Witam serdecznie!
Moja beta różni się nieco od tej na zdjęciach navika. Gdzie mogę się wlutować z sygnałem audio?
Dziękuję i pozdrawiam :)
Wykonaj zdjęcie w większej rozdzielczości całej płytki. Myślę, że będę w stanie Tobie pomóc.
Koledzy, rozwiązał ktoś problem z usunięciem mechanizmu kasety i oszukaniem elektroniki? Mam wpięty kabel aux in w tor kasety, ale kaseta musi siedzieć w środku i się odtwarzać. Chciałbym to usunąć.
Radio Gamma IV Philips
Poradziłeś już sobie?
Niestety zero odzewu. Sam sobie nie poradzę, bo ewentualne zmiany są nieodwracalne. Z moich testów wynika, ze nawet jeśli spadnie gumka z mechanizmu kasetowego to już będzie się automatycznie wyłączał, przełączając dołożony tryb aux-in na radio. Potrzebuję gotowej i sprawdzonej porady.
A nie możecie po prostu kupić sobie adaptera kasetowego z kabelkiem mini jack ?
Wrzucasz kasetę do środka (normalnie) i wychodzi ci kabelek mini jack do podłączenia źródła dzwięku i tyle.
A słyszałeś kiedyś jak to gra?
Słusznie, podobna sytuacja jest z transmiterem FM... Aby nasze fabryczne radia zagrały utwory z telefonu czy odtwarzacza mp3 jest sposób, ale o ile z Alphą jest trochę zabawy aby dodać AUX-a (sam całkiem niedawno przerobiłem takie radio) o tyle z Betą i Gammą nie ma żadnego problemu. :ok Jak by co to proszę pisać.
Witam mam gamme 4 w sumie dwie ale jedna od odrugiej się różnią w jednej podpialem usb według instrukcji z forum a druga jest całkiem inna i nie mogę znalezc toru audio pomoże ktoś? 1483700486716-1130088011.jpg
Edytowane przez Lukasz10051987
Propozycja wykonania AUX-a w radiu Alpha V.
Na wstępie przed przystąpieniem do pracy musisz sobie zadać pytanie, jak wygląda u Ciebie obsługa lutownicy oraz czy masz jako takie zdolności manualne? Zabiegu dokonałem na odtwarzaczu bodajże firmy Blaupunkt. Jeśli wszystko jest na tak możesz przystąpić do działania. Na początku zapoznaj się z trzema zdjęciami, na których wszystko opisałem co należy zrobić aby mieć AUX-a w Alphie. Niezbędne będzie wymontowanie na czas prac mechanizmu odtwarzacza kaset oraz rozpięcie wtyki po lewej i prawej stronie. Ja osobiście nie ucinałem wtyczek tylko spiąłem je opaskami zaciskowymi, zaś całość operacji przeprowadziłem na gnieździe płytki po zdjęciu spodniej obudowy. Reszta sprowadza się do zmostkowania (połączenia) pinów wtyczki po lewej stronie mechanizmu kaset, wylutowania dwóch oraz podniesienia dwóch kolejnych nóżek kondensatorów elektrolitycznych i co najważniejsze dolutowania kabla audio z wtyczką lub gniazdem typu jack (np. 3,5 mm). Wejście AUX uruchamia przycisk CC na panelu. Innymi słowy rezygnujemy z odtwarzacza kaset i podajemy w jego miejsce sygnał zewnętrzny audio z dowolnego odtwarzacza.
Poniżej odnośnik do prezentacji.
http://www.dailymotion.com/video/x3qwmyg_vw-radio-alpha-v-aux-line-in_auto
Sposób z pierwszego postu działa tak samo na Alphie V od blaupunkta. Wlutowałem się w minusowe nóżki od tych kondensatorów zaznaczonych w załączniku. Masa auxa do obudowy radia. Zmostkowałem piny w lewym złączu tak jak napisał @dioda83 w poprzednim poście czyli 3, 5, 7 razem oraz 4,6 ze sobą. kondensatory.jpg
Edytowane przez rinqboun
Witam.
Jakie transmitery/odtwarzacze mp3 znajdujące się aktualnie na rynku nadają się najlepiej do przeróbki?
@Grooby07 znalazłeś jakiś współczesny działający transmiter?
Codo pytania
Dnia 11.04.2017 o 15:36, Grooby07 napisał:
Witam.
Odpowiadam już żaden się nie nadaje. Chińska technologia poszła zbyt do przodu.
Na początek kupiłem sobie taki ( bajer fajny przez bluetooth można puszczać muzykę z telefonu) koszt 27
Na wejściu nie było wyjścia sygnału. Szukałem po nóżkach na chipie ale to nic nie dało
Kupiłem następny transmiter. Najtańszy jaki znalazłem ( taki sam jak był tutaj polecany)
Na wejściu brak sygnału wyjścia. Po rozebraniu obudowy brak chipa, jedynie co było to czarna zalana kropa.
Gdzieś na forum fiata znalazłem coś takiego
Zamówiłem i dzisiaj przyszło.Jeżeli ktoś był by chętny mogę dwa zestawy odsprzedać:-)
Zestaw oprócz tego co widać( radio, USB, mini karta pamięci) ma jeszcze funkcję bluetooth ( można muzykę puszczać z telefonu)
Podpięcie bardzo proste. Jeżeli ktoś wyprowadził już ze swojego radia wyjście aux
Zasilanie można podpiąć na przykład pod silniczek kasety
Zastanawiam się gdzie to zamontować w swoim radiu ( SCALA)
Jeżeli zamontuję zaraz za wejście kasety. Będę miał tylko obsługę z pilota
A może zamontować to gdzieś poza radiem??
Codo pytania
Witam.
Postanowiłem zamontować poza radiem.
Dokładnie w popielniczce.
Jakość dźwięku - na poziomie płyty CD
Zasilanie podłączyłem pod silniczek kasety ( urządzenie załąncza się dopiero po właczeniu kasety)
sziasztok valaki csinált gamma 4 -ről mp3 modulra?beepitheto-USB-SD-Mp3-Bluetooth-modul-MMS6-2. thumb.jpg.b26c78ef1110390714c4a85adef7df29.jpg
Edytowane przez seby
