PaoloM86
Wymiana Baterii w kluczyku, raz jeszcze :(
Przejrzałem naprawdę sporo wątków na forum odnośnie zmiany baterii i sprawa wydaje się dość prosta.
Najbardziej obrazowo pokazuje to
http://img228.imageshack.us/i/wymianabateriiwkluczyku7dz.jpg/
i
http://passatplus.de/arbeitshilfen/schluessel/index.htm
Jednak w moim kluczyku nie ma tego miejsca na śrubokręt. Nie wiem czy ktoś go zakleił, czy coś robię zle. Macie jeszcze jakies rady?
Dołączam fotki.
U mnie z tyłu pod znaczkiem [vw] jest śrubka -pozdrawiam
czytałem ze ta śrubka jest do IMMO wiec chyba nie trzeba jej wykręcać ?
jeżeli masz taki kluczyk jak na zdjęciu to tam nie ma śrubki. wystarczy lekko podważyć płaskim wkrętakiem na łączeniu od tej strony gdzie jest ten znaczek i powinien ustąpić
No wlasnie probowałem i to juz nawet nie delikatnie :-/ mimo to nie chce puścić, myślałem ze jest może jakiś inny sposób.
Załączniki to zdjecia mojego kluczyka
Musi musi, pewnie nigdy nie był rozbierany, najlepiej zacznij od tej częsci która jest zchowana w drugiej polowe, tam sa nry na niej napisane, jak porysujesz to nie bedzie widac na zewnatrz. Kluczyck ma jescze uszczelke gumowa i pewnie się zassało
Jak "otworzysz" grot, to w tym zagłębieniu na grot, znajdziesz miejsce na plaski śrubokręt.
Tam możesz powalczyć z kluczykiem, bo nawet jak się porysuje to i tak nie widać tego. :)
Nie wiem jakim cudem ale dzis delikatnie podwazylem tak jak wczesniej i puscil odrazu.
Dzieki wszytskim pozdrawiam :)
Ja tam nie miałem problemu z rozebraniem swojego kluczyka:)) niestety nie mam baterii i nic nie mogę zdziałać ;) po zakupie baterii zamieszczę foto relację:)))
nie ma ktos fotki jak to jest w b6.
Sorry, za być może głupie pytanie, ale czy jeśli w kluczyku
dłużej nie było baterii to czy może się coś rozkodować?
Czy nie ma takiej opcji? :)
Edytowane przez Barth
Sorry za być może głupie pytanie, ale czy jeśli w kluczyku
Sam tego nie sprawdzałem, ale po przeczytaniu postów na forum stwierdzam że może się rozkodować.
Potwierdzam,z własnych testów stwierdzam że jest to możliwe.Padła mi bateria w jednym pilocie-w drugim była dobra.Po wymiannie ani rusz :) Jedynie pomogło kodowanie.Pzdr.
jak wymienie baterie to musze kodowac klucz??
Jak się zmieścisz z wymianą w minucie czasu, to nie będziesz musiał. :)
No to dobrze, że mi się nic nie stało z kluczykiem bo wyjąłem baterię na
jakieś 15 minut :D
Co by nie było - lepiej nie testować ile kluczyk wytrzyma bez baterii.
Różnie to bywa, niektórzy narzekali że przy wymianie rozkodował się kluczyk, a to naprawdę nie zajmuje dużo czasu.
[thread]33107[/thread]
Post #11...
