vallentino
Odpowietrzenie ukladu paliwowego w B6
Przeszukałem forum ale niewiele znalazłem.
Wczoraj zaparkowałem na wysokim podjeżdzie i w dodatku miałem rezerwę.
Dziś próbuje odpalić auto i nic, słychac jak pompa zaciąga (pracuje) i niechce odpalić. (4 razy próbowałem)
Kolega odczepił dwa weżyki przy zbiorniku z filtrem paliwa i podczas właczania zapłonu odpowietrzył mi pompe paliwowa (poplulo ropa) weżyki spowrotem i potem auto odpaliło i na stacje.
Zastanawiam sie czy przez to pompa paliwowa lub pompowtryskiwacze niezepsuja się kiedyś po drodze, przez to ze pompa zaciągała powietrze i czy trzeba też wtryski odpowietrzyć lub jeszcze coś zrobić?
Dziekuje za opinie.
Edytowane przez vallentino
sam sie odpowietrzy.niewskazane jest wypalanie ropy do konca bo oprocz zasilania jest ona środkiem smarującym i odprowadzającym cieplo dla np wtryskiwaczy
Tzn w jaki sposob ma sie sam odpowietrzyc, co ma sobie postac godzine, dwi, czy moze dzien ?
Jak wyglada to odpowietrzanie, bo jestem ciekaw.
zalewasz paliwem i kręcisz rozrusznikie, aż odpali ,ale wszystko z głową trzeba robic. Rób przerwy by przy tym nie załatwic rozrusznika i akumulatora
tutaj jeszcze sprawa dotyczy elementu podawczego tj. elektronicznej pompy paliwa w zbiorniku
