Gość s4lc
Tiptronic - nie działa tryb manualny
Gość s4lc
witam serdecznie, to mój pierwszy post na forum :], i już mam problem w tym tygodniu kupiłem u Turka w niemczech paska 2001 rok po faceliftingu auto ma 130KM i automat tiptronic skrzynia w trybie automatycznym pracuje idealnie, bez żadnych problemów jednak nie mogę zmienić trybu jej pracy na manualny +/- po przesunięciu dźwigni w prawą stronę na wyświetlaczu powinny się pojawić numery biegów i bieg na którym aktualnie jadę no i oczywiście powinna być możliwość zmiany biegów, jednak po wciśnięciu +/- skrzynia nie zmienia biegu skrzynia zachowuje się jakby dalej było wrzucone D w trybie automatycznym pracuje dobrze, zmienia biegi na wyświetlaczu też wyświetlają się tryby pracy skrzyni automatycznej czy w tej skrzyni w środku jest jakiś przycisk, zapadka, czujnik który mógł się zabrudzić lub uszkodzić? czy może to poważniejsza awaria?
przy lewarku są styczniki, nie pamiętam dokładnie. było już o tym na forum, kiedyś czytałem. musisz poszukać. masz tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13731&highlight=tiptronic
Edytowane przez golab21
Gość s4lc
ok, dzięki znam ten topic wcześniej szukałem na forum jeśli to jest wina styku czy trudno się do niego dobrać? trzeba rozbierać całą skrzynie?
Wnioskując z opisu z podanego tematu, styki znajdują się gdzieś przy dźwigni zmiany biegów. Jak zresztą napisał kolega golab21.
jak chcesz kolego to posiadam taki lewarek "FOR SALE" :D, 100% sprawny, bo wyciągnięty z mojego paska. jakby się okazało, że potrzebujesz to pisz na PW;)
Witam mam ten sam problem z biegami manualnymi , nie chodził mi minus to podniosłem troszkę obudowę lewarka i popsikałem WD i przestał całkiem komputer zmieniać wyświetlenie nie reaguje jedzie cały czas na D , jeśli ktoś by miał opis zdjęcia wajchy dokładny z fotkami to bym prosił tym opisem z forum nie mogę zdjąć tego niestety , pozdrawiam
Ludzie. WD-40 to cudowny preparat, ale nie do elektroniki!
Jak chcecie sobie psikac na elektronike to najpierw sprezonym powietrzem, a potem preparatem odpowiednim do danego elementu, np. Contact Cleaner, CleanserPR, izopropanol... Nie po to jest kilkadziesiąt preparatów do wyboru żeby wszędzie łać środek penetrujaco-smarujacy o wlasciwosciach odrdzewiajacych zwany WD-40. Teraz na pewno konieczne będzie gruntownej czyszczenie zasyfionych WD-40 powierzchni.
Gość fil
witam. widzę że nie jestem osamotniony z tym problemem. czy już wiecie jak rozebrać obudowę lewarka, gdzie znaleźć styki i je wyczyścić? będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Czy znalazł ktoś gdzie są te przekaźniki
Mam ten sam problem.
Gość poltek
Ja mam pytanie. Mam od niedawna paska z 2001 130KM TDI z tiptronic. Zastanawiam sie czy przełączanie z trybu D na manual w czasie jazdy (i odwrotnie) nie wplywa niekorzystnie na skrzynie. Niby nie ma żadnych zgrzytow podczas tej zmiany ale chcialbym sie upewniec czy to nie jest szkodliwe.
Ja tak robie i nic sie nie dzieje, zresztą chyba w instrukcji obsługi auta w dziale o skrzyniach jest opis, że mozna tak robic ;)
Gość poltek
Problem z tym ze nie mam instrukcji... dzieki za info :)
Gość radekk
i jak??? dlaczego nikt jak już upora się z problemem to nie napisze odpowiedzi, w tym przypadku jak zdjac tą obudowe
Ok mam ten sam problem. Poszukalem na necie troche i znalazlem cos takiego.
http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=188506
Ta instrukcja jest świetna, przydaje się w rozebraniu lewarka lecz nie pomoże rozwiązać problemu, znam przyczynę i mogę to naprawić ponieważ w swoim przerabiałem tak długo aż znalazłem przyczynę. Możliwe, że podczas podłączenia do VAGa wyświetli się błąd nr 18152 TIPTRONIC RECOGNITION SWITCH (F189): Short to Ground lub 18141 TIPTRONIC DOWN SWITCH (F189) Short to Ground bądz 18147 TIPTRONIC UP SWITCH (F189) Short to Ground w zależności od usterki czy nie załącza Tiptronic lub nie przełącza w góre lub w dół.
Edytowane przez mike_zg
Tiptronic... ja mam problem taki, Na początku zaczął mi szarpać jak przełączałem na D na R nic sie nie dzieje (ale tylko na ciepłym silniku, na zimnym działa dobrze) później zaczął mi "wyprzęgać" ale już przestał dziś zjeb.... mi się tryb manualny, na Automacie działa w miarę dobrze i takie pytanie czy to wina nie wymienianego od 4 lat lub więcej oleju w skrzyni czy to wina mechaniczna czy elektroniczna jak podpinam VAGa to wyskakuje tylko błąd włącznik świateł Stopu. HELP :)
