azak43 Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2009 Witam. Jest to mój pierwszy post na forum. Od kilku dni jestem właścicielem Passata 2006r. Załączam fotkę i mam pytanie : do czego służy druga pozycja na włączniku. Podejrzewam , że jest to czujnik zmierzchu do świateł, choć u innych w tym miejscu jest napis AUTO. Jeżeli jest to pozycja czujnika zmierzchu to u mnie on nie działa . Po przestawieniu włącznika w to miejsce , zapalają się światła mijania i nie gasną , mimo słonecznej pogody. Jednak z drugiej strony , podświetlenie zegarów i komputera zmienia się w zależności od natężenia światła na dworze tzn. gdy jest pochmurno liczniki przygasają natomiast przy słonecznej pogodzie rozjaśniają się. Może to świadczyć , że czujnik zmierzchu jednak działa. Może pownieniem coś jeszcze uaktywnić z poziomu komputera. Obecnie mam uaktywnione funkcje w MFA: Coming Home i Leaving Home. Czy to może mieć coś wspólnego z moim problemem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2009 Dobrze podejrzewasz. Napis auto jest chyba w nowszych rocznikowo modelach. Może masz ustawioną funkcję skandynawską, że zawsze się światła mają palić i dlatego nie działa tak jak powinien... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2009 Możliwe ,ale gdybym miał ustawione światła skandynawskie to myślę , że zapalały by się nawet po ustawieniu włącznika w pozycję "0" i nie paliło by się podświetlenie zegarów. Chyba , że się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2009 Mylisz sie. Jest to banalnie proste aczkolwiek zbędne rozwiązanie Skandynawski tryb po odpaleniu zapalaja się światła i palą caly czas... A gdy nie masz tego trybu swiatla zapalają sie dopiero po tym jak sie robi ciemniej jakąś tam norme mają napewno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2009 Możliwe ,ale gdybym miał ustawione światła skandynawskie to myślę , że zapalały by się nawet po ustawieniu włącznika w pozycję "0" i nie paliło by się podświetlenie zegarów. Chyba , że się mylę.Jest dokładnie tak jak piszesz. Jeśli masz włączony tryb skandynawski, to wtedy w każdej pozycji przełącznika (oprócz trzeciej - światła postojowe) światła mijania będą świecić. Mylisz sie.Jest to banalnie proste aczkolwiek zbędne rozwiązanie Skandynawski tryb po odpaleniu zapalaja się światła i palą caly czas... A gdy nie masz tego trybu swiatla zapalają sie dopiero po tym jak sie robi ciemniej jakąś tam norme mają napewno Gdy włączony jest tryb skandynawski światła świecą się cały czas, ale czujnik (2-ga pozycja przełącznika) steruje wtedy podświetleniem w kabinie samochodu (jak się ściemni, podświetlenie wewnątrz samochodu samo się włączy). U mnie działa to tak: -włączony tryb skandynawski, w tym trybie ustawiłem jasność świecenia świateł mijania na 70%, -przełącznik ustawiony na pozycję drugą (czujnika). 1. Uruchamiam silnik, na zewnątrz jest jasno, światła świecą na 70% mocy, w środku podświetlenie jest wyłączone. 2. Uruchamiam silnik, na zewnątrz jest ciemno, albo podczas jazdy zacznie się ściemniać lub wjadę do garażu/tunelu, światła świecą z mocą 100% w kabinie samochodu włącza się podświetlenie. Działa to więc w miarę inteligentnie i sprawdza się w codziennym życiu. Wszystko odbywa się automatycznie, zapomniałem już o przełączniku świateł (chyba, że chce włączyć same postojówki) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ShOcK Zgłoś #6 Napisano 5 Lipca 2009 A jak to się ustawia w komputerze , tak jak ty masz ustawione ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #7 Napisano 5 Lipca 2009 Opisywałem to już kiedyś na forum. Zrób autoscana VAGiem, albo podaj mi samo kodowanie sterownika Bordnetz (adres 09) na PM'a. Podaj też na ile % chcesz ustawić moc świecenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #8 Napisano 5 Lipca 2009 Kolego adamq - z tego wynika , że u mnie jest coś nie tak. Tylko co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #9 Napisano 5 Lipca 2009 Najlepiej byłoby VAGa podłączyć, zrobić autoscana, odczytać błędy, przeglądnąć kodowania. Ewentualnie na początek bloki pomiarowe, przykrywając ręką czujnik zmierzchowy i obserwując wartości mierzone wyciągnąć odpowiednie wnioski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #10 Napisano 6 Lipca 2009 Opisywałem to już kiedyś na forum A możesz linka podrzucic? jakoś nie moge sie doszukac, a ciekawa opcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #11 Napisano 6 Lipca 2009 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=432904&postcount=17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #12 Napisano 6 Lipca 2009 Muszę nadmienić , że rok temu była wymieniona szyba przednia i może to mieć związek ? . Jednakże dzisiaj ponownie stwierdziłem , że podświetlenie zegarów i komputera zmienia natężenie zgodnie z warunkami jakie panują na zewnątrz ( słonecznie - rozjaśnia , pochmurno- ściemnia ). Czy zegary też wykorzystują ten sam czujnik ( na szybie przedniej za lusterkiem wewnętrznym ) ? Jeżeli tak to prawdopodobnie jest on sprawny. pozdrawiam Artur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #13 Napisano 6 Lipca 2009 Wydaje mi sie ze to ten sam czujnik. Nie wiem czy dobrze kojarze ,ale znajduje sie on w lusterku wstecznym. Moze byc ,ze inny sterownik obsluguje deske a inny swiatla. Bez analizy VAG-iem sie nie obejdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #14 Napisano 6 Lipca 2009 Raczej bez VAG się nie obejdzie , jutro jadę gdzieś się podłączyć, tylko gdzie jest gniazdo do podłączenia VAG ? Dodam , że nie wiem z jakiego czujnika korzysta podświetlenie zegarów i MFA, gdyż dzisiaj próbowałem przysłaniać czujnik na szybie i lusterku i deska nie reagowała, natomiast podczas jazdy zmieniało się natężenie światła . Chyba , że zmiana natężenia działa tylko podczas jazdy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #15 Napisano 6 Lipca 2009 Sprawdź jeszcze ten czujnik na środku deski (wewnątrz samochodu, przed przednią szybą u dołu taki czarny wystaje). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #16 Napisano 6 Lipca 2009 (edytowane) ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:21 ---------- Sprawdź jeszcze ten czujnik na środku deski (wewnątrz samochodu, przed przednią szybą u dołu taki czarny wystaje). Przed chwilą wróciłem z garażu i na desce nie ma żadnego czujnika- nic nie wystaje i nie ma śladu , żeby był tam wcześniej. Do kolegi " adamq " : Za co miałby odpowiadać ten czujnik ? a za co odpowiada czujnik na szybie w okolicy mocowania lustra do szyby ? Dodam , że nie posiadam automatycznych wycieraczek. pozdr Edytowane 6 Lipca 2009 przez azak43 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #17 Napisano 6 Lipca 2009 Na lusterku wstecznym, jeśli jest elektrochromatyczne znajdują się dwa czujniki (z przodu i z tyłu), jeśli masz czujnik deszczu, dodatkowo zobaczysz: od zewnątrz samochodu. Chodzi mi o ten czujnik: Złącze diagnostyczne znajduje się z przodu, z lewej strony nad przestrzenią na nogi kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #18 Napisano 6 Lipca 2009 (edytowane) Bardzo dziękuję za odpowiedź . Z tego wynika , ze mam czujnik deszczu . Na lusterku wstecznym jest wyłącznik i jakby dwa czujniki z przodu oraz jeden w tylej części obudowy. Tego czujnika słonecznego nie mogę znaleźć, nie ma go na podszybiu ani też nie widać aby był w dyszach powietrza na przednią szybę ( chyba , że jest schowany w kratkach dyszy ). Ale jakby go nie było to oświetlenie zegarów nie reagowało by na światło, ani też przełącznik nie miał by świateł zmierzchowych. A nie jest tak , że ten czujnik którego fotkę wkleiłeś, odpowiada za czujnik wycieraczek i zmierzchu ? pozdrawiam Edytowane 6 Lipca 2009 przez azak43 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #19 Napisano 6 Lipca 2009 Wiem tylko tyle, że ten czujnik odpowiada za wykrywanie deszczu na szybie, nie wiem jak z wykrywaniem światła. Jutro sprawdzę ten czujnik na środku deski (wiem, że na 100% odpowiada za poziom nasłonecznienia w klimatyzacji). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #20 Napisano 6 Lipca 2009 To by się zgadzało, bo ja mam klimatyzację ręczną i nie mam tego czujnika. Na 98 % nie mam wycieraczek automatycznych, gdyż to sprawdzałem i po ustawieniu przełącznika ( dźwigni ) w pozycje pierwszą do góry, włączają się mimo braku opadów. Dalej myślę , że czujnik na szybie odpowiada za włącznik zmierzchu. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
