materson Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2009 witam mam problem ostatnio kupilem hak do passata b4 i zeby do sciagnac potrzebny jest kluczyk na zamku jest wybity numer 75 moze to cos zanczy moze ktos tez ma wybity taki numer i moze kluczyk by pasowal albo jakies inne obejscia tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2009 Ja tez mam na kluczyku numerek, ale inny i 5-cio znakowy, nie powiem jaki Udaj sie do slusarza (dorabiacza kluczy) i zapytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
materson Zgłoś #3 Napisano 30 Czerwca 2009 a na zamku od haku jaki masz numer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #4 Napisano 30 Czerwca 2009 (edytowane) Witanko, Mam ten sam ból pasek z niemcowni przyturlał się bez kluczyka do haka a czasami kusi mnie, żeby go zdemontować. Pierzasty mówisz, że ślusarz poradzi sobie z taką zagadką nie mając oryginału na wzór? EDIT: hak firmy KOVIL nr na zamku 132. Pozdrawiam Andrzej Edytowane 30 Czerwca 2009 przez Diabeł_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
materson Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2009 zwykły ślusarz nie da rady przynajmniej u mnie w miasteczku wiec dalej czekam na pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepe45 Zgłoś #6 Napisano 5 Lipca 2009 Witam Ja mam problem przeciwny nie mam jak zapiąć haka z powodu braku kluczyka . "Kluczo-dorabiacze" wysłali mnie do diabła więc zadzwoniłem do ASO. Tam stwierdzili że jeśli podam numery haka (nie wkładki tylko pełny numer z tabliczki znamionowej)to bez problemu mi taki kluczyk zamówią. Nie chcieli podać ceny bo nie wiedzieli co za hak jest u mnie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #7 Napisano 5 Lipca 2009 ale mowa o haku do holowania??? bo teraz nie wiem po jaką cholere kluczy:D wiem ze jest juz pózno ale tu nie jarze:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #8 Napisano 6 Lipca 2009 a po taka BUKI ze hak jest demontowalny i bez pomocy kluczyka nie zdejmiesz go, chodzi o to zeby ci go nikt nie gwizdnal, a jak nie ma kluczyka to jest problem. U mnie na kluczyku jest 5cyfrowy numer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #9 Napisano 6 Lipca 2009 Hej, Możecie napisać jakich firm macie u siebie haki to może w pewnym stopniu ułatwi poszukiwanie kluczyka jeżeli większość będzie jednego producenta. Mój hak firma KOVIL Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
materson Zgłoś #10 Napisano 6 Lipca 2009 ja mam cos takiego moze ktos pomoze zdjecie tabliczki i zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #11 Napisano 6 Lipca 2009 kurcze panowie, ja nie wiedzaiłem ze tak jest jakiś kluczyk:D jutro zerkne czy jest tam faktycznie:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio_oksy Zgłoś #12 Napisano 6 Lipca 2009 materson ja mam taki sam hak i tez nie mam kluczyka i nigdy go nie wdzialem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
materson Zgłoś #13 Napisano 9 Lipca 2009 widzę ze będzie ciężko z tym kluczykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #14 Napisano 9 Lipca 2009 Ślusarz raczej nie poradzi sobie nie majac wzorca dlatego, że są to klucze z niemcowni, nasz zamki i klucze do nich, nawet takie do drzwi sa kodowane i maja chyba jakies wzorce, ale tu bedzie cieżko. Materson, wygląda na to, że nie zdejmiesz haka Polecam udać sie do dobrego ślusarza, ja dzis zajrze do swojego i zapytam, więc postaram sie jutro coś napisać najpóźniej. Ewentualnie trzeba znaleźć ślusarza-speca, który zdejmie hak bez kluczyka Są przecież właśnie tacy "specjaliści" od otwierania aut z zatrześniętymi kluczami w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
materson Zgłoś #15 Napisano 21 Lipca 2009 udalo sie dorobic kluczyk u pewnego pana z wroclawia meczyl sie tydzien ale dal rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #16 Napisano 21 Lipca 2009 Oooooo cholerka a możesz napisać jaki miałeś hak i ile taka przyjemność kosztowała, jak nie za wiele może rzuciłbym swoim hakiem do Was Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
materson Zgłoś #17 Napisano 22 Lipca 2009 zobacz wczesienj byly zdjecia haku przyjemnosc 80zl z dwoma kluczykami ale radosc bezcenna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron77 Zgłoś #18 Napisano 22 Lipca 2009 słyszałem że na hali targowej we Wrocławiu dorabiają kluczyki a jak nie dadzą rady to wymieniają cały wkład i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
