matrix2006
PREDKOSCIOMIERZ nie dziala jak to naprawic??!!! Pilne
WITAM,
Prosze o pomoc mam vw 1.9Tdi silnik AFN B5
wiem ze jest duzo postow ale przeczytalem wszystkie i nie wiem dalej co mam zrobic .
Ostatnio wjechalem w duzą wode i po tym zdarzeniu przestal mi dzialac predkosciomierz, obrotomierz dziala, nie pokazuje mi spalania i km. czytam na forum juz 2 tyg i nie moge sobie z tym poradzic na vagu pokazuje speed sensor blad 00281 jak sie nie myle . wymienilem ten czujnik ale nie pomoglo. Wtyczki sa czyste nie zascniedziale i nie wiem juz co mam zrobic.
Pisze na forum ze moze brak masy ale gdzie mam jej szukac ??
takze mowa jest o g68 g22 czujnikach jedni pisza ze to ten sam inni ze inny ale gdzie on jest to nie wiadomo.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
* Controller: 038 906 018 P *
* Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
* Coding: 00003
* Shop #: WSC 05314
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
* Controller: 8E0 614 111 A *
* Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
* Coding: 0273004284 *
* Shop #: BB 24334
Address 08 -------------------------------------------------------
* Controller: 3B1 907 044 B *
* Component: CLIMATRONIC S 0.3.2
* Coding: 02000
* Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
* 35-00 - -
jeszcze jedno obok czujnika predkosci ten co sie wyjmuje ze skrzyni taki podluzny jest wyzej wtyczka czy tam tez jest czujnik ??
Prosz o Pomoc moje gg 149812 dzieki
Edytowane przez matrix2006
_tytul1
Poszukaj czujnika przy przegubie od strony kierowcy ,pewnie przewód ci się urwał miałem to samo najpierw zaczeła wskazówka falować a po chwili przestala wskazywać i na wyswietlaczu nic nie pokazywało.
Szukaj urwanego przewodu przy przegubie,lub przy skrzyni na bank bedzie gdzieś trafiany przewód
poszukam ale od spodu patrzec bo z gory nic nie widze wszystko tak jakby bylo okey
witam. ja mam problem taki ze predkościomierz zatrzymuje mi sie na 40-tce i nie spada niżej, gdy jade np 10km/h to pokazuje mi 50 czyli wiecej o te 40. wskaznik paliwa tez troche wariuje obrotomierz działa dobrze.
Podepnij VAG i zrób test zegarów,zobaczysz czy są w porządku.Pzdr.
witam, mam podobony problem tylko licznik zaczął mi tak świrować przy teraz jesiennej temperaturze. czy znalazł ktoś rozwiązanie?
a dokładniej takie cos [video=youtube;liffKv-3mgY]
Mi jak falował prędkościomierz to okazało się luźna i zachlapana wtyczka przy skrzyni biegów. Wyczyszczone i działa od 2 lat. A z filmiku wydaję mi się że masz zimne luty na płytce licznika ale to tylko przypuszczenia. Sprawdź czy nie masz przytkanych odpływów przy pod grodzią.
najlepsze jest to że jak silnik jest zimny to nie ma problemów z licznikiem, dopiero jak przejadę około 20 km zaczyna "świrować" lub się nagrzeje
ktoś pomoże?:)
wyczyść styki na czujniku prędkości i będzie OK
miałem to samo w 2009 wyczyściłem styki i działa do dzisiaj
Edytowane przez adamko251
Dzięki wielkie, a powiesz mi jeszcze w którym miejscu one się znajdują ? przy skrzyni biegów ?:)
