacznij od wymiany płynu. Jeżeli wszystko mija po rozgrzaniu, to jest to pierwsza rzecz, którą bym sprawdził / zmienił. Teoretycznie co 80 tysi lub 2 lata powinno się zmieniać płyn hamulcowy... Przy okazji dowiesz się, czy masz szczelny układ :|. Jak to nie pomoże, to może winy należy szukać w zaciskach? W innym aucie, którego marki nie wymienię, bo wstyd, po 2 latach miałem przednie tłoczki do wymiany :/ Efekt podobny - pedał twardy jak skała, hamulce takie sobie. Co ciekawe - po uruchomieniu silnika z "napompowanym" pedałem, prawie w ogóle nie opadał... Jedno jest pewne - musisz odwiedzić jakiegoś dobrego mechanika.
btw. moje heble tej zimy to tragedia totalna... jak wygłączyć abs? ;) bo sie jeździć nie da...
Temat idzie do odpowiedniego działu :)
Mam pytanko szybkie czy w pasku 1.9tdi tylny tloczek jest wyciskany czy wkrecany chcialbym wymienic gumki a sprzedali mi wyciskany tloczek?
Jest wkręcany. Pasuje klucz od szlifierki kątowej.
ps. Musisz przełożyć środkowy trzpień ze starego tłoczka, bo nowy jest sprzedawany bez niego.
Niezły kotlet:P
Wciskając wkręcasz tłoczek. Samo kręcenie nic nie da:P
witam,
Czy serwo i pompa z automatu bedzie sie czyms roznila od
mojej jak mam manual skrzynie?
numer na moim serwie: 8D0612105F j05h
na tym z automatu: 8D0612105F j24f
passat b5 1.8 adr 98r
Edytowane przez kamiloo89
