Gość mistrz246
Pasek klinowy, wielorowkowany, passat b5, problem
Gość mistrz246
Witam!
Posiadam Passata b5 1.9 tdi 110km. Pękł mi ostatnio pasek do wspomagania, alternatora. Zakupiłem nowy pasek, ale niestety nie mogę go założyć. Wyszukiwałem na allegro różne silniki i nigdzie nie bylo dokladnie pokazane jak jest ułożony pasek. Na jednym ze zdjęć był pokazany z góry silnik i mogę się domyślić mniej więcej jak to powinno być założone. Tylko ten pasek jak zakladam to troche brakuje i nie mogę go założyć, próbowałem wszystko i zaczynalem od kola alternatora i na koncu probowalem od pompy wodnej wsunąć, lecz nie dało rady.
Ma ktoś może radę jak to założyć? Miał ktoś może podobny problem?
Proszę o odpowiedź bo jest to dla mnie bardzo ważne.
Pozdrawiam.
ps. Niestety na forum nie ma nigdzie takiego tematu więc proszę nie pisać: spójrz niżej byly podobne tematy.
Edytowane przez mistrz246
A przypadkiem nie ma możliwości regulacji naciągu paska na alternatorze?
wez klucz bodajze 15 i sruba jest tuz zaraz z gory. wez sobie przedluzke i kolege by trzymal jak juz znajdziesz ta srubke to normalnie ja przekrec bedziesz czul opor i tylko tak zalozysz bo inaczej to ni edarady jak cos to pisz
Stojąc przodem do samochodu poniżej alternatora nieco w lewo masz napinacz paska wielorowkowego, naciągnij w lewą stronę kluczem napinacz (śruba od czoła napinacza) i wówczas bez problemów założysz pasek.
Ta pierwsza z góry opcja na fotce.
jest gdzies na forum skan z instrukcji serwisowej na którym widać 'jak pasek lata' na rolkach.
sam go używałem.
aha i polecam jako ostatni zakladać alternator;]
Witam!
Pozdrawiam.
Kiedy kupowałem pasek okazało się, że są różne długośći, sporo się naszarpałem gdy miałem o 2 cm za krótki i nie chciał wogule wejść, możliwe że masz ten krótszy i trzeba go wymienić
Witam.
Czy ten pasek nadaje się do natychmiastowej wymiany?
Wymieniany był 2 lata temu i ma przejechane ok 30tys.
Od roku już ma takie postrzępienia w trzech miejscach. Wszystkie po tej samej stronie.
To na zdjęciu jest największe.
To jakaś wada, czy coś się z nim dzieje?
Ma jeszcze delikatne poprzeczne spękania od wewnętrznej strony.
Jest to pasek Contitech.
Razem z paskiem był też wymieniany napinacz i sprzęgło alternatora.
ja bym go wymienił zwlaszcza że koszt niewielki gates ok 55 zł a wymiana jakąś godzinke pracy
Wymieniaj czym prędzej :fajny Tylko jeszcze postaraj sie znaleźć przyczynę tego, ze ci tak pasek zacięło, bo założysz nowy i o wiele szybciej może stać się coś podobnego.
Ostatni widziałem AFN'a jak pęknięty pasek wielorowkowy został wciągnięty prze pasek rozrządu co skończyło się jego urwaniem i wymianą głowicy
Ten pasek da się chyba zdjąć poprzez poluzowanie napinacza, ale muszę jeszcze zdjąć od klimy.
Czy potrzebuję jakichś specjalnych narzędzi (kluczy)?
Czy muszę chłodnicę zdejmować, wentylator itp.?
Czy muszę chłodnicę zdejmować' date=' wentylator itp.?[/quote'] musisz jedynie zanurkowac pod auto, poluzowac 2 sruby (imbus) napinacza od paska klimy (zeby zalozyc pozniej ten pasek ja odkrecilem srube po której napinacz się porusza, założyłem pasek i kluczem chyba 17 łapiesz za napinacz i naciagnasz pasek i wkrecasz srube, która wczesniej wykreciles) chlodnicy nie trzeba ruszac.
Dzięki za info.
Sugeruje też aby obserwować pracę samego napinacza - szczególnie czy rolka jest w tej samej płaszczyźnie co reszta. Z wyglądu uszkodzonego paska to jak by na nim pojawił się luz i zaczęło ścinać krawędź. Jeżeli napinacz będzie ok. to czy od jego wymiany było coś robione przy silniku? może jakiś niekompetentny mechanik albo coś tam wpadło i uszkodziło pasek.
napinacz w AFN - kluczyk 15 ;]
Odnosnie napinacza, bylem ostatnio u mechanika zasugerowal jego wymiane gdyz piszczy kiedy skrecam kolami na postoju.
I teraz pytanie jakiej firmy polecacie kupic taki napinacz?
Wygląda na to, że coś musiało wpaść, ale co to nie wiem.
witam. podłączę się do tematu. mógłby mi ktoś powiedzieć jak ciężko ma wchodzić rolka na napinacz? u mnie chyba jest coś nie tak bo rolka wchodzi bez użycia siły przez co po założeniu paska rolka się przekrzywia i nie ma osiowości. dobrze mi się wydaje?
