PKLab Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2009 Witam, w moim passacie mam bardzo porysowaną przednią szybę. Jest to oczywiście wkurzające -szczególnie wieczorem kiedy światła samochodów jadących z przeciwka rozszczepiają sie na tych rysach. Czy jest jakiśdomowy sposób na usunięcie tych zadrapań?? Czy zostaje mi jedynie wymienić szybę??? I jeszcze jedno pytanie - z innej beczki. Jak są mocowane boczne listwy w b3? U mnie są luźne i na dziurach latają i hałasują. Coś bym chętnie ztym zrobił ale boję się że połamie jakieś zczepy i będzie jeszcze gorzej. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2009 (edytowane) w moim passacie mam bardzo porysowaną przednią szybę Jak masz polerkę, filc, tlenek ceru, wodę lub glikol i 2-3 godziny cierpliwości to usuniesz to domowym sposobem Kupiłem dokładnie taki zestaw jak tutaj: http://www.allegro.pl/item648461985_tlenek_ceru_100_g_tarcza_filcowa_na_rzep_125_mm.html Po zabiegu przednia szyba jest jak nowa a proszku poszło 2 łyżeczki do herbaty Edytowane 26 Czerwca 2009 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PKLab Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2009 (edytowane) A ten tlenek ceru to można jakoś kupić czy trzeba mieć tatę lub mamę w ALKAIDZIE? Dzięki za linka - jestem z Wrocławia więc w poniedziałek polecę na zakupy. Edytowane 26 Czerwca 2009 przez PKLab Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu passat Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2009 Kolego z tymi boczkami to radziłbym Ci tak. Przykręć na wkręty albo kup nowe satysfakcja gwarantowana :D. Napewno nie usłyszysz denerwującego halasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PKLab Zgłoś #5 Napisano 26 Czerwca 2009 Ale jak to będzie wyglądało jak przykręce wkrętami a nie da się tych listew jakoś delikatnie zdjąć/odpiąci i wymienić jakieś zapinki/zatrzaski czy cóś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 27 Czerwca 2009 Da radę, zdejmij listwy żebyś wiedział co potrzebujesz i udaj się do ASO-podejrzewam że tylko tam dostaniesz zapinki a cena nie powinna być zaporowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matrix_PL Zgłoś #7 Napisano 27 Czerwca 2009 zapinki do B3 cena 2 zł/szt w każdym większym sklepie z częściami tylko wydostać jeden na wzór zawsze mam kilka w zapasie nigdy nie wiadomo co odpadanie ( żart ) ale czasami podczas mycia karszerem potrafi się wysynąć i bez nowego się nie obędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binus Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2012 Witam. Chcialbym zapytać- Montera jak znależć taki zestaw na Allegro?Link który wkleiłeś został przeniesiony do archwum,jeżeli byś mógł napisać jak się nazywał ten zestaw,z góry dzięki.Pozrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 19 Marca 2012 Ja teraz kupowałem tlenek ceru i ten filcowy wałeczek Wpisz normalnie w SZUKAJkę na Allegro: tlenek ceru Wyświetla ci się wtedy ogłoszenia, co są zestawy z filcem i sam tlenek również :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binus Zgłoś #10 Napisano 19 Marca 2012 Dzięki, Danek.Znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
