pol7777
[B5] Serwo - wymiana na nowsze / większe
Witam. Mam pytanie odnośnie serwa. W początkowych B5 piątkach do '99 roku są strasznie kiepskie hamulce. Zmieniał może ktoś w takim dziadku serwo??? Jest to w ogóle możliwe. Chodzi mi o zamianę tego serwa z lewej na to z prawej: http://moto.allegro.pl/item666148637_passat_b5_audi_pompa_hamulcowa_serwo_3bo_614_105.html .
Edytowane przez rainman777
witam serdecznie interesuje mnie czy serwo wraz z pompa podejdzie bez większych problemów z paska po lifcie do mojego z 97r. Pytam bo miałem okazje jeździć takim po licie i miał bardzo mocny hamulec, wystarczyło połozyć noge na pedale a on już ładnie reagował. Orientowałem sie i ten którym jeździłem ma tą samą srednice tarcz takie same zaciski różni sie jedynie bardzo dużym podwójnym serwem i większą średnicą pompy, Jeżeli ktoś robił coś podobnego proszę o podpwiedz.
Czy chodzi ci o pompę podciśnienia? Wydaje mi się, że w 2003 były silnik PD i była tam zupełnie inna pompa podciśnienia. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale pompy nie przełożysz. Co do serwa, to się nie wypowiadam.
nie chodzi mi o pompe wacum o niej nic nie wspominałem, a o serwie i pompie hamulcowej
Śmiało możesz przekładać. Różnica jest w zbiorniczku wyrównawczym. Wracając do skuteczności hamowania w twoim samochodzie to nie wiem czy zmiana pompy jest potrzebna. Może wystarczy zmienić sam płyn hamulcowy i dobrze odpowietrzyć układ.
A może po prostu gruntowny przegląd układu hamulcowego jak kolega pisze z wymianą płynu hamulcowego, bo mało kto o tym pamięta. Oleje i filtry wymieniają, a płyn hamulcowy zawsze idzie na drugi plan.
Zygmunt o to właśnie chodzi. Na stacjach diagnostycznych są testery do sprawdzania płynu hamulcowego. Mierzy się zwartość procentową wody w płynie. Nikt lub mało kto o tym pamięta i później są efekty słabego hamowania.
stan techniczny układu hamulcowego jest BDB wraz z płynem i przewodami gumowymi które byly wymeniane późną jesienią, hamować auto hamuje dobrze ale trzeba w to włożyć tylko troche siły, a w po liftowych już nie, jutro dam znać jak poszło i jakie są rezultaty co trzeba przerobić itp.
Dzięki nowoa, będzie to cenna informacja dla innych.
więc tak jeżeli chodzi o odczucia to na pewno auto ma delikatniejszy hamulec wystarczy lekko dotknąć pedału i na tym śniegu od razu odzywa się ABS a starych gratach musiałem użyć siły by ABS zaczął działać, więcej opsze jak zajdą śniegi. Co do części trzeba mieć serwo z pompą hamulcową i zbiorniczkiem płynu hamulcowego od passata po lifcie, długie śruby oryginalne z tego serwa(dłuższe od naszych o jakieś 4cm), bardzo ważne by przy montażu nowego serwa śruba regulacyjna zakończona kulką(wciska się ją w pedał hamulca) była też od modelu FL bo jest ona krótsza, pozwoli ona ustawić pedał hamulca na właściwym poziomie(inaczej pedał by był bardzo uniesiony), jest jeszcze róznica w kostce którą podłaczamy do zbiorniczka obcinamy starą lutujemy nową i w przewodach które trzeba leciutko wygiąć pod odpowiedni kąt do całego biznesu trzeba jeszcze kupić 1l płynu hamulcowego.
Więc jeżeli komuś siądzie pompa/serwo to naprawdę polecam od mocniejszego młodszego modelu
No i fajowo, kolejna fajna porada.
A czy samo serwo można zamienić? Bez pompy hamulcowej? U mnie do modelu po lifcie chciałbym wrzucić serwo ze straszego modelu.
odświeżam tego zielonego, zgniłego i śmierdzącego kotleta - czy serwo dwukomorowe pasuje do przedlifta ?
Ja mam paska po lifcie przelozonego z anglika i mam włozone servo to duze pojedyńcze czyli z zwykłej b5 i jakos to tam sie zmieścilo i działa wiec to mniejsze podwójne powinno do b5 tez podejsc
Dobra, ja dziś założyłem serwo podwójne od polifta do przedlifta z jednokomorowym serwo. jutro odpowietrzam i zdam relację.
Nie wiem czy tak można bo nie sprawdziłem (zamian pomp) ale też założyłem serwo od polifta wraz z pompką i zbiornikiem. Jeszcze odpowietrzę i zobaczymy jak to działa.
samego serwa nie założysz, musi być komplet bo Ci się to nie zmieści w komorze grodziowej
no ja smiem szczerze watpic czy po zmianie serwa i reszty odczucia z hamowania sa inne. wiem z doswiadczenia poniewaz jezdzilem juz wielomapassatami, golfami i innymi i od 1998r do 2004r praktycznie wszystko smiga tak samo. Pierwszorzędną kwestia jest to jak uklad jest zadbany...
Ja mam taki hamulec jak piszesz w swoim B5 bez zadnego problemu. Plyn wymieniam co rok z nudów. Ale nie na jakis badziewiasty K2 czy cos tam tylko mam z hurtowni motocyklowego castrola - wieksza temp wrzenia.
Moze wlaczyl ci sie jakis efekt placebo czy cos z tymi hamuclami ;) ja tez mialem tak, ze przy corocznej wymianie filtra powietrza i paliwa odczuwalem przyrost mocy ;)
Serwo odpowietrzone i ...wyszła kiszka. Uszkodziłem przewód plastikowy od podciśnienia między serwem a trójnikiem (oryginał był za długi więc spróbowałem przerobić i uszkodziłem) i założyłem zwykły przewód silikonowy, który zrobił się płaski od podciśnienia jak naleśnik. Teraz muszę poszukać jakiegoś wzmocnionego gumowego fi 10mm co wytrzyma podciśnienie -1bar.
Odkopuję temat z pytaniem: dlaczego w intercarsch wszystko jest droższe 2 - 3 razy ?
Mam do wymiany serwo i choć na allegro są do kupienia poniżej 100zł rzekomo sprawne w 100% serwa to kusi mnie kupić nówke i jak passat zgnije to wcale za grosze nie sprzedać takiego serwa.
No i mam sobie takie serwo TRW PSA 743
http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/154600-urzadzenie-wspomagajace-sile-hamowania-trw-psa743/ tutaj 463 zł
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3014163414211-PSA743-serwo-hamulca,scr_dItems.html IC 810 zł
Podane części są przykładowe bo jak szukać innych to jest tak samo i przez to nie wiem czy IC rżnie mnie w tyłek, czy może te sklepy sprzedają jakieś regenerowane czy cholera wie jakie, że "tak tanio" w porównaniu do IC.
