Gość Marek_wp Zgłoś #1 Napisano 23 Czerwca 2009 (edytowane) Witam , musze zakupić poduszkę pasażera 2 nabojową do passata B6 2005r kombi , niestety nie wiem jak wyglądała stara a teraz na allegro widzę że są dwa rodzaje. To trochę pieniędzy kosztuje i nie chce kupować w ślepo pomóżcie która jest właściwa ? Ta ? Czy ta ? Edytowane 23 Czerwca 2009 przez Marek_wp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 23 Czerwca 2009 Podaj dokładną date produkcji, kod silnika oraz VIN. Sprawdzimy w ETCE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 23 Czerwca 2009 tu masz z etki oznaczenia poduszek do twojego modelu http://odsiebie.com/pokaz/3738309---4f7e.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #4 Napisano 23 Czerwca 2009 Rafał to jest z b5. 3b0 Musi zaczynac sie od 3C_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5 Napisano 23 Czerwca 2009 Rafał to jest z b5. 3b0 Musi zaczynac sie od 3C_ mojaetka nie proponuje mi takiej mozliwosci a jest zaktualizowana do modeli z 2010r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #6 Napisano 24 Czerwca 2009 Bo w 2005 były i b5 i b6. I tu jest problem. Kolego podaj jeszcze numery tych poduszek które pokaujesz w I poscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Marek_wp Zgłoś #7 Napisano 25 Czerwca 2009 To ma być po prostu B6 Passat i do niego poduszki 3C0 , tylko na allegro są dwa rodzaje tak jak wyżej wspomniałem i nie wiem które są dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #8 Napisano 25 Czerwca 2009 w etce jest tylko tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szatek_pl Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2013 Witam, Odświeżę wątek: Mam B6 z 2007r., po przygodach - miesiąc po kupnie auta doświadczyłem co oznacza określenie "akcja oporniczek" - w miejscu poduszki pasażera jest to ustrojstwo. Słyszałem parę opinii, że generalnie do B6 są 2 rodzaje poduszek - 1 i 2-strzałowe i tylko na to muszę patrzeć (a nie na konkretny numer części). Czy to prawda i wystarczy że przy kupnie poduszki będę się tyko tym kierował? Ew. czy ktoś z kolegów mógłby mi po VIN sprawdzić w ETCE numer poduszki? pozdrawiam Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szatek_pl Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2013 Czy ktoś mógłby pomóc i wyjaśnić mi temat poduszek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Ew. czy ktoś z kolegów mógłby mi po VIN sprawdzić w ETCE numer poduszki? To go podaj> EDIT// Możesz śmiało montować poduszki o numerach; 3C0880204E - wycofana z produkcji w dniu 01.04.2008 3C0880204G - wycofana z produkcji w dniu 01.12.2009 3C0880204H - produkowana do dzisiaj Edytowane 7 Stycznia 2013 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szatek_pl Zgłoś #12 Napisano 8 Stycznia 2013 Jestem trochę w kropce, bo nie mogę znaleźć nigdzie w sprzedaży (oczywiście poza nówką z serwisu VW) tych poduszek... Gdzie poza Allegro można ich szukać? A dopasowanie po tym, czy poduszka jest 1 czy 2-strzałowa? Sprzedawcy z Allegro namiętnie się o to pytają, mówiąc, że wystarczy dobrać ilość strzałów (no i oczywiście model auta). Czy w ten sposób mogę rzeczywiście dobrać poduszkę? Nie ma później problemu z jej montażem, no i oczywiście funkcjonowaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
liteon Zgłoś #13 Napisano 30 Stycznia 2013 panowie mam takie pytanie czy w passacie cc po wystrzeleniu poduszki pasazera wymienia sie cala deske czy tylko zaslepke ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #14 Napisano 30 Stycznia 2013 Generalnie całą deske, ale są firmy które zajmują się klejeniem takiej deski.. Ale to różnie może później być... Może tak być, że od słońca wyjdą jakieś bąble;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #15 Napisano 20 Marca 2017 Panowie mam problem z air bagiem pasażera bo mam zamontowaną poduszkę powietrzna od vw z 2008 roku a autko mam z 2006, Ostatnio rozebrałem schowek bo demontowałem uchwyt na telefon, zobaczyłem dwie kostki od poduszki - jedna podpięta do poduszki a druga była zaizolowana taśma. Moja ciekawość dała góry i odizolowałem kostkę która była nie podpięta - skąd ta druga kostka, Po złożeniu okazało się że mam błąd poduszki powietrznej ( Obwód 2 stopnia poduszki powietrznej pasażera - powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji - stały ) Wnioskuję że poducha z 2006 miała 2 wtyczki czyli dwa obwody - musiał być tam jakiś opornik lub zworka pod tą izolacja i pewnie wypadła a ta istniejąca poducha 2008 ma tylko jedno wejście podpięcia. Jak myślicie jaki opornik tam wsadzić we wtyczkę lub zrobić po prostu zworkę ?? Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2017 [quote=ChymeK;2439717 Wnioskuję że poducha z 2006 miała 2 wtyczki czyli dwa obwody - musiał być tam jakiś opornik lub zworka pod tą izolacja i pewnie wypadła a ta istniejąca poducha 2008 ma tylko jedno wejście podpięcia. Jak myślicie jaki opornik tam wsadzić we wtyczkę lub zrobić po prostu zworkę ?? Dzięki za pomoc Paweł na głównej widziałem temat " Kierownica multifunkcyjna a zwykła " w którym opisano w ostatnich dniach jaki opornik wstawić jak się "przerabia" z dwójki na jedynkę. Ogólnie do sprawdzania obwodów aut dawałem 2,3 ohma i błędy znikały ale 2,4 czy 2,7 z opisu kolegów też widzę że działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #17 Napisano 21 Marca 2017 BociekCC to idę studiować temat "Kierownica multifunkcyjna a zwykła" Dzięki Wielkie !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #18 Napisano 23 Marca 2017 (edytowane) 2.4 Ohm, taki ma być opornik w sobotę wkładam i zobaczę czy będzie gites, Nie ma ktoś pojęcia dlaczego wywala mi prąd w oświetleniu tablicy po wsadzeniu żarówki ? Opornik założony, błąd wykasowany i jest bajeczka Edytowane 25 Marca 2017 przez ChymeK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
