majstr
ułożenie poduszek
Jestem po wymianie poduszek pod silnikiem. Zgodnie z radami na forum zamówiłem droższe (olejowe). Tuż po wymianie są bardziej odczuwalne drgania niż poprzednio. Nie ma jednak dużej tragedii jak niektórzy piszą. Po prostu drgania się przenoszą do kabiny. Przy odpalaniu silnika za to już tak nie rzuca. Pytanie jest takie. Czy poduszki się ułożą i wyrobią tak, że te dragania ustąpią lub się zmniejszą tak jak było kiedyś? Czy trzeba się raczej pogodzić z tym, że nie są to poduszki oryginalne i tak juz zostanie?
Jakiej firmy są te poduszki? O ile mi wiadomo to nie miałeś wyjścia tak czy inaczej bo do B5 są tylko olejowe poduszki.. Poduszki jak każda część po wymianie potrzebują chwili żeby się ułożyć.. ale trwa to przez pierwsze kilka Km..
Za 115pln nie kupisz dobrych poduszek. Pomijam już nawet fakt, że lewa poduszka jest inna niż prawa, o czym sprzedawca nawet nie raczy poinformować w opisie aukcji.
Ja wymieniałem i co prawda nr jest inny ale obie są identyczne.. no na pewno w ATJ ;)
