syjan1212
kilka pytań o elektronice w passat b6
szukałem wejścia VAG i nie mogę go znajść czytałem inne posty ale pod kierownicą go nie ma proszę o dokładny opis gdzie się on znajduje.
Próbowałem otworzyć ten schowek po lewej stronie kierowcy tak by dostać się do bezpieczników niestety nie udało mi się a boje się mocno ciągnąć by go nie urwać ma ktoś sposób jak się go wyjmuje?
Jak wymienić żarówkę H7 czytałem inne posty ale u mnie nic się nie da przekręcić żarówka jest tak jak by za taką metalową płytką ale jej też za nic nie mogę wyciągnąć ma ktoś na to sposób??
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam syjan1212
Złącze OBD jest po tym schowkiem którego chcesz wyjąć . Schyl się mocniej a wszystko będzie jasne . Co do wyjęcia schowka to na górze schowka są dwa plastikowe ograniczniki , trzeba je podgiąć do góry i schowek otwiera się do końca , widać bezpieczniki , ja tak robię .
dzięki
co do tego schowka to trochę się boje żeby tego nie złamać
a jak z tą żarówką?
Ja też za pierwszym razem się bałem ale jakoś poszło i już parę razy to robiłem :) Co do żarówki to nie podpowie bo robiłem to dawno i nie pamiętam ale nie miałem z tym problemu bo wymieniałem żarówki .
prosił bym jeszcze instrukcje wymiany tej żarówki jeśli ktoś wie. szkoda mi jechać do serwisu i płacić za coś takiego
U mnie wymieniają żarówkę za darmo...
mam po gwarancji i sprowadzony z Niemiec
Schowek sie mocno ciągnie i wyskakuje z zawiasów nie trzeba wyginać ograniczników a co do bezpieczników to nie lepiej z boku otworzyć klapke ,po lewej jak i po prawej.Co do wymiany żarówki to jest opis na forum napewno.
Pozdro
tak wiem że jest ale jest napisane że się przekręca i wychodzi a u mnie nic się nie przekręca tylko żarówka jest przyciśnięta taką metalową blaszką i chodzi mi o to jak mam wyciągnąć tą żarówkę
po tym kabelku do żarówki to wygląda na to że mam valeo
z tego obrazka nic nie widać jak to wyciągnąć
Nie ma znaczenia - ja też mam po gwarancji. Przyjeżdżam, pytam czy mogli by zmienić żarówkę i sru (through). Koszt wymiany = koszt materiału. :)
Jeśli masz blisko to podjedź i spytaj - a nuż się uda.
no właśnie mam jakieś 40km a poza tym kupiłem już sobie żarówkę
Jak masz valeo to poprostu mocniej ja pociagnij i wyjdzie
