tcyzio
Uderzone prawe koło
Miałem wczoraj przygodę.
Motocyklista się nie zmieścił i trochę mi przywalił w prawe przednie koło.
Efekt jest taki, że jazda samochodem na wprost nie jest możliwa chyba, że się trzyma kierownicę 90st. w prawo...
Jak myślicie poszła zwrotnica czy mogły też się pokrzywić wahacze?
Jak zdjąłem koło to nic generalnie nie widać ale jak koło jest założone to przy kierownicy na wprost jest skręcone w lewo i chyba troszkę dolną częścią do wewnątrz auta.
Wymieniać całe zawieszenie czy próbować po części ??:)
najprosciej to jechac na stacje diagnostyczna sprawdzenie powinno kosztowac okolo 15-20 zł i powinni wszystko powiedziec:)
sprawdź wahacze oraz całą podstawę na której się trzymają...nie znam fachowej nazwy ale to jest żeliwne cos w czym siedzi piasta i przykręcone są wahacze
z pewnością ten element do wymiany
Wahacze mogly sie pokrzywic. Zbierznosc masz na bank rozregulowaną.
No w to nie śmiem absolutnie wątpić. Krzywizna widoczna gołym okiem :)
To coś to chyba zwrotnica i mnie też się wydaje, że to mogło najbardziej ucierpieć.
Gość DonVasyl
2 lata temu uderzyłem w krawężnik prawym kołem... 4 wahacze, końcówka drążka, łożysko, zwrotnica, nowa felga. Koszt w aso skoda 5800 zł
zatem na 75% zwrtonica zgieta zapewne nie widac ale pewnie jest, wahacze na 100% i byś może drążek
no to nieźle...
A czy można wymieniać zawieszenie tylko z jednej strony czy trzeba od razu z dwóch?
Mnie koszta aż tak bardzo nie bolą bo to idzie z OC tamtego ale myślałem, że może to samemu idzie taniej zrobić a pieniążki z PZU skasować...
Ale jeśli to ma być całe zawieszenie to chyba lepiej oddać to do mechanika.
Sprawdź za ile kupisz wszystkie wahacze na stronę, zwrotnicę i co tam jeszcze uległo zniszczeniu. Będziesz wiedział ile Cię to wyniesie , wtedy udajesz się do ubezpieczyciela aby wyliczył Ci koszt naprawy i będziesz wiedział co Ci się opłaca
