Gość polowirus
Cieknący szyberdach
Gość polowirus
Jestem posiadaczem paska z mechanicznym szyberdachem i pewnie jak wszyscy borykam się z przeciekami. Jakie macie pomysły, aby temu zaradzić. :niepewny:
za pewne zatkane lub spadły węże odpływowe.
Pierwsze słyszę że w b4 był mechaniczny tzn napewno miałeś na myśli ręczny, na korbkę szyberdach?
Gość marek_marek
witam,
u mnie też kapało - więc odkręciłem korbkę i przestawiłem ją o kawałek żeby mocniejszy był docisk. oczywiście sprawdź odpływy jak już wpominali koledzy i nasmaruj uszczelkę. wysusz podsufitkę jeżeli zamokła - jak będzie znowu lało to będziesz widział gdzie jest przeciek.
pozdrawiam
marek
Gość Michu_82
U mnie też ciekło... Pojechałem do ludków z AUTOGLASS JAAN... Po tym jak ręka odjął... Wymienili uszczelkę i kłopoty sie skończyły :)
Gość sfaragdas
witam drogich kolegow ostatnio mi zaczelo kapac na glowe z szyberdachu mozecie podac pare porad jak temu zapobiec albo czy sa jakies "zestawy naprawcze" do szyberdachu?? pozdrawiam.
Pierwsze primo to zobacz czy nie masz zatkanych przewodów odprowadzających wodę bo jak woda zostaje w korytkach przy szyberdachu to uszczelnienia zwłaszcza te kilkuletnie potrafią ciec. Nie wiem jak jest w passacie ale w golfie rurki odprowadzające wodę mają dodatkowe końcówki które też mogą przeciekać. Ja to osobiście wymieniłem na na jednolite węże paliwowe :). Resztę szybra w miejscach uszczelnień zakleiłem silikonem i na razie nic nie cieknie.
Gość DarioLee
Mam problem. Od jakiegos czasu mam mokry sufit nad siedzeniemi pasazera na koncu podsufitowki na srodkowej szegokosci kanapy. Myslalem ze to uszczelka tylnej szyby przepuszcza ale okazalo sie ze miedzy podsufitowka a blacha jest woda w postaci kropelek. Zbiera sie tam, splywa po podsufitowce i wydostaje sie na jej koncu. Czym to moze byc spodowowane ze tam jest ta woda ?? Moze to byc wina lekko opuszczonych szyb tylnych drzwi ? Ale tylko lekko, tak ze widac zatrzymuja sie jeszcze na uszczelce wewnetrznej.
Przyjrzyj się jeszcze mocowaniu anteny i jak sparciałe to uszczelnij
a masz syberdach? bo jezeli tak to może to być wina podpływu od szyberka?
Gość DarioLee
mam szyberdach, to musze jakims silokonem przeleciec wokol szyberdachu i anteny.
jęśli masz relingi to może sie lać słupkiem od relingu, w moim autku właśnie tendy dostawałasie woda
Gość DarioLee
Nie mam relingow ale mam w tym miejscu jakis pasek i on nie jest do konca szczelnie wsadzony to tez moze byc powod ?
ja bym ściagnął podsufitkę i zobaczył czy odpływy od szybera są drożne, a nawet mogły się zsunąć (tak się też zdarza).
Fakt, że będzie to najbardziej pracochłonne, ale wtedy będziesz mógł dokładnie zdiagnozować powód dostawania się tam wody i najłatwiej usuniesz tą usterkę.
Czyli rezygnujesz z używania szyberdachu? Bo tylko tak to mogę zrozumieć, jeżeli chcesz go zakleić silikonem.
sam pasek to nie...jak byś miał reling to słupki od niego są na wylot przez dach mi ciekł akurat po stronie pasażera z przodu fachman odkręcił reling odchylił kawałek podsufitki i odkręcił ten słupek potem posmarował ten słupek jakimś czarnym silikonem do szyb i z powrotem go przykręcił przy tym zabiegu mam gorzej założoną właśnie tą listwę po prostu jest już stara i się wichruje tak że nie przylega dokładnie ale to nie ma wpływu jak słupki są szczelne to woda dostaje się jedynie pod ten pasek i pływa rynienką... jeśli nie masz relingów to też stawiał bym na szyber dach
Gość DarioLee
Nie chce zaklejac szyberdachu tylko przeleciec lekko silikonem wokol uszczelek i nie grubo tylko delikatnie na styku uszczelka dach a nie szyberdach uszczekla.
A, to przepraszam. Źle zrozumiałem Twoją poprzednią wypowiedź. :krzeslem:
wg mnie jest to bez sensu! ponieważ silikon nic ci nie da! szyberdach jest tak zrobiony że chociaż woda bedzie przeciekać przez uszczelkę to są specialne cztery odpływy! i napewno któryś jest zatkany i woda nie ma gdzie uciekać, albo po prostu ssunął się wąż odpływowy. Najlepiej bedzie sciagnąć podsufitkę i po sprawie!
Ja bym niczym nie silikonował, bo to i tak nic ci nie da!
Wczesniej miałem passata b3 tylko kombi tez z szyberkiem przy którym uszczelka była dosłownie przedarta, a szyberek nie ciekł bo miał dobry odpływ... (oczywiście jak były wysokie opady to ciekł bo woda nie nadazała spływac).
weź jakiegoś druta i po prostu wsadź w te odpływy, oczywiście ostrożnie i powoli, powinno pomóc
