Kimo
Wariujący wskaźnik paliwa,rezerwa paliwa, oraz prędkościomierz.
Wczoraj jechałem w deszczu do łodzi. Zaparkowałem i za ok godzinę ruszyłem dalej.
Najpierw zaświeciła się rezerwa paliwa, a wskaźnik pokazywał lekko ponad czerwone kreski - paliwa było więcej więc wskazanie było błędne.
Potem wskaźnik paliwa się podniósł, ale lampka rezerwy nie zgasła.
Po chwili zaczął wariować prędkościomierz - skakał po skali.
Po chwili prędkościomierz się uspokoił, wskaźnik paliwa wrócił na prawidłowe miejsce, ale lampka nie zgasła.
Dzisiaj zatankowałem i lampka zgasła. Na chwilę obecną jest wszystko ok.
Zastanawiam się co się mogło dziać i domyślam się, że pewnie jeszcze problemy wrócą.
Sytuację wiążę z deszczem...co mogło ew. zalać i gdzie tego szukać. Odpływy są drożne, nic nie zatkane.
Dziękuje.
a masz płyte pod silnikem moze wjechałes w kałuze i elektryka sie zalała i efekt to włanie te zegary
sprawdz połaczenia do tych miejsc gdzie sa podłączone czujniki paliwa i predkosci i kable tez obejz moga byc przytarte lekko
Osłonę mam, większych kałuży nie kojarzę. Sprawdziłem przed chwilą czy są jakieś błędy, ale vag nic nie pokazał.
Gdzie szukać tych wszystkich połączeń.
no napewno licznik potem okolice zbiornika potem okolice skrzyni biegów szukaj wtyczek i sprawdz czy nie sa zasniedziałe
Dzięki, będę szukać.
