Gość MMM2009
PASSAT B6 1,8TSI Dziwne szarpanie auta
Gość MMM2009
Witam Wszystkich
Mam nowego pół rocznego passata z roku 2009 1,8 tsi.
Od pewnego czasu pojawia się u mnie taki proble a mianowicie jak jade autkiem i np stoje w korku albo na parkingu z włączonym silnikiem to wyczuwam takie lekkie szarpnięcia auta jakby ktos nas szarpał wydają się one dochodzić jakby od strony silnika trudno powiedzieć.Raz są mocniejsze raz słabsze.Czy coś się już dzieje z turbiną??
Jeśli chodzi o obrotomierz to wskazówka nawet nie drgnie jak autko stoi podczas tych szarpnięć więc wydaje się że może to nie od silnika.
Dodam jeszcze że podczas jazdy pięknie jedzie ma przyśpieszenie i nie traci mocy.Nie mam pojęcia co to może być.
Ma ktoś zx Was jakieś podejrzenia??
Prosze o pomoc.
Dzięki
może też od paliwa
Gość MMM2009
Witam Cie Marcinie.
Możesz bardziej rozwinąć odpowiedź?? Jak od Paliwa leje caly czas paliwo na statoil auto ma pół roku i już jakiś miałbym problem?? Ludzie jeżdżą starymi autami i nie mają takich probemów...
statoil
hmmm nigdy ja nie lałem paliwa ze statoil, ja zawsze leje paliwo na shel vpower diesel ale ty też zawsze możesz spróbować zalać lepsze paliwo typu BP, Shel VPower, spróbuj jak nie pomoże to to będzie trzeba szukać przyczyny gdzie indziej .
Przepraszam ale od czego jest serwis?:)
co prawda to prawda :P
ja bym pojechał do servisu:provw:
Samochód nówka funkiel to do serwisu i łachy nie robią :)
Witam, mam podobny problem w swoim autku. Czy zdiagnozowałeś od czego to szapanie?
Nie może doczekac się kiedy znowu będzie jechal i szarpie.
Widać nudzi mu się. :-)
Mi ostatnio koleś pisał, że mu ten silnik lekko tarpie podczas jazdy też macie coś takiego?
to chyba norma w tym silniku.....jak to mówią ten typ tak ma. U mnie jest to samo ale bardzo sporadycznie. Jak znam serwisy to guzik z tym zrobią...
dodam jeszcze żabkowanie przy ruszaniu ale to od dwumasa...to samo jest w 1,8T.
Witam . Czy ktoś zna przyczynę dlaczego występuje takie szarpanie i jak to wyeliminować? Czy nie jest to wina skrzyni lub sprzęgła? Proszę o opinie na temat silnika i awaryjności skrzyni wtakim autku.;)
Ja miałem podobne w 2.0 TDI 140, jak jechałem było odczuwalne letkie szarpanie raz na jakiś czas i to przy małych prędkościach, i po jakimś czasie tak z głupia sprawdziłem olej i dolałem trochę żeby było tyle ile powinno być, i mi przestało go szarpać, i według mnie to turbina dostawała mniej oleju niż powinna ja tak wnioskuję :).
Dokładnie kolego tak. Ja w swoim 1.9 130km mialem to samo. Tak sie zastanawialem od czego, i z glupa olej. Dodam od siebie że jeżdże ostatnio tym 1.8 TSI i faktycznie coś z tą 1 i 2 dziwnego jest, ale tylko przy b. dynamicznym ruszaniu. Jak sie to zrobi w miare delikatnie to jest okey.
To nieciekawie... Kupując 1.8TSI chce się raczej dynamicznie ruszać, a jak nie to po co dopłacać 7100 zł do 1.4TSI? Czyli jak? "Ten typ tak ma"?
Wydaje mi się że tak, ten typ tak ma. Ale to moje prywatne zdanie, i idzie sie do tego przyzwyczaic. A jeżeli idzie o wybór silnika, to raczej 3ba sie zastanowić czy chce sie dynamicznie podróżować, a nie dynamicznie ruszac.
Jedno z drugim się wiąże i jedno z drugim powinno współgrać, ale da się przeżyć bez szybszego ruszania (pojęcie jakże względne), wynagrodzi to elastyczność i "ciągnięcie" na każdym biegu (taka opinia o tsi). To szarpanie to niemiła niespodzianka skoro to w nowym aucie, ale dla mnie to też nie był by dramat, w mojej obecnej astrze jest tak samo tyle, że nie mam mowy o elastyczności i dynamiczności.
Mimo tego delikatnego szarpania przy zimnym silniku, silnik 1.8 TSI jest jednym słowem rewelacyjny. Jazda tym samochodem to przyjemność. Osiągi rewelacyjne. Spalanie 9 l miasto ,niecałe 7 trasa. Silniczek 1.4 TSI słabszy i więcej pali. Też miałem dylemat który kupić . Wybrałem 1.8 i to był dobry wybór.;)
Nie ma co przesadzać z tym szarpaniem...jest bardzo leciutkie i na wolnych obrotach. A przy ruszaniu dwumas tak juz ma i w benzynie i w dieselu...
Mimo tego delikatnego szarpania przy zimnym silniku, silnik 1.8 TSI jest jednym słowem rewelacyjny. Jazda tym samochodem to przyjemność. Osiągi rewelacyjne. Spalanie 9 l miasto ,niecałe 7 trasa. Silniczek 1.4 TSI słabszy i więcej pali. Też miałem dylemat który kupić . Wybrałem 1.8 i to był dobry wybór.;-)
Ten silnik pali Ci 9 l w mieście? Nawet w danych technicznych na stronie VW piszą, że pali 10,4l.
Jezeli tak jest to super bo się zastanwiam między 1,4 a 1,8 TSI.
Dlaczego uważasz,że 1,4 więcej pali?
