Gość sam07-73 Zgłoś #1 Napisano 2 Lipca 2009 pozdrawiam mam vw sharana i mam z nim taki problem iż wskażnik paliwa nie działa mierzyłem przy samym czujniku i przy ręcznym wychylaniu pływaka miernik pokazuje opór od 50 do 350 natomiast w blokach pomiarowych ilośc paliwa wartośc jest cały czas zero przy testowaniu zegarów vagiem wszystko jest w porządku wychyla się do samego końca następnie wraca i staje pośrodku skali czy miał ktoś już taki problem jeśli tak to proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 2 Lipca 2009 http://img29.imageshack.us/img29/1277/beztytuuyfu.jpg moze sam czujnik jest walniety moze kable idace od niego do wskazówki sa gdzies uszkodzone przy testowaniu zegarów vagiem wszystko jest w porządku wychyla się do samego końca następnie wraca i staje pośrodku skali zastanawia mnie dlaczego staje po srodku czy ze wzgledu na to ile masz paliwa czy poprostu cos jest tam nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 2 Lipca 2009 przy testowaniu zegarów vagiem wszystko jest wporządku wychyla się do samego końca następnie wraca i staje pośrodku skali czy miał ktoś już taki problem jeśli tak to proszę o pomoc Tak właśnie wygląda test wskaźnika, wszystkie zegary tak "stają". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
