kedziorek Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2009 Witam serdecznie od niedawna jestem posiadaczem passata B5 z 99 r. 1.9 TDI 115KM. Jak go sprowadziłem okazało się że nie działa wycieraczka tylna, pierwsze diagnozy to zatarcie, później okazało się że ktoś pseudoelektryk próbował coś z tym robić i ukruszył jedną ze szczotek i jest nieco krótka silniczek działa. Pytanko mam gdzie można takie szczotki dokupić a może wiecie od czego pasują??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcelek 1976 Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2009 Witam często tak bywa iż zapieka się tylna wycieraczka ale w opisywanym przez ciebie przypadku trzeba dorobić i podobnej szczotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2009 Proponuję kupić w serwisie. Koszt napewno nie jest wielki. A jeśli nie to np. w inter carsie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2010 Czy ktos wie jakie wymiary maja te szczotki? Z tego co widzialem w srodku to wymiana moze byc troche klopotliwa bo duzo elementow jest zgrzewana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2010 kolego proponuje wybrac sie to jakiegos slkepu typu "żelazny" i kupic jedne z mniejszych szczotek np od wiertatki lub szlifierki. przyszlifujesz je na odpowiedni wymiar i musi dzialac. robilem tak z bratem przy astrze I i wycieraczka od ponad roku dziala bez awarii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #6 Napisano 31 Lipca 2010 Masz racje. Faktycznie kiedys do tanich wiertarek dorzucali komplet zapasowych szczotek. Problem juz rozwiazalem. Ulamane szczotki przesunalem bardziej w kierunku oski wirnika i zadzialalo ; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #7 Napisano 31 Lipca 2010 Trzeba tylko uważać na nietypowe twardości szczotek bo mogą "zjeść" komutator ( tak se młynek załatwiłem kiedyś ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
