raiven28
Problem z sygnałami dźwiękowymi (trzy sygnały dżwiękowe ) wewnątrz
VW Passat 1.8 T 110 KW rok 2002
Witam serdecznie!
Jestem posiadaczem VW Passat 1.8 T 110 KW rok 2002 od jakiś dwóch lat.
Szczerze mówiąc to nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Otóż od jakiegoś czasu mam problem z sygnałami dźwiękowymi w wewnątrz samochodu. Sytuacja jest dość dziwna ponieważ te trzy ostrzegawcze sygnały dźwiękowe pojawiają się tylko w momencie kiedy ja wyruszam w dłuższą trasę. Pracuje w Holandii i kiedy się wybieram do Polski i kieruje się w stronę autostrady to wtedy zaczynają się odzywać te trzy dziwne sygnały. O dziwo kiedy jeżdżę po mieście nic nie "piszczy" cisza totalna. Jadąc na autostradzie sygnały odzywają się w różnych odstępach czasowych czasem raz po raz a czasem co kilkanaście minut.
O dziwo nie nie ma objaw w postaci zaświecenia się jakiejkolwiek kontrolki. Proszę pomóżcie bo w trasie to zwariować można od tego "pipczenia" a po drugie może coś się dzieje a ja nie wiem co. Komputer ok wykazuje tylko uszkodzenie silniczka w klimie który otwiera i zamyka dopływ zimnego i ciepłego powietrza ale to nie może być przyczyną ponieważ sygnały pojawiają się także przy wyłączonej klimie
Pomóżcie plissss
Pozdrawiam Rafał
Może twój pasek nie lubi autostrady. :rotfl:
A tak na poważnie nie jest to przypadkiem zależne od jakiejś określonej prędkości? Szczerze, sytuacja jest co najmniej dziwna, A same sygnały bez żadnej kontrolki to tylko są wtedy jak bateria jest słaba i raczej zaraz po odpaleniu bądź nawet tylko po przekręceniu kluczyka.
GURAL
Hmm zastanawiałem się czy nie ma gdzieś jakiegoś sygnalizatora prędkości który włącza się przy np 120 km/h ale niestety nie ma a sygnały pojawiają się przy różnych prędkościach. Co do baterii to jest ok.
Np po zjeździe z autostrady kiedy dojeżdżam do domu jeszcze kilka sygnałów a na następny dzień już nic. Pytałem nawet w salonie VW i o dziwo zrobili wielkie oczy też nie wiedzą co jest grane. Próbowałem nagrać sygnały na komórkę ale dźwięk jest zbyt mały intensywny. Już mi ręce opadają.
GURAL dzięki za próbę pomocy
Ludziska czekam na jakieś info
Pozdrawiam Rafał
To będzie zgadywanka :( może to jakiś błąd licznika, coś mu się czasem pomiesza i sobie piszczy.
hmm są momenty kiedy jadę 180 km/h i nic czasem przez 2 godziny nic a czasem w ciągu 2 minut 5 razy piszczy później kilka minut ciszy i znowu. Myślałem że to coś z olejem bo miałem wyciek ale wyciek usunięty i dalej sygnały szaleją
Szlak człowieka trafia jak się jest bezradny.
Czekam na dalsze propozycje. Na pewno wszystkie propozycje będę sprawdzał
Na razie nie dziękuje ;)
Proponuję podpiąć się pod VAG sczytać błędy i dopiero szukać. Bo twój opis nic nie mówi, a jak zauważył GURAL zacznie się w temacie zgadywanka. No chyba że ktoś miał taki problem i go rozwiązał.
może masz przepaloną żarówkę od tego błędu?
