Gość Mirkos
Montaż głośników w tylnych drzwiach B6
Gość Mirkos
Mam takie pytanie do jakiegoś wtajemniczonego szamana , jak zdemontować tapicerkę w tylnych drzwiach B6 , żeby zamontować głośniki ? I jakie głośniki kupić żeby pasowały były niedrogie i jakoś grały. Czy z podłączeniem są jakieś kłopoty?
Pozdro
Gość wooooody
widze, ze poki co nikt nie odpowiada na Twoje pytanie :) ja takze jestem tego ciekaw, bo okazalo sie, ze z tylu nie mamy glosnikow :[
Z tego co wiem moze byc problem bo jezeli nie ma glosnikow to najprawdopodobniej nie ma takze instalacji w sensie kabli :dobani:
Co do glosnikow to wiekszosc firm sprzedajacych car hi-fi ma fachowe przejsciowki pod glosniki (o ile dobrze pamitam) 165 mm.
pozdrawiam,
//M
Gość Arturo
Pozdro
ja dwa dni temu założyłem głośniki na tył ale w warsztacie który tego typu rzeczy wykonuje. Najlepsze jest to że z tyłu nie ma instalacji do montarzu głośników tak więc trzeba ciągnąć kablki :] . Do montarzu głośników bedą potrzebe dystanse, głosniki są chyba o srednicy 16cm. Montarz trwał 2 godz ponieważ trzeba rozbierać całe boczki.
Gość Jacek5
Witaj,
ja też mam zakładałem do mojego paska z tyłu głośniki. Potrzebne było uzupełnienie instalacji, oraz jak mój przedmówca napisał, dołożenie dystansów. Głośniki wmontowane mam 16,5cm. Robiłem to w zaprzyjaźnionym warsztacie, który zajmuje się nagłaśnianiem aut. Jeżeli chcecie skorzystać to mogę podesłać namiary. Lokalizacja - Wrocław
pozdrawiam
Jacek
Gość arteq
Osobiście nie robiłem tego, ale mogę przekazać co usłyszałem od człowieka z firmy zajmującej sie montażem sprzętu audio [montowałem radio w B5 - prezent gwiazdkowy dla ojca ;) ].
1. W B6 wiele mocowań i zatrzasków jest jednorazowych, wpadki i uszkodzenia zdarzają się również w autoryzowanych serwisach, a koszt... lepiej nie mówić.
2. Bardzo często ramka [ta przy radio] przy demontażu lubi pęknąć.
3. Człowiek twierdzi, że należy demontować boczki.
4. Do radyjka fabrycznego [jak rozumiem masz 300-setkę] do podłączenia dodatkowych głośników jest potrzebny dodatkowy moduł - info z salonu
5. W zwiazku z powyższym osoba która chciałaby pierwszy raz zamontować głośniki w B6 [nawet jeżeli ma doświadczenia z poprzednimi wersjami] może narobić dużo szkody.
6. Niestety taka usługa w salonie to koszt c.a. 600-800 pln [zdziwienie, bo głośniki "fabryczne" jakościowo odpowiadają takim za max 80-100 PLN/szt. ]
Gość krak.b6
Przypuszczam,że w moim autku są poprowadzonedo głośników fabryczne przewody w tylnych drzwiach.Oczywiscie,że nie będę kupował głośników w ASO.Markę i model już mam upatrzone.Tylko nie wiem jakiej średnicy mają być.Dlatego pytam na forum.
Wolałbym nie demontować całych boczków z uwagi na ewentualne uszkodzenie spinek lub zatrzasków.Ale jak nie ma innego wyjścia,to pewnie to zrobię.
Pzdr.
PS.
Dzięki za odpowiedź.
Czekam na inne rady w tym temacie.
Gość Bobocjusz
Panowie ile kosztuje montaż tych głośników z tyłu ?
Gość arteq
w salonie zapłaciłem 750 czy 800 PLN.
Po artykułach o navi RNS 510 versa MFD2 i temacie tutaj sprawdziłem i jest rożnica między brzmieniem przednich głośników i tylnych. Myślę że jak sie założy do tyłu dobre głośniki zamiast fabrycznych to i MFD2 będzie grała dużo lepiej.;)
Arteq ten montaż 800 zł to chyba z głośnikami a nie goły.:eek:
Gość arteq
tak, pod "klucz" ze wszystkimi elementami - głośniki [4 szt.], przewody i jakaś "przystawka" do 300-tki c. 720 PLN
Takie głośniki zamontują Ci w każdym Car Audio bez problemów jakie możesz naprzykład spotkać w ASO (mój przykład zmieniarki). To urządzenie - chyba Ci chodzi o dystanse ma każda szanująca się firma car audio. Samo założenie to "grosze" bez ciągnięcia kabli i kosztu głosników oczywiście.
Gość wojcik1969
Czy ktoś mi może powiedzieć czy w wersji trendline 07 są zamontowane fabrycznie tylne głośniki?
Jeśli pytasz czy są fabrycznie montowane głośnki na tył to nie wiem:(
Ale w radiu masz taką opcję fader :) balans dźwieku przód - tył.
Jeżeli przy maksymalnym ustawieniu w jedną stronę gra tylko przód to masz głośniki z przodu :P
I przy przeciwnym gdy gra tylko tył to masz głośniki z tyłu :P
W przypadku gdy w którymś ustawieniu jest cisza głośników brak.
pozdr.
TC
Witam u mnie w Passacie nie było z tyłu głośników i zarazem w radiu nie było opcji „fader” więc jak nie masz tego w radiu to przypuszczam że masz brak tylnych głośników. U mnie po dodaniu tylnych głośników takowa opcja się pojawiła w radio i szło regulować dźwięk przód -tył
Pozdrowienia
Gość wojcik1969
dzięki! najprawdopodobnie to ich nie ma bo nie mam takiej opcji w radiu!
Też chce podłączyć głośniki z tyłu i z ciekawości udało mi się ściągnąć boczki ale w każdym nie ma wypuszczonych kabli do głośników więc mam problem. Jak puści kable gdzie na belce przy zawiasach drzwi jest wtyczka (kostka).
Ja montowałem głośniki z tyłu , niestety nie ma instalacji . Instalację sam poprowadziłem od radia progami do słupków . Potem trzeba zdjąć ( odchylić osłony słupków ) i przeprowadzić przewody przez kości . Nie miałem oryginalnych końcówek do złączy więc zrobiłem jak większość robi (otworek w złączu i przez niego przewód do głośników ) . Potrzebne są jeszcze dystanse do głośników do zamocowania ( w serwisie dostępne od ręki ) Cała operacja trwała 3 godziny i wszystko działa OK :)
@Trokadero, a jakie masz radyjko?
Nie ma znaczenia jakie masz radio. W każdym oryginalnym radiu VW jeżeli masz tylko głośniki przednie funkcja ustawiania balansu przód-tył będzie nie aktywna, po podłączeniu głośników stanie się aktywna. Nie potrzeba żadnego modułu, niedawno kolega dokładał głośniki w comfortline z radiem RCD300. Nie wiem czy w pytaniu o to Ci chodziło, a może po prostu była to ciekawość ;).
P.S. Warto też dokładajac głośniki dołożyć tweetery w klamki, jakość wysokich tonów znacznie się poprawi.
Edytowane przez Matsil
