Blanko Zgłoś #1 Napisano 23 Czerwca 2009 mam problem z klima automatyczna klimatronikiem bardzo slabo mi chlodzi w upalny dzien gdy jest 28stopni ustawiam klime na max chlodzenie czyli na 18stopni (mniej niemoge juz bo jakis symbol wyskakuje) i nic..czuje tylko jak by tam wiatraczek siedzial i wial mi w twarz tym goracym powietrzem.. trzeba czekac az sie zalaczy ta klima albo zacznie chlodzic?bo u mnie po 10min dalej nic ciagle cieplym powietrzem wieje juz lepiej wogole ja wylaczyc i okno otworzyc dodam ze sprawdzalem auto vag-iem i zadnych bledów nie bylo filtr od klimy tez mam wymieniony.. wiec niewiem? czy to tak powinno byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 23 Czerwca 2009 czy to tak powinno byc? Moze czynnika nie masz, jedź do speca od klim i Ci sprawdzi ustawiam klime na max chlodzenie czyli na 18stopni (mniej niemoge juz bo jakis symbol wyskakuje) wyskakuje zapewne LO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 23 Czerwca 2009 a taki "filtr w zawrkach tam gdzie sie klime podłacza do napełnienia wymieniłes ? czy 1 przeówd od klimy jest zimny a 2 ciepły czy wiatrak dobrze działa i sprezarka ? ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:57 ---------- mi klima chodzi w trybie AUTO od 3 do 5 biegu na reszcie sie wyłacza AUTO i jak wcisne ze ma wiac na nogi czy na twarz to tez sie AUTO wyłacza tak ma byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 23 Czerwca 2009 wyskakuje zapewne LO Czyli LOdowato. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #5 Napisano 23 Czerwca 2009 wymienilem tylko 1 filtr od klimy a sa 2? wiatrak dobrze dziala grzeje ok tylko z tym chlodzeniem lipa przewodow nie sprawdzalem bo nie wiem gdzie sa.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 23 Czerwca 2009 mi klima chodzi w trybie AUTO od 3 do 5 biegu na reszcie sie wyłacza AUTO i jak wcisne ze ma wiac na nogi czy na twarz to tez sie AUTO wyłacza tak ma byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #7 Napisano 23 Czerwca 2009 Taaak tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margmi Zgłoś #8 Napisano 23 Czerwca 2009 Blanko, może Twoja klima wogóle się nie włącza. Najłatwiej przeprowadzić autodiagnozę (o tym jest temat), albo spojrzeć pod maskę z prawej strony (pasażera) czy załącza się prawy wiatrak na chłodnicy i czy załącza się sprężarka (najniżej po prawej napędzana paskiem) - wewnątrz koła pasowego jest tarcza sprzęgła, na załączonej sprężarce ta tarcza obraca się razem z kołem pasowym, w trybie econ tarcza stoi nieruchomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandits Zgłoś #9 Napisano 25 Czerwca 2009 mam podobny problem z klimą manualną strasznie długo bo około po 5 minutach zaczyna chłodzić pomimo tego że jest nabita. Zauważyłem że mam jeden przewód zagięty od sprężarki czy to może być powód czy coś innego? Czt te przewody o których pisaliście z prawej strony mają być obydwa zimne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #10 Napisano 25 Czerwca 2009 mam podobny problem z klimą manualną strasznie długo bo około po 5 minutach zaczyna chłodzić pomimo tego że jest nabita. Zauważyłem że mam jeden przewód zagięty od sprężarki czy to może być powód czy coś innego?Czt te przewody o których pisaliście z prawej strony mają być obydwa zimne? Przewody nie mogąbyć zagięte i obydwa powinny być zimne . ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:38 ---------- wymienilem tylko 1 filtr od klimy a sa 2?wiatrak dobrze dziala grzeje ok tylko z tym chlodzeniem lipa przewodow nie sprawdzalem bo nie wiem gdzie sa.. Tak są dwa ,przeciwpyłkowy w podszybiu i filtr osuszacza na dolepod prawą lampą przednią no i jeszcze dysza rozprężna na przewodzie dopełniającym czynnik do układu. Przewody znajdują się również w podszybiu przed filtrem przeciwpyłkowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #11 Napisano 25 Czerwca 2009 mam podobny problem z klimą manualną strasznie długo bo około po 5 minutach zaczyna chłodzić A wywietrzyłeś auto przed załączeniem klimy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ELECTRONIC CAR Zgłoś #12 Napisano 25 Czerwca 2009 Bzdura totalna !!!!!!!!! Jeden ma byc goracy a drugi zimny !!!!! W Pasku masz fitr z dysza dławiaca i byc moze jest zatkany . Zalecenia : Podłaczyc pod stacje do nabijania klimy , właczyc klimatyzacje i obserwowac klimatyzacje Cisnienie wysokie nie powinno byc wyższe niz 15 bar ( to przy temp zewnetrznej 30stopni C ) a niskie max 6 bar Przewód na zadnym odcinku nie moze byc zagiety !!!!!!!!!!! Jak bedziesz po badaniu pisz na priv to Ci podpowiem co jest grane !!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #13 Napisano 25 Czerwca 2009 Po co te wykrzykniki ? Usunąłem zbędne i poprawiłem błędy. Nie da się inaczej opisać ? np Bzdura totalna.Jeden ma być gorący a drugi zimny.W Pasku masz filtr z dysza dławiącą i być może jest zatkany . Zalecenia : Podłączyć pod stacje do nabijania klimy , włączyć klimatyzacje i obserwować klimatyzacje Ciśnienie wysokie nie powinno być wyższe niż 15 bar ( to przy temp zewnętrznej 30stopni C ) a niskie max 6 bar Przewód na żadnym odcinku nie może być zagięty.Jak będziesz po badaniu pisz na priv to Ci podpowiem co jest grane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 888104161 Zgłoś #14 Napisano 25 Czerwca 2009 witam, odnośnie klimy to mam aktualne doświadzenia. moja klima słabo chłodziła a nawet prawiw wcale, pojechałem do warsztatu który zrobił przegląd i stwierdzili, że trzeba wymienić osuszacz i skraplacz - koszt ok 1300 zł - szok, z kumplem pojechałem do innego warsztatu i kolejny szok, gościu wymienił cztery oringi i wszystko - koszt 225 zł. Klima śmiga jak trzeba. powodzenie i uwaga na naciągaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
balcer Zgłoś #15 Napisano 4 Lipca 2009 cześć, też mam maly problem z klimą, na początku chłodzi super, na 20st i chlodniutko lecz po przejechaniu 40-50km zaczyna jakby spadać wydajność, nawet po przełączeniu na LO nie mrozi jak trzeba, co poradzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #16 Napisano 5 Lipca 2009 co poradzicie? Sprawdzić stan filtra przeciwpyłkowego tzw. kabinowego. Pojechać do serwisu klimatyzacji uzupełnić czynnik i sprawdzić szczelność klimy. A przy okazji zrobić odgrzybianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
balcer Zgłoś #17 Napisano 5 Lipca 2009 ok dzieki za odpowiedz, filtr pewnie wymienię, układ jest szczelny i nie ma błędów po samodiagnozie klimatronika, byćmoże już mało czynnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #18 Napisano 5 Lipca 2009 byćmoże już mało czynnikaA kiedy ostatnio był robiony przegląd klimy? Powinno się robic przynajmniej raz na dwa lata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
balcer Zgłoś #19 Napisano 5 Lipca 2009 w zeszłym roku wymieniałem ten filterek przepływowy który znajduje się w krućcu pod maską i dobicie czynnika, ale zrobiłem sporo km z klimą, np trasa na poludnie wloch + to co po miejscu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek_80 Zgłoś #20 Napisano 5 Lipca 2009 koledzy mi sie cos takiego dzieje -jak chodzi klima to mam mokre od dolu osłony termiczne.w środku od strony pasazera z przodu tez jest mokra tapicerka pod dywanikiem.Co to może być?po wylaczeniu silnika mam powódz pod samochodem.? Dzieki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
