Lasqs Zgłoś #1 Napisano 22 Czerwca 2009 Witam jak w temacie... mam mały problem jako ze mam lampe hella z soczewką i ksenonem tylko jakis spryciaż połamał wszystkie uchwyty ... pomyślalem ze kupie drugą lampę normalną i przełoże wszystko Słyszałem o technice piekarnikowej do rozdzielania szkła (plastiku) od reszty lampy.. Lecz nie dziala ona na lampach soczewkowych i ksenonowych nie wiadomo dlaczego ( moze inny klej) Dlatego moje zapytanie czy ktos zna skuteczną technikę rozklejania kloszy?? Drugie zapytanie Czy możliwe jest kupienie nowych kloszy Hella tylko kloszy?? Czy ma ktoś jakieś zdjecia lub doświadczenie w rozbieraniu soczewek Helli z 3b? Dziekuje Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emge Zgłoś #2 Napisano 22 Czerwca 2009 Nie wiem czym mogą się różnić, klejem? Możesz rozgrzać np opalarką i spróbować. Ja swoje zwykłe ori lampy rozłożyłem na zimno i dało radę więc spróbować warto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luca Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2012 Witam. Odgrzeję temat, może już ktoś to robił? Spolerowałem lampy, ale są strasznie brudne od środka. Chciałbym je rozebrać. Są to soczewki Hella. Piekarnik też słyszałem, że odpada. Poza tym mi się wydaję, że od spodu są skręcone śrubkami, a łepek tej śrubki musi być od środka lampy. Czy ktoś wie, jak wyciągnąć soczewką? Jakieś wskazówki? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #4 Napisano 27 Czerwca 2012 a nie da się odkręcić soczewki od stelażu i wyjąć całej wraz z odblaskiem i przesłoną przez otwór? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #5 Napisano 28 Czerwca 2012 ja u siebie rozklejałem i hella i depo na soczewce w piekarniku i nic się nie działo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luca Zgłoś #6 Napisano 28 Czerwca 2012 A powiedz Serek, w jednym, dolnym narożniku widać od zewnątrz jakby wkręt (wkręcony od środka) i widać jakby gwint. Coś trzeba rozkręcić? Adam, ciężko tam jest dojść czymkolwiek. Serek, powiedz mi coś więcej, ile trzymałeś je w środku, jaka temperatura? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #7 Napisano 29 Czerwca 2012 nie ma żadnych śrub trzymających klosze, tylko spinki metalowe. Temperatura ok. 50-60 st. i parę minut. Potem na stół, zdjąć spinki i lekko podważyć płaskim a potem ciągnąć klosz do góry z czuciem. Jak mocno trzyma to jeszcze do pieca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luca Zgłoś #8 Napisano 29 Czerwca 2012 No ok... dam znać, czy nie spaliłem lamp/domu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #9 Napisano 29 Czerwca 2012 tak dla pełni szczęścia dodam, że te śrubki to są od tych plastikowych odblasków wewnątrz lampy, u dołu. Są przykręcone do klosza od wewnątrz. Nic więcej. Napisz jak poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
