Kazuki Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2009 Witam, mam takowe pytanko a wsumie dwa. 1. Chodzi mi o ustawianie lusterek, gdy chce ustawic lewe lusterko to w trakcie ustawiania rowniez prawe sie kreci, lecz gdy przelacze na prawe i je ustawiam to lewe stoi w bezruchu, czy to normalne ? 2. I jeszcze jedno pytanko, przy joy'stiku do ustawiania lusterek jest 'R' 'L' i taki obrazek, ktory wyglada jak podgrzewanie lusterek, czy przekrecajac na niego cos to daje czy tylko to ze przypadkowo nie zmienimy ustawienia lusterek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek87 Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2009 Chodzi mi o ustawianie lusterek, gdy chce ustawic lewe lusterko to w trakcie ustawiania rowniez prawe sie kreci, lecz gdy przelacze na prawe i je ustawiam to lewe stoi w bezruchu, czy to normalne ? U mnie jest tak samo więc to normalne I jeszcze jedno pytanko, przy joy'stiku do ustawiania lusterek jest 'R' 'L' i taki obrazek, ktory wyglada jak podgrzewanie lusterek, czy przekrecajac na niego cos to daje czy tylko to ze przypadkowo nie zmienimy ustawienia lusterek ? Daje tyle, że podgrzewa lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kazuki Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2009 Daje tyle, że podgrzewa lusterka Ale jak przekrece na ten obrazeczek to wtedy caly czas je podgrzewa ? Czy tylko np. jak odpale podgrzewanie tylnej szyby ? Jak to dokladniej dziala ? Wiem ze straszne pytania zadaje, ale po prostu jestem ciekawy ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2009 Jak ustawisz na grzanie lusterek to tylko on się podgrzewają, jak jest na tym obrazku to cały czas grzeją. Działa to niezależnie od podgrzewania szyby tylnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2010 (edytowane) 1. Chodzi mi o ustawianie lusterek, gdy chce ustawic lewe lusterko to w trakcie ustawiania rowniez prawe sie kreci, lecz gdy przelacze na prawe i je ustawiam to lewe stoi w bezruchu, czy to normalne ? Witam. U mnie jest podobna sytuacja. Czy któś może wytłumaczyć w jaki sposób zmienić w komputerze żeby kazde z lusterek ustawiać osobno. Czytałem na forum, że jest to możliwe. Edytowane 20 Grudnia 2010 przez Sierko2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 20 Grudnia 2010 Witam.U mnie jest podobna sytuacja. Czy któś może wytłumaczyć w jaki sposób zmienić w komputerze żeby kazde z lusterek ustawiać osobno. Czytałem na forum, że jest to możliwe. to po prostu jest były anglik i ma główne sterowanie w lusterku pasażera a nie jak powinno być kierowcy ktoś zapomniał to przełożyć jak powinno być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 20 Grudnia 2010 to po prostu jest były anglik i ma główne sterowanie w lusterku pasażera a nie jak powinno być kierowcy ktoś zapomniał to przełożyć jak powinno być Jaki anglik ? Witam.U mnie jest podobna sytuacja. Czy któś może wytłumaczyć w jaki sposób zmienić w komputerze żeby kazde z lusterek ustawiać osobno. Czytałem na forum, że jest to możliwe. Przecież to normalna sytuacja, jak w każdym passku. Najpierw ustawiasz lusterko lewe, a później wyregulujesz sobie prawe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #8 Napisano 20 Grudnia 2010 to po prostu jest były anglik i ma główne sterowanie w lusterku pasażera a nie jak powinno być kierowcy ktoś zapomniał to przełożyć jak powinno być To prawda. Mam Passata po przekładce. Chciałem tylko wiedzieć czy da się to w jakiś sposób "naprawić" żeby każde z lusterek ustawiać osobno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsg Zgłoś #9 Napisano 20 Grudnia 2010 Ja mam paska z niemiec na bank niemiecki nie angol i tez tak mam z tymi lusterkami.Kumpel w turanie tez ma ten sam motyw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 20 Grudnia 2010 To prawda. Mam Passata po przekładce. Chciałem tylko wiedzieć czy da się to w jakiś sposób "naprawić" żeby każde z lusterek ustawiać osobno. każdego lusterka nie ustawisz w pasku osobno ten typ tak ma ze jak ustawiasz lewe to prawe też zmienia pozycje a jak prawe to lewe jest nie ruchome Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #11 Napisano 20 Grudnia 2010 To że jak zmieniasz ustawienia lewego lusterka to prawe się zmienia to faktycznie standard i tak ma być. Dzięki temu jak chcesz cofać i zobaczyć na krawężniki po bokach zjedziesz lusterkiem lewym w dół prawe ci też samo zejdzie. Ustaw najpierw lewe a potem ustaw prawe Dla przykładu w bmw jest taki bajer że jak wrzucasz wsteczny lusterka z autmatu ci zjeżdżają w dół (pewnie w VW też coś takiego jest ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #12 Napisano 20 Grudnia 2010 Dzięki za wytłumaczenie W takim razie nie będę już nic kombinował. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #13 Napisano 21 Grudnia 2010 Dla przykładu w bmw jest taki bajer że jak wrzucasz wsteczny lusterka z autmatu ci zjeżdżają w dół (pewnie w VW też coś takiego jest ) No VW tez maja i to nasze pasaciki, w opcji z pamięciami foteli bodajże. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BYLO Zgłoś #14 Napisano 21 Grudnia 2010 Czy u Was też jest podgrzewane tylko lewe lusterko ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chworz Zgłoś #15 Napisano 21 Grudnia 2010 Podgrzewane są oba. Może matę grzewczą masz spaloną, albo wymienione szkiełko? Wyciągnij lusterko i będziesz wiedział. W pierwszym przypadku szkło "jest podłączone" do kabli, w drugim - kable będą swobodnie wisieć. Wyciągnięcie wkładu - 15 sek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #16 Napisano 21 Grudnia 2010 a może ktoś napisać bo nie mogę znaleźć a zapomniałem jak się powinno ustawiać te lusterka? Pamietam coś że najpierw prawie do pozycji krańcowej potem przełączyć na lewe i coś tam... właśnie jak to ma byc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackJack Zgłoś #17 Napisano 21 Grudnia 2010 Ja to rozumuje w ten sposób...tak na męski rozum:D Najpierw sprawdzasz w jakim położeniu przełacznika reagują 2 lusterka a w jakim jedno. Nastepnie jako pierwsze ustawiasz to które chodzi razem z drógim a potem przełacznik na drógi lustro i dostrajasz dogie...no ja tak do tego doszłem bez forum:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #18 Napisano 21 Grudnia 2010 ok ale wiem ze jest na to definicja dokladna:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 21 Grudnia 2010 Przy regulatorze ustawionym na lewe lusterko przestawiają się obydwa-od tego zacznik.Później ustaw do pozycji ustawiania prawego lusterka i je dostosuj do własnych potrzeb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #20 Napisano 30 Grudnia 2010 A ja mam jeszcze takie pytanko, mianowicie: mój Passat jest po przeróbce z anglika i mam dwa duże lusterka. Co do ustawienia lewego lusterka jest ok, ale gdy ustawiam prawe to mam wrażenie że jest jakby mniejszy zakres regulacji. Jak chcę ustawić na max do siebie żeby np. widzieć bok auta to nie mogę. Czy zakres regulacji lewego i prawego lusterka jest taki sam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
