Gość gryndol Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2009 (edytowane) Witam mam problem z tylnymi szybami a wiec tak orginalnie w moim passacie elek.szyby mam tylko przednie ale dorwalem na szrocie komplet tylnich tzn.caly mechanizm z wiazka i przyciskami wiec na poczatek metoda prob podpiolem samo zasilanie zeby je sprawdzic czy sa sprawne i wszystko chodzi ok. wiec wzilem sie za rozbieranie drzwi zeby sobie to jakos zalozyc i wszystko bylo by ok gdyby nie fakt ze w moich wiazkach jest tylko podciagniecie do centralnego i do swiatelka w drzwiach a nie chce ciagnac nowych wiazek w aucie.Mam wiec pytanie czy jest mozliwosc podpiecia jakos tych tylnich szyb bez zmieniania wiazek ,nie zalezy mi na mozliwosci sterowania nimi w podlokietniku w drzwiach chcial bym zeby tylko tylnymi operowac z tylu,podciagnalem samo zasilanie i probowalem podpiac do tych silownikow wszystko chodzi ok ale po jakis 10 minutach przestaja dzialac odcina prad czy cos ,jest jakas metoda zeby to ominac jakis przekaznik ,sterownik ??Prosze o pomoc . Edytowane 5 Lipca 2009 przez gryndol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2009 (edytowane) Musisz podciągnąć jeszcze po dwa przewody z kostek od szyb przy przednich słupkach,od komunikacji z Can(pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony),ponadto w twoim przypadku silniczki szyb muszą być nie starsze niż z 2001r (inny protokół komunikacji Can starsze będą działały tak jak ci teraz działają i w module komfortu będzie wyskakiwał błąd brak komunikacji Can).Po dociągnięciu tych przewodów jak założysz,przełącznik sterowania na cztery szyby również będzie działało sterowanie z drzwi kierowcy.Oprócz tego musisz sprawdzić czy twój moduł komfortu obsługuje cztery szyby,jeśli tak to przekodować go,jeśli nie to musisz jeszcze wymienić moduł komfortu. Edytowane 5 Lipca 2009 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gryndol Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2009 (edytowane) dzieki wielkie zrobione juz dzis wszystko dziala Edytowane 5 Lipca 2009 przez gryndol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2011 Zeby wpiac nowe kable to wyciagaliscie piny z kostek, czy wpinaliscie sie prosto w przewody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1710 Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2016 Witam . Nie wiem czy to odpowiedni temat , ale nie chcialem zakladac nowego . Mam taki problem , nie działają mi tylne szyby , silniczki ok , jak sie popchnie to idzie w dol normalnie , natomiast w góre juz nie. Dowiedzialem sie ze trzeba wymienic jakies koleczki przy szybach i wszystko bedzie ok . Moze ktos z was wie jak fachowo sie nazywaja sie te koleczki i jak ewentualnie je wymienic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Mam taki problem , nie działają mi tylne szyby , silniczki ok , jak sie popchnie to idzie w dol normalnie , natomiast w góre juz nie. Dowiedzialem sie ze trzeba wymienic jakies koleczki przy szybach i wszystko bedzie ok"Kołeczki" służą do mocowania szyby(tylnej) z podnośnikiem. Czytając, staraj się to robić ze zrozumieniem, nie "po łebkach" - nie wierzę, że ktoś napisał o konieczności ich wymiany w związku z problemem, o którym piszesz, lecz jeśli już jest to typowy przykład wprowadzania w błąd i info nie wartego uwagi.Zdemontuj tapicerkę, następnie blachę zakrywającą wraz z mechanizmem podnoszenia szyby. Nasmaruj linkę, prowadnice i kółka prowadzące linkę(polecam tzw. biały smar). Sprawdź białe, plastikowe prowadnice mechanizmu na okoliczność uszkodzeń. Sprawdź działanie mechanizmu. Sprawdź napięcie zasilania mechanizmu podczas podnoszenia-opuszczania. Sprawdź ewentualne przyczyny blokowania przesuwu. Sposób demontażu tapicerki i demontażu blachy zakrywającej znajdziesz w odpowiednich wątkach. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
