miro_102 Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2009 Mam w kupnie paska b4 1.9 tdi 94r. z uszkodzonym silnikiem i chce włożyć 1.9 td 75KM (taki mam). Pytanie czy wszystko pasuje, co muszę przerobić ? Proszę o szybką i konkretną odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 10 Lipca 2009 jesli sliniki maja te same oznaczenia i moc to nic nie musisz przekładac prócz silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #3 Napisano 10 Lipca 2009 Niestety w TDI pompa jest sterowana elektronicznie, a w TD linką, także do wymiany pewnie cała wiązka silnika. Napewno do wymiany pedał gazu i będziesz musiał dołożyć linkę. Nie wiem jak ze skrzynią, ale w TDI ma chyba większe przełożenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #4 Napisano 10 Lipca 2009 Zawsze możesz przerobić pompe na sterowanie mechaniczne i po kłopocie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 10 Lipca 2009 a czy pompa od TD nie podpasi do TDi przeciez to tylko Intercooler jest dodany w TDi a reszta powinna byc podobna no chyba ze pompa ma zwiekszona dawke paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #6 Napisano 10 Lipca 2009 Zawsze możesz przerobić pompe na sterowanie mechaniczne i po kłopocie . no właśnie. Ostatnio widziałem, oglądałem i jeździłem gofrem 1Z z pompą na linkę. Tak wychodziło w Gofrach czy to jakaś przeróbka pana w kapeluszu a czy pompa od TD nie podpasi do TDi przeciez to tylko Intercooler jest dodany w TDi a reszta powinna byc podobna no chyba ze pompa ma zwiekszona dawke paliwa Tu nie tylko o IC się rozchodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 10 Lipca 2009 (edytowane) Przeróbka ponoć da się przełożyć górę pompy od VE i kula się nienajgorzej (ponoć bo na żywo nie widziałem) Co do przekładki, wydech jest ciut inny ale od biedy kątówka i opaski. Elektryka to najmniejszy problem (TD w zasadzie jej nie ma). Przyda się sterownik świec od TD. Inna jest przednia poduszka, teoretycznie w otwór w łapie powinna podejść ale nie wiem jak to z ew. wibracjami potem wygląda. Ja bym szukał TDI mimo wszystko. W praniu pewnie wyjdą pierdółki typu brak cięgna zimnego startu Edytowane 10 Lipca 2009 przez ormowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #8 Napisano 10 Lipca 2009 Przeróbka ponoć da się przełożyć górę pompy od VE i kula się nienajgorzej (ponoć bo na żywo nie widziałem) Bankowo przeróbka... Widziałem w Gofrze MKII 1z ~130KM i kula nieźle . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 10 Lipca 2009 Paweł daj jakieś namiary na topic, wygląda to ciekawie. zastanawiam się jak kąt wtrysku jest tam regulowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miro_102 Zgłoś #10 Napisano 10 Lipca 2009 A co ze skrzynią i sprzęgłem,podejdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepito82 Zgłoś #11 Napisano 11 Lipca 2009 Paweł daj jakieś namiary na topic, wygląda to ciekawie. zastanawiam się jak kąt wtrysku jest tam regulowany http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65161 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #12 Napisano 11 Lipca 2009 Tomek, Tomek ma rację to ten temat - trochimowski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 11 Lipca 2009 oooo włacha dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
