miałem stłuczkę kobieta przyłożyła mi z lewej strony wymieniłem drążek kierowniczy i wahacz przedni lewy
drążek był skrzywiony za to w wahaczu była uszkodzona tuleja met-gum ta przykręcana pionowo i sam wahacz w miejscu obejmowania tej tulei zrobiło się jajo
złożyłem to wszystko a lewe kolo wyraźnie kładzie się na prawo
między kołem a kolumną amortyzatora jest z prawej ok 2 cm a z lewej ok 1 cm
nie wiem czy mam walniętą belkę w której mocowane sa wachacze czy jest mi to w stanie wyregulować diagnosta na geometrii
Prawdopodobnie masz przestawiony kąt pochylenia koła na McPersonie, podjedż na geometrie i powinni ci to wyregulować.
Kolego ja kiedyś miałem podobną sytuację tylko że z mojej winy bo wpadłem w poślizg i przykleiłem się lewą stroną zawieszenia do krawężnika... :637:
Efekt taki -- belka tył do wymiany, a z przodu drążek kierowniczy do wymiany no i okazało się że skrzywieniu uległa zwrotnica w miejscu mocowanie kolumny... i żadne ustawienia diagnosty nie pomogły, tylko wymiana zwrotnicy.
Prawdopodobnie wystarczy wyregulować pochylenie, regulacja jest dość spora.
