piotrek219 Zgłoś #1 Napisano 19 Lipca 2009 Witam serdecznie Mam następujący problem zanikły mi światła postojowe z lewej strony przód i tył.Bezpieczniki oraz żarówki sprawdzone 100% dobre.Jak włączę lewy kierunkowskaz wyłącznik świateł w pozycji 0 kluczyk wyjęty światła świecą.Pociągnąłem kabelek od tylnej prawej lampy do lewej światła świecą przód i tył.Zastanawiam się czy może być to wina wyłącznika czy w wyłączniku wychodzi prąd osobno na prawą stronę i osobno na lewą .Może miał ktoś podobne objawy .Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borg Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2011 Witam, odgrzebuję stary temat. Mam dokładnie takie same objawy. Dodam jeszcze, że zanim całkiem padła mi lewa strona, przednie światło postojowe zapalało się tylko jak naciskałem pedał hamulca, z tyłu oświetlenie działało bez problemu. Ktoś wie jak to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #3 Napisano 7 Września 2011 (edytowane) sprawdz bezpieczniki 22,23 jak są ok to zobacz czy jest w nich napiecie, i dodam żebyś poszukał odrobine, bo bylo o nie działających postojach o np tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48270 Edytowane 7 Września 2011 przez Maciek91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borg Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2011 Faktycznie, miałeś rację Maciek, spalony bezpiecznik 23. Pozostaje do naprawy efekt choinki. Po naciśnięciu pedału hamulca świeci się przednie lewe światło pozycyjne, nawet kiedy wyjęty jest kluczyk a światła wyłączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #5 Napisano 7 Września 2011 (edytowane) i wlasnie tej choinki nie rozumiem, może koledzy pomogą. Poszukałem, zerknij tu ; http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1930 Edytowane 7 Września 2011 przez Maciek91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki11 Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2011 Masz złą bądź, nie właściwą żarówkę w tylnej lewej lampie. Tą od świateł stopu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borg Zgłoś #7 Napisano 21 Września 2011 Darek, miałeś rację. Choinkę powodowała żarówka z jednym żarnikiem. Nie wiem jak to zrobiłem ale zamieniłem 2 żarówki. Ta z dwoma żarnikami była w innym miejscu. Mimo, że nie widać żeby wyższy żarnik był przerwany to i tak nie świeci. Wymiana żarówki i wszystko gra. Podsumowując: 1. spalił się jeden żarnik zamieniłem/pomieszałem żarówki (wszystko świeci jak należy ale nie zauważyłem, że mam choinkę) 2. padła lewa strona z postojówkami (zauważyłem choinkę) wymieniłem bezpiecznik 23 (dzięki Maćku) 3. nowa żarówka, z dwoma żarnikami jest na swoim miejscu (dzięki Darku) 4. wszystko świeci tak jak powinno! Panowie, jeszcze raz dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #8 Napisano 22 Września 2011 (edytowane) w prawym rogu masz "pomógł" Ciesze sie ze w czyms pomoglem bo to chyba moj pierwszy raz ^^ Edytowane 22 Września 2011 przez Maciek91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 22 Września 2011 w prawym roku masz "pomógł" Ciesze sie ze w czyms pomoglem bo to chyba moj pierwszy raz ^^ Żałosny jesteś z tym proszeniem się o punkt "pomógł". Masz tutaj mały wyciąg z regulaminu: 2.7 Nie upominaj się o punkty pomógł - są dobrowolnie dodawana przez autora danego wątku. Jeśli nie doda punktu sam - nie stawiaj go w niezręcznej sytuacji - widocznie nie ma tego w zwyczaju lub uznał, że jednak nie pomogłeś wystarczająco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #10 Napisano 22 Września 2011 aha... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
