rysio123
Problem ze wspomaganiem
Męcze już się z tym troche czasu, a mianowicie wspomaganie po odpaleniu auta chodzi w miare lekko, po przejechaniu jakiegos dystansu np 10km zaczyna chodzic ciężko, wymienilem już 2 pompy wspomagania, pierwsza byla nowa z allegro(i zonk bo ciężko mi chodziła i łożysko dostało luzy po kilku miesiącach) , kupiłem drugą oryginał ale używany w bdb stanie i ta działa mi najlepiej. Ale wspomaganie jak chodziło tak chodzi, czytałem wszystkie posty i zastanawiam się nad wymianą maglownicy. Powiem jeszcze ze jak kupilem paska jakiś inteligent zalał syntetyka do wspomagania, zaraz gdy to zaóważyłem zalałem oryginał zielony od vw. Ale wspomaganie od poczatku ciezko chodzilo, czy to bedzie napewno magiel?
Moze mi ktoś powiedzieć ile mechanicy sobie licza w za wymiane magla? i ile np jest w tym roboty (opuscic silnik z poduszek itp. ..?)
Napewno masz kłopot z maglownicą. Naprawy jest dość kosztowna około 800 złotych. Sprawdzałeś czy są wycieki z układu kierowniczego i czy pompa głośno pracuje w czasie pracy?
Raczej mi nie wycieka, wspomaganie mi dziala ciezko w porównaniu z innymi, jesli chodzi o magiel to moge miec dobrego za 150zł(ze sprawnego auta) tylko
teraz sprawa wmontowania, interesuje mnie jak to wyglada, widział ktoś kiedyś taką sytuacje, tak czy inaczej dam do znajomego auto ale ciekawi mnie też ile w tym jest roboty.
Gość lebron82
Witam !!
od jakiegos czasu mam problem ze wspomaganiem tzn kierownica bardzo ciezko chodzi Pompa byla regenerowana a maglownica wymieniona na uzywke z audi a4. wszytko zaczelo sie od tego ze plyn mi uciekal ze zbiorniczka wiec wymienilem weza cisnieniowego. Wyciek ustal lecz wspomaganie jakby przestao dzialac prosze o pomoc Czy mozliwe jest to ze maglownica od audi nie wspolgra z pompa od wspomagania ?
z wymiana magla jest troche roboty ale silnika sie nie rusza ja to robiłem na przysłowiowych cegłach w slepej uliczce demontowałem tylko kolumne z amortyzatorem. miałem o tym małe pojecie ale bazowałem na necie .rozwaliłem przy okazji kabel klaksona .siedziałem przy tym wsumie jakies 10 godz .jesli potrzeba wam pomocy to jesli moge to doradze co mieco
Edytowane przez radek777
Gość lebron82
witam !! pomozcie prosze ....
Mozliwe ze masz zapowietrzony układ kolego w pasku odpowietrza sie sam podczas krecenia kierownica prawo lewo na zapalonym silniku i odkreconym korku do zbiorniczka od pł wspom wazne zeby krecic do oporu i nie trzymac zbyd długo kiery w pozycji np prawo max lub lewo max. Ktos pisał ze dobrze jest robic to na podniesionych kołach przednich(bez oporu) a najlepiej pokrecic kilka minutek i z odkreconym korkiem pojezdzic po kretych drogach skrzyzowaniach ,podobno jesli krecisz po tym zabiegu w miejscu na luzie i zapalonym silniku i jest opór i gdy dodasz gazu czujesz zaj... Poprawe to łopatki w pompie sa do bani
zdewjmij pasek z pompy i pokrec lekko kołem czy chodzi bez oporów
