rasta Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2009 -znalazłem co i jak by wymienić żarówkę w kratkach nawiewu,ale mam kłopot w wyciągnięciem żarówki....na zdjęciu widać że nie trzeba rozbierać białej plastikowej obudowy: http://www.warsztat.vw-passat.pl/foty/podsw_nawiew/5.jpg -przy próbie wyciągnięcia żarówki,prawie popsułem wtyk z żarówką...i dałem sobie spokój by całkiem nie popsuć. -naprawiałem środkowy nawiew....i po zmontowaniu przestały mi świecić kratki nawiewu,środkowy i prawy(którego nawet nie ruszałem???). -sprawdziłem podłączenie wtyczki tj.1z1 i 2z2 jest ok i prąd dochodzi do wtyczki. -może to żaróweczki....ale by je sprawdzić muszę je wymontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2009 no wystarczy troche odgiac ten biały plastik zeby zaczep (strzałka) przeslizgnoł sie pod nim i zarówka powinna wyjsc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2009 (edytowane) śrubokrętem odginałem co się dało i dalej wtyczka z żarówką nawet się nie poruszyła... tylko czarny wtyk prawie popsułem. - czy jak podłącze się do kompa vag...to będzie co i jak, np. czy to żarówka? Edytowane 21 Czerwca 2009 przez rasta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2009 tego nie wiem czy Vag pokaze ci cos takiego a mógłbys wstawic jakies fotki z roóznych stron tego połaczenia zarówka i ten baiły plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2009 - czy jak podłącze się do kompa vag...to będzie co i jak, np. czy to żarówka? Tego to VAG na pewno nie pokaże. Coś pewnie uszkodziłeś przy odłączaniu i teraz trzeba wszystko dobrze po sprawdzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2009 Kolego do tego potrzebna jest pęseta i igła. Zresztą ostatnio wałkowane to było na forum poszukaj w szukajce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #7 Napisano 22 Czerwca 2009 by wyciągnąć tę osłonę z żarówką....ten bolec zaznaczony, to go trzeba wcisnąć??? ja już wszystkiego próbowałem i nie mogę wyjąć czarnej osłony..http://www.warsztat.vw-passat.pl/fot...w_nawiew/5.jpg może ktoś wymieniał oświetlenie i ma doświadczenie...co i jak. z góry wielkie dzięki! ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 13:51 ---------- ----------------------------------------------------------- jeszcze dziś coś takiego znalazłem: ----------------------------------------------------------- fatboyx Gość Imię: 19-02-06, 17:50 Ja wyjąłem środkowy nawiew, odłączyłem podświetlenie bez problemu, ale po podłączeniu nawiewy nie są podświetlone. Przestał świecić się (wyjmowany) środkowy nawiew i nawiew po stronie pasażera (którego nie ruszałem). Ten po stronie kierowcy działa OK. W moim podłączeniu podświetlenia nie było żadnych skomplikowanych rozwiązań, po rpostu podważyłem małym śrubokrętem i wyszło. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -kolega też miał taki sam problem.... to że przestało działać podświetlenie na środku i po stronie pasażera......... może łapie jakiś błąd?może te żarówki są dobre? dziwne że jak odłączyłem przewody z prądem to miałem dokładnie to samo???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #8 Napisano 29 Czerwca 2009 oświetlenie nawiewu od strony pasażera naprawiło się....od dwóch dni działa....mam jeszcze problem z środkowym oświetleniem, te które ruszałem. może jak odłącze na pare minut zasilanie akumulatora, to będzie cacy ....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #9 Napisano 29 Czerwca 2009 Kolego do tego potrzebna jest pęseta i igła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
