Glizda
Zaczyna szarpać!
Mam jeszcze prosbe o porade! Mianowicie , coś dzieje mi się z pzyspieszeniem. Mam silnik co prawda 1,6 , ale coś go dusi na wysokich obrotach i przy 130km/h jakby odcinało coś dopływ paliwa i zaczyna go skubać. na wolnych obrotach minimalnie wyczuwalna nierówna praca silnika. Jak myslicie, gdzie zacząć szukać pzryczyny?
Jesli przy maksymalnym przyspieszaniu, czyli z pedalem gazu w podlodze wystepuje "czkawka" to stawialbym na przeplywomierz.
Tak sobie właśnie po cichu myślałem, jak sądzisz w jakiej kwocie naprawa może się zamknąć na nowych zamiennikach? A może berdziej rozsądnej byłoby założenie oryginalnej używki?
Gość rasial
odpal go w ciemnym garażu ,otwórz maskę i zobacz czy nie gubisz iskry .Winy szukał bym w układzie zapłonowym i paliwowym.Przepływomierz gdyby siadł odczułbyś znaczący brak mocy .Ja doczłapałem się do domu gdy siadł przepł z nogą wciśniętą do oporu ,rozwijałem zawrotną prędlość 80 na godzinę i to z górki przy sprzyjających wiatrach.Jeżeli chcesz się przekonać o przepływce zrób podmianke i będziesz wiedział.Podjeć do dobrego mechanika,mają przepływek od groma do vw, to tak jak sklep monopolowy bez alkoholu.nie może funkcjonować.
rasial... no nie wiem miałem taki manewr że samochod normalnie szedł super ale tylko do 120 :/ a potem lipa... pedał do końca i NIC... ja stawiam na przepływke...
Gość rasial
zgodze się z Tobą Mr Who bo wiem że jest to możliwe :D
zrób podmianke na dobrą przepływkę i zobaczysz <Glizda>
Jest dokładnie jak pisze [glow=blue:f6bb412772]MrWho[/glow:f6bb412772], tak po mieście jest OK chociaż wydaje mi się że jakby był trochę przymulony i od samego początku jak go kupiłem tj od Pazdzirnika 2005 (przedtem miałem szlifierke tzn Honde Civic 16V 1,5) ale dopiero jak wyskoczyłem na tą nową A4 w okolicach Gliwic i dokopałem mu na maxa, a tu kicha! Przy 130km/h zaczął się zachowywać jakby nie dostawał paliwa i go muliło, momentalny brak mocy, ale jak popusciłem pedał to znowu szedł i tak w koło macieju. Zauważyłem również nierówną prace silnika co prawda minimalnie ale jest. :cry:
Glizda, może to głupie pytanie - kiedy ostatnio wymieniałeś świece? Mój mechanik właśnie tak przepowiadał kończące się świece (w moim przypadku platynowe w 1.8T AWT). Gdy zaczyna "gubić" zapłon, szarpać przy przyspieszeniu - nie czekać, wymieniać....
Gość mol8
ja bym jeszcze sprawdzil filtr paliwa
moze jest przytkany i przy pretkosci powyzej 130 silnik nie dostaje tyle paliwa ile trzeba i z tad brak mocy
Czyli :583: COM-binerki - i jedziemy po całości
:?: minimalnie wyczuwalna nierówna praca silnika
od tego bym zaczął:
1. świece (może zarzucać którąś świece lub przebicie iskry)
2. wtryskiwacze (któryś z wtryskiwaczy podaje nie właściwe ilości paliwa)
3. rozrząd (luźny lub słabo naciągnięty pasek rozrządu - usyfiony czujnik Halla)
4. przepustnica (uszkodzony potencjometr w przepustnicy)
5. pompa paliwa (sprawdzić cały układ paliwowy aż do silnika - może pobierać lewe powietrze)
We wtorek wale na wymiane świec, filtrów i uleju, bo w poniedziałek nie dam rady, tak w środe napisze czy coś to dało OK?
I od stycznia w sumie nic się nie zmieniło !! Dalej nie mogę (tak naprawdę to mechanicy) dojść co to może być ! Normalnie ręcę pomału opadają !!Ech....... pomimo tylu wskazówek nic, komletnie nic, ech..........
Witam, mam następujący problem ze swoim samochodem. Mój passat 1.8 oznaczenie silnika APT, ma założony gaz sekwencje. Ostatnio robiona była uszczelka pod głowicą wraz z remontem głowicy. Po tej naprawie kiedy przełączy się go na gaz zaczyna nim strasznie trząść i generalnie nie da się tak jeździć. Samochód jest po wymianie świeć, przepływomierza, kabli zapłonowych. Ostania hipoteza jest taka że może to być spowodowane wadliwą cewką. Ponadto wiadomo że nie pali gazy tylko na 4 cylindrze. I moje pytanie jest takie lub bardziej prośba, chciałbym jakoś sprawdzić czy rzeczywiście jest to cewka bo nie uśmiecha mi się kupowanie cewki tylko po to żeby sprawdzić czy hipoteza się potwierdzi czy nie. Ponadto szykuję to auto na sprzedaż i nie chce wciskać komuś kitu, że gaz do regulacji i takie tam. Stąd pytanie czy może któryś z użytkowników nie chciałbym pomóc w sprawdzeniu cewki. jeżeli ma sprawną to tylko przełożyć i zobaczyć i wtedy będę wiedział czy kupować czy nie. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
Witam ja mam podobny problem w moim passacie 1.6 przy gwałtownym dodaniu gazu kaszle i niema mocy.Byłem na kompie i pokazuje błąd na sądzie.Sąde wymieniłem na dobrą ale dalej tak samo . Pomocy!A i po wyciągnięciu kostki od przepływomierza chodzi tak samo jak z kostką podłączoną.
Edytowane przez nieznany185
Na kompie pokazało Błąd 0219 regulacjia lambda przy ograniczniku min.
ale to błąd jaki jest? z instalacji gazowej czy VAGa? Podłącz pod VAGa i "normalny" kod błędu odczytaj, to będzie można coś pogdybać.
To Vag pokazuje jak chodzi na gazie.Czyli sprawdzić jak pokazuje na benie czy tak?
cześć ,wszystkim
szukałem tego tematu bo tez mam owy problem z szarpaniem...
mam Diesla 1.9 TDI 115km , problem jest następujący...
gdy kupiłem paska na paczątku był igiełka , a gdy wracałem po jakimś czasie zaczoł szarpać na niskich obrotach na 3, 4, i 5 biegu...mechanik powiedział ze to pewni filtr oleju...
filtr wymieniałem już 5 razy, oleje i wogóle...ale nic z tego dalej szarpie... ale teraz jakby już od samego początku...
Byłem tez na diagnostyce czy turbinka i pompo wtryski sa ok i sa wporzadku...
Więc co to może być....????
cześć ,wszystkim
dwu masa może łącznik elastyczny tłumika może poduszki
ok, dzięki wielkie...mówiłem o tym mechanikowi i tez powiedział ,że może to być dwu masa... Gdy rozwiąże ten problem na pewno napisze gdzie wyspąpiła usterka;)
dzieki, pozdrO.
