Na liczniku świeci żółta kontrolka w kształcie kółka w środku z przekreślonym P. Błąd w 53 to 02844 - żarówka funkcji automatycznego parkowania sporadyczny ale nie idzie go wykasować. Dodam, że wymieniałem pompe ABS ale w abs'ie nie mam już żadnego błędu, kodowanie wszystkich czujników od ESP zrobione i działa ABS i ESP. Podobno zmienia się kodowanie hamulca ręcznego czy ma tą funkcj czy nie, jakie jest to kodowanie.
Posiadasz funkcję Auto-Hold?
Nie nie posiada tej funkcji .
Podaj kodowanie sterownika EPB (adres 53).
Wersja VAG-COM: AKP 607.3-UD
Numer seryjny sterownika: 3C0 907 801 B
Komponent i/lub wersja: EPB VC8HC001 013 0001
Kodowanie: 0000012
Kod serwisu: WSC 05311
Znaleziono 1 błąd:
02844 - Żarówka funkcji automatycznego parkowania
009 - Przerwa / zwarcie z masą - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11101001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 59
Przebieg: 190976 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.07.02
Czas: 11:42:39
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.42 V
Zliczanie: 64
Spróbuj wpisać kodowanie: 0000011. Sterownik EPB masz zakodowany pod Auto-Holda.
Dziękuję adamq piwko jestem dłużny , kontrolka zgasła. Temat zamknięty.
Cieszę się, że mogłem pomóc ;)
Mam błąd praktycznie taki sam, jak opisany w temacie (łącznie z ciągle palącą się kontrolką MIL). Zmiana kodowania na 0000011 niestety u mnie nie pomogła. Jedyną różnicą, jaką dostrzegam w odczycie błędu z VAGA jest napięcie - u artek10212 12,42V, u mnie 10,14V (wyciąg z loga poniżej). Cała sprawa zaczełą się przy kodowaniu nowo zamontowanego haka holowniczego - jedna z adaptacji dotyczyła hamulca, później ją wycofałem, ale błąd pozostał - jeśli to pomoże, to odnajdę jak najszybciej informacje co robiłem i podam na forum. Proszę o pomoc i sugestie, co może być nie tak.
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3C0-907-801-53.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Komponent: EPB VC8HC001 013 0001
Weryfikacja: 013
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 112
Przebieg: 201192 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2011.08.31
Czas: 18:36:30
Ramka zamrożona:
Napięcie: 10.14 V
Zliczanie: 64
Już nieaktualne - przywróciłem jeszcze raz stare ustawienia i po którejś kolejnej próbie załapało - lampka MIL zgasła.
Adam dzięki. Mi też dziś się to przydało
Proszę o instrukcje jak zmienić na 0000011 bo po zrobieniu według instrukcji z ross tech koduje z automatu na 0000012 a nie ma klawisza od auto hold. Sterownik epb 3C0 907 801 B. Pompa abs 3c0 614 095 p kodowanie wpisane 0013602 lub 0013569 ciagle sa błędy w abs 01044, 01314, 01317. W epb 01316. Vw passat b6   1,6 8v manual. Podczas zmiany kodowania w epb pojawia się błąd, a z automatu dostaje kodowanie z auto hold.
Mam dwa takie sterowniki epb i na obu jest to samo. Początkowe kodowanie epb jest 0010000, a po instrukcji jest 0000012.
Gdzie jest zapisane że jest auto hold?
Które sterowniki mam sprawdzić?
Co robię źle?
