majstr Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2009 Po wymianie poduszek silnika oraz skrzyni biegów mam objaw puknięcia przy wyłączeniu silnika głównie. Występuje to może 1 raz na 10 tak jakby zalezało od ułożenia silnika lub moze skrzyni. Czy to może być objaw dwumasy? Czytałem wypowiedzi i w zasdzie nie było o tym mowy. Pojechałem jednak do tego mechanika, ktory montował poduszki i na złośc przy nim nie chciało to puknąć. Powiedział jednak ze to moze byc dwumasa. Innych odgłosów nie ma. Fakt jest taki, ze bardziej sa wyczuwalne wibracje jednak to nastepstwo raczej tych poduszek. Były tanie i na forum też było duzo o tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
javwor Zgłoś #2 Napisano 23 Lipca 2009 A robiłeś może coś z łącznikiem elastycznym? Ja miałem taki przypadek w BMW, że po wymianie tego łącznika były jakieś naprężenia i wtedy było słychać przy odpalaniu stuknięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 9 Września 2009 Wpiszę to i tutaj - moze szybciej ktoś wtedy na to trafi Mialem to samo i dodatkowo stukania na nierównościach. Wymień poduszki silnika i będzie GIT. Ponizej masz link do tematu w którym to opisałem wraz z fotami Poduszki silnika -- KLIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #4 Napisano 9 Września 2009 wyłączeniu silnika głównie. pukało wcześniej jak nie to jedź do mechaniora niech po dokręca śruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
