Czarny0122 Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2009 Witam mam mały problem. Zdemontowałem dzisiaj gałke zmiany biegów i mam teraz problem z jej złożeniem. Do tego wszystkiego zgubiłem ta małą sprężynke, która wciaga delikatnie przycisk. Nie wiem co teraz mam zrobić. Spężynke może i dobiore inną, ale jak złożyć samą gałke tak aby działeła. Wyciągnełen niklowany przycisk i tą reszte przycisku ta czarną i jak zakładam to nie chce mi to chodzić tak swobodnie jak kiedyś. Rozbierał to ktoś i składał wcześniej? Ma ktoś jakiś patent na to. Prosze o pomoc. Z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konieczny1 Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2009 możesz dokładnie opisać jak rozebrałeś gałkę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passat_V6 Zgłoś #3 Napisano 4 Maja 2010 Witam, Piszę w tym temacie żeby nie zakładać nowego. Potrzebuje się dowiedzieć jak zdemontować gałkę od automatycznej skrzyni biegów razem z (tiptronic) ??? Najgorsze jest to, że ta gałka ma w sobie takie coś, że jak nie jest skrzynia ustawiona na pozycji "P" to nie można wyjąć kluczyka i jak właśnie boję się to coś ułamać, bo już nie raz słyszałem, że można sobie kłopotu narobić, a kluczyk mam jeden więc byłoby kiepsko. Prośba o POMOC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1219 Zgłoś #4 Napisano 4 Maja 2010 Wg. mnie to właśnie po to jest to tak zrobione żeby nie zostawiać auta ze zgaszonym silnikiem w pozycji innej niż P. Po to nie da się wyjąć kluczyka żeby Ci o tym przypomnieć. Ja np. dorobiłem kluczyk zapasowy ( taka mała podpowiedź...). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Menelik Zgłoś #5 Napisano 4 Maja 2010 Czytając forum przed przystąpieniem do demontażu układu zmiany biegów w tiptronic-u wiedziałem aby nie demontować gałki. Na forum jest napisane, że demontaż gałki to początek problemów. Musiałem się jednak dostać do układu zmiany biegów a dokładniej do gumy która się przesuwa a w której znajdują się 3 blaszki na dźwigni biegów "maskownice" używane przy przełączeniu w trybie ręcznej zmiany. Po zdemontowaniu osłon bocznych tunelu, odczepieniu zacisków chromowanej (plastikowej) osłony tiptronica oraz odczepieniu z zaczepów plastikowej puszki w której mieszczą się układy elektryczne wszystko podniosłem do samej gałki dźwigni. Pozwoliło to w bardzo extremalnych warunkach przy pomocy śrubokrętów, drutów i innych niestandardowych pomocy zamocować blaszki w plastiku. Wymagało to sporej cierpliwości (jakieś 1,5 godziny zabawy) bo dostęp był paskudny. Udało się bez zdejmowania gałki z czego jestem niezmiernie zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passat_V6 Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2010 Dostałem dwie odpowiedzi i żadna z nich nie jest w ogóle odpowiedzią na moje pytanie. Czy ktoś może wie jak zdemontować tą gałkę ??? Jakaś podpowiedź od czego zacząć żeby nic nie zepsuć ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pralf1 Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2010 Dostałem dwie odpowiedzi i żadna z nich nie jest w ogóle odpowiedzią na moje pytanie. Czy ktoś może wie jak zdemontować tą gałkę ??? Jakaś podpowiedź od czego zacząć żeby nic nie zepsuć ??? Też prosił bym o pomoc bo za chiny nie moge znaleźć pomocy jak zdemontować gałkę ponieważ rozleciał się srebrny przycisk służący do zmiany położenia dzwigni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pralf1 Zgłoś #8 Napisano 5 Maja 2010 Aby zdemontować gałke trzeba wyciągnąć przycisk delikatnie , odpiąć sprężyne , wyciągając delikatnie wyciągnąć z cięgna bolec który pociąga wewnątrz cięgno do góry a następnie ciągnąć mocno gałkę do góry bo jest na wcisk! Ja zrobiłem błąd i przekręciłem a w efekcie uszkodziłem aluminiowy trzpień na którym jest osadzona gałka. Teraz mam prośbe- szukam mechanizm zmiany biegów do passata b5 drewno z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmbdg Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2010 Witam Mam również problem. Mam starą gałkę brzydką i chcę ją zmienić na nową. Niestety różnią się one budową w środku. Starą bardzo łatwo wymontować i zamontować spowrotem ponieważ jest w niej tylko taki wygięty pręcik który podnosi i opuszcza plastikowy trzpień w skrzyni. Jak mam ściągniętą gałkę to chwytając za ten plastykowy trzpień przeciagam lewarek na pozycję "2". Na maxa ciągnę za plastykowy trzpień aż się tak jakby zakleszczy. teraz trzeba przygotować gałkę. Czarny plastik z gałki połączyć ze spręnką. Włożyć go do gałki ale nie do końca. Do momentu aż się poczuje opór, jak się go włoży do końca to ten prędzik ze środka jest za daleko i trzpień ze skrzyni nie wskoczy na niego ;p Gdy wszystko gotowe to wystarczy bardzo delikatnie nalożyć gałkę na trzpień i gdy już dojdzie do końca to wcisnąć chromowany przycisk. przesunąć na "P" i gotowe proste ;p Dla chętnych moge nakrecić filmik jak to zrobić i służę pomocą. Sam również potrzebuję pomocy. Moja druga gałka jest chyba od 3BG. ponieważ jest bardziej skomplikowana w środku. Ma 2 czarne ruchome elementy połączone ze sobą i jak narazie nie wiem jak to zamontowąć ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 20 Czerwca 2012 Odświeżę stary temat. Czy ktoś z szanownego grona posiada zdjęcia zdemontowanej gałki zmiany biegów? Też chcę u siebie wymienić na nową ponieważ imitacja drewna jest już popękana od słońca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2012 I ja odświeżę trochę. Czy żeby zdjąć tą osłonę chromowaną muszę ściągnąć gałkę co nie? domyślam się że tak, także czy zna ktoś jakiś bezpieczny sposób żeby ją zdjąć niczego nie psując? Chce trochę odnowić ten element bo porysowany strasznie ale ciężko cokolwiek zrobić bez demontażu;/ Tak że jeśli ktoś zna jakiś dobry sposób to proszę o rade:) Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
